lördag 12 april 2025
strober
    152
Om strober
    Örlogskapten
  1. Motorn var en 2-takt till säljarens förvåning tack för hjälpen!
  2. Är spekulant på en mindre båt där medföljande motor enligt säljaren är en ”Mariner 90hk 4-takt” men då jag söker på nedan mer detaljerad information på nätet hittar jag inte om det är en 2-taktare eller 4-taktare? Och om det är en 4-taktare så antar jag det är en med förgasare istället för insprutning? Hur hittar jag ett data sheet/faktablad på denna motor? Modellnr: MAR 70904124B Modellår: 2004 Beskrivning: MA-90 ELPTO
  3. Hej! Denna Garmmin GPSMAP 430 visar ingen position längre, ochj går man in i systeminställningarna och söker satelliter visas detta felmeddelande "GPS Error" Är det något man bör försöka laga eller är det bara kasta och köpa ny? Den har ingen extern givare/antenn.
  4. Om powertrim inte fungerar men det "klickar" då du trycker på knappen så är det med största sannolikhet ett relä som är trasigt som sitter i motorutrymmet på hyllan "under" badbryggan som behöver bytas - ~150 kr.
  5. Vad heter denna genomföring med lock för ankarlina/kätting på svenska? Finns det butiker i Stockholm som säljer denna eller liknande? https://www.amazon.com/Perko-1057DP0WHT-Rope-Deck-White/dp/B005FCIA3W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1525928268&sr=8-3&keywords=perko+deck+pipe&dpID=413Tp-9ysVL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
  6. okej, men saknas det luftfilter på motorn eller är den OK att köra igång som den ser ut?
  7. Hej På en viss båt ser det ut som följande i motorutrymmet. (se bifogad bild). Saknas det inte något slags luftfilter eller kanske insugningsljuddämpare/flamdämpare (nr 4 från skissen) på förgasarna för att motorn skall vara komplett?
  8. Tjena! Såklart har man sumpat waste cap (locket till septitanken) till botten idag Det var rostfritt/chrome original Perko däcksförskruvning 1 1/2 tum (1,5 tum). Original produktnummer hos Perko är: 0520dp099a och kostar minst 50 dollar i USA. Enda svenska båtbutiken som verkar ha listat pris locket på internet är Amboat.se .... 875 kronor! Sjukt pris. Finns detta lock att köpa till ett vettigt pris någonstans i Stockholm? Tips välkomnas! Fungerar kanske 38mm plastlocket från Erlandsson för 78 kr? http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning_VVS/Slang_Rordelar/Dacksforskruvning/RESERVLOCK_SVART_WASTE?id=04744
  9. Jag letar efter en varmvattenberedare 12-20 liter, men utan elpatron. Tycker det är helt onödigt att betala extra för en elpatron som jag aldrig kommer använda. Jag vill endast ha varmvattenberedare för anslutning till motorns kylvattensystem. Då jag söker runt på nätet hittar jag bara varmvattenberedare med elpatron :/
  10. Jag tänkte köpa ett nytt kylskåp och det är 65L storlek som gäller. Har satt maxpris/budget till 6000 kr, och just nu får man åtminstone dessa två modeller för under den prisgränsen tack vare mässpriser som gäller några veckor till. Så vilken av dessa två är egentligen bäst? ISOTHERM CRUISE 65L eller WAECO COOLMATIC CR65? Gillar design på Waeco bättre men det viktiga är ju hur de presterar, kvaliten och hur lite ström de drar! Någon med egen erfarenhet eller tips?
  11. Det är JKM Marin i som gäller som återförsäljare av Regal numera http://www.jkmmarin.se/
  12. Nu inför båtupptagning hoppas jag du tömmer ditt septitank i någon båttömningsstation istället för att släppa ut skiten i vattnet. Karta från transportstyrelsen över Sveriges båttömningstationer. https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zuojJsQ3bC-8.kRgyUuBTtHGE Utöver dessa finns flera tömingsstationer i båtklubbar runtom.
  13. Sea Ray Service Center säljer alla delar till Bayliner/Mercruiser. Sea Ray Service Center Sundstabacken 2 120 30 Stockholm Mail info@searay.se
  14. Kollar på båtar i midkabin-klassen ca 23-24 fot långa. Vissa har 5.0 liters V8 på ca 230 hästar, vissa har 5,7 liters V8 på antagligen ett par hästar till?... vilken av dessa motorer bör jag rikta in mig på? För/Nackdelar? En till fråga , angående bensinförbrukning. Har läst mig till att båtarna med dessa motorer drar ca 1,5-1,7 liter per distans... men om man kör i lagom puttrig fart passandes en smal kanal typ 3-5 knop... hur mycket drar båten då PER TIMME? ungefär? Tack på förhand Senast ändrad av strober | 07 september 2007 | 19:14
  15. Är det original reservdel du letar efter så är den enda affären i Sverige som saluför alla delar till Bayliner så vitt jag vet Sea Ray servicecenter i Skanstull, Stockholm. http://searayservicecenter.nya-ebutik.se/
