152 -
Allt postat av strober
Motorn var en 2-takt till säljarens förvåning tack för hjälpen!
Är spekulant på en mindre båt där medföljande motor enligt säljaren är en ”Mariner 90hk 4-takt” men då jag söker på nedan mer detaljerad information på nätet hittar jag inte om det är en 2-taktare eller 4-taktare? Och om det är en 4-taktare så antar jag det är en med förgasare istället för insprutning? Hur hittar jag ett data sheet/faktablad på denna motor? Modellnr: MAR 70904124B Modellår: 2004 Beskrivning: MA-90 ELPTO
Hej! Denna Garmmin GPSMAP 430 visar ingen position längre, ochj går man in i systeminställningarna och söker satelliter visas detta felmeddelande "GPS Error" Är det något man bör försöka laga eller är det bara kasta och köpa ny? Den har ingen extern givare/antenn.
Om powertrim inte fungerar men det "klickar" då du trycker på knappen så är det med största sannolikhet ett relä som är trasigt som sitter i motorutrymmet på hyllan "under" badbryggan som behöver bytas - ~150 kr.
Vad heter denna genomföring med lock för ankarlina/kätting på svenska? Finns det butiker i Stockholm som säljer denna eller liknande? https://www.amazon.com/Perko-1057DP0WHT-Rope-Deck-White/dp/B005FCIA3W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1525928268&sr=8-3&keywords=perko+deck+pipe&dpID=413Tp-9ysVL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
okej, men saknas det luftfilter på motorn eller är den OK att köra igång som den ser ut?
Hej På en viss båt ser det ut som följande i motorutrymmet. (se bifogad bild). Saknas det inte något slags luftfilter eller kanske insugningsljuddämpare/flamdämpare (nr 4 från skissen) på förgasarna för att motorn skall vara komplett?
- 6 svar
- b20
- luftfilter
(och 1 mer)
Taggad med:
Tjena! Såklart har man sumpat waste cap (locket till septitanken) till botten idag Det var rostfritt/chrome original Perko däcksförskruvning 1 1/2 tum (1,5 tum). Original produktnummer hos Perko är: 0520dp099a och kostar minst 50 dollar i USA. Enda svenska båtbutiken som verkar ha listat pris locket på internet är Amboat.se .... 875 kronor! Sjukt pris. Finns detta lock att köpa till ett vettigt pris någonstans i Stockholm? Tips välkomnas! Fungerar kanske 38mm plastlocket från Erlandsson för 78 kr? http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning_VVS/Slang_Rordelar/Dacksforskruvning/RESERVLOCK_SVART_WASTE?id=04744
- 1 svar
Jag letar efter en varmvattenberedare 12-20 liter, men utan elpatron. Tycker det är helt onödigt att betala extra för en elpatron som jag aldrig kommer använda. Jag vill endast ha varmvattenberedare för anslutning till motorns kylvattensystem. Då jag söker runt på nätet hittar jag bara varmvattenberedare med elpatron :/
- 3 svar
- kylvattensystem
- varmvatten
(och 1 mer)
Taggad med:
Jag tänkte köpa ett nytt kylskåp och det är 65L storlek som gäller. Har satt maxpris/budget till 6000 kr, och just nu får man åtminstone dessa två modeller för under den prisgränsen tack vare mässpriser som gäller några veckor till. Så vilken av dessa två är egentligen bäst? ISOTHERM CRUISE 65L eller WAECO COOLMATIC CR65? Gillar design på Waeco bättre men det viktiga är ju hur de presterar, kvaliten och hur lite ström de drar! Någon med egen erfarenhet eller tips?
- 5 svar
- kylskåp65l
- isotherm
(och 1 mer)
Taggad med:
Det är JKM Marin i som gäller som återförsäljare av Regal numera http://www.jkmmarin.se/
Nu inför båtupptagning hoppas jag du tömmer ditt septitank i någon båttömningsstation istället för att släppa ut skiten i vattnet. Karta från transportstyrelsen över Sveriges båttömningstationer. https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zuojJsQ3bC-8.kRgyUuBTtHGE Utöver dessa finns flera tömingsstationer i båtklubbar runtom.
Sea Ray Service Center säljer alla delar till Bayliner/Mercruiser. Sea Ray Service Center Sundstabacken 2 120 30 Stockholm Mail info@searay.se
Kollar på båtar i midkabin-klassen ca 23-24 fot långa. Vissa har 5.0 liters V8 på ca 230 hästar, vissa har 5,7 liters V8 på antagligen ett par hästar till?... vilken av dessa motorer bör jag rikta in mig på? För/Nackdelar? En till fråga , angående bensinförbrukning. Har läst mig till att båtarna med dessa motorer drar ca 1,5-1,7 liter per distans... men om man kör i lagom puttrig fart passandes en smal kanal typ 3-5 knop... hur mycket drar båten då PER TIMME? ungefär? Tack på förhand Senast ändrad av strober | 07 september 2007 | 19:14
Är det original reservdel du letar efter så är den enda affären i Sverige som saluför alla delar till Bayliner så vitt jag vet Sea Ray servicecenter i Skanstull, Stockholm. http://searayservicecenter.nya-ebutik.se/
Vid Solviksbadet står en skylt om 12 knop och en bit bort vid Kärsön den ovan nämnda 12 knopsskylten mot nockebybron. Så med andra ord undrar jag om inte ni som påstår det är fri fart har fel... för var går i sånt fall gränsen när inte längre 12 knop gäller då man passerat Solviksbadet och åker mot Ålsten? Jätteluddigt det här!
så du menar att hastighetsbegränsning finns i hela området från väster om stora essingen (där 7-12 står markerat) till kärsöns östra spets där 12 kn står markerat?
Ni som kan bättre kan ni förklara hur man ska läsa sjökortet för hastighetsangivelser? Strax väster om stora essingen står det 7-12 knop ute i vattnet, var går gränsen för hur långt västerut denna hastighetsbegränsning gäller? Ovan har man svarat att ingen hastighetsbegränsning finns innan Stora Essingen ju. Vad menas då med dessa 7-12 som är markerat? se sjökortet: http://kartor.eniro.se/m/nWWH2
Hej, vilken är den högsta tillåtna hastigheten i vattnen utanför Bromma typ vid Ålstensmacken? Tycker det är otydligt... det står 12 knop under nockebybron (5 knop i den smala passagen för broöppning) .. men gäller dessa 12 knop endast i det området eller hela vägen från nockebybron fram till essingeöarna där det är skyltat att det blir 7 knop? Känns som alla båtar som kör denna sträcka ligger i planing (20+ knop) så bör ju inte vara 12 knop hela vägen då, eller är det bara ingen som bryr sig?
De flesta kapellmakare och rörbockare jag kontaktat hade en inte alltför trevlig attityd såhär på vårkvisten, antagligen för att de är överbelagda med arbeten... men ändå. Bockade rör till dagen efter jag lämnade in dom gjorde iaf http://www.lindentapetseri.se/ vid Brommaplan. Kan rekommenderas för det
Var i Stockholm kan man lämna in ett 22mm rör till båge för kapell att få de bockat? Gärna ett trevligt ställe som gör det medan man väntar utan massa krångel. Har hört att man ska undvika att låta rörmokare bocka eftersom det inte är samma grej då man bockar kapellbågar? Det hela gällen en kopia på en båge jag redan har.
Sprickan har uppstått för att jag tappade tanken Blir nog att göra som i denna video, verkar inte alltför svårt
Hej! Se bifogad bild. Vilket preparat använder man bäst för att laga en spricka i plasten på en septitank?
Tack för tipset Värt att prova.
Av alla hokuspokurengöringsmedel jag köpt på båtmässor och båtaffärer finns det bara ett enda som verkligen imponerar på mig och det är Y10. En burk kostar typ 120 spänn och räcker till ett helt skrov på en 24-fotare då man kletar på det med en svamp eller pensel. Använd det gärna direkt efter upptagning innan alla avlagringar torkat helt. Även min 12 år gamla båt som togs upp idag ser ut som ny i skrovet efter en omgång Y10
