Toftiz
8 -
0 NeutralOm Toftiz
Hallå! Jag har en Ryds 478 Gt med en 40 hk mariner 2 - takt (från 2005). Båten gjorde ca 28 knop med en person i den. Direkt när jag köpte den bytade jag till en mindre propeller pga att jag ville kunna åka wakeboard efter den. Så nu kan jag åka wakeboard efter den medan två personer är i båten =). Båten tappade dock några knop i fart, men tyckte det var värt det. Kunde dock inte köra i maxfart när jag var ensam i båten pga att motorn fick för högt varvtal Men jag har hellre en stark båt som går lite saktare Hoppas svaret hjälpte till lite iallifall! MVH Johan
Okej, Tack så mycket! Jag ska tänka mig för nästa gång! Jag har precis börjat att vara lite delaktig i MG. Och så har jag hört flera som sagt att det mest är oseriöst här. Men då vet jag att det är seriöst. MVH Johan
Hej! För det första så måste jag erkänna att det var dumt att bara inte säga att jag kanske tänkte sälja den eftersom jag vill byta upp mig ett snäpp.... För det andra så har jag alla hästar i stallet! För det tredje så har jag haft båten ett tag och känner att jag vill byta upp mig ett snäpp. Motorn har funkat bra på den! Den gör ca 23 knop och är ganska stark. Man kan dra wakeboard, vattenskidor eller ring efter den. Så jag har vart nöjd med den! MVH Johan
Hej! Kul med många svar!! Jag vill inte göra er besvikna men det är så att jag har en sådan båt och tänkte nu kanske sälja den. Men det blir nog svårt i dessa tider att få sålt den. Har kollat runt lite och förhoppningsvis kan jag få ca 77000 för den. En sådan båt kostar ju ca 128 000 helt ny. Så det var därför jag ville veta ungefär vad jag skulle kunna få för den... Men tack för trevligt svar! Hoppas du inte blev besviken! MVH Johan
Hallå! Jag har en Ryds 478 Gt med 40 hk mariner på. Motorn är 2 - takt. Både båt och motor är från 2005. Båten har ju V - format skrov och går därför mycket fint i sjön! Den funkar att dra wakeboard och ring efter=). MVH Johan
Hej! Tack för svaret! Jag måste då nämna att jag bytade till en mindre propell direkt jag köpte båten. Blev då mycket starkare. Den orkar att dra vattenleksaker=) Nackdelen är att om jag åker själv i båten kan jag inte köra maxfart eftersom det blir för högt varvtal på motorn då. Men jag har hellre än stark båtmotor än en svag som går fortare.
Hallå! Jag undrar vad som är maxpengarna att lägga på en Ryds 478 Gt med en 40 hk mariner på? Motorn är en 2 - taktare och både båt och motor är från 2005. Den verkar vara i mycket fint skick! Gärna många svar Tack på förhand! //Johan
Hallå! Det här är mitt första inlägg så det kanske inte blir så bra Jag har en mariner 40 hk, 2 - takt, 05:a i mycket fint skick. Jag funderar på att sälja den pga att jag vill ha en större motor (60 hk 2 - takt). Jag undrar nu ungefär hur mycket jag kan få för den? Jag tänkte att det ligger runt ca 30 000 kr.... Tack på förhand! //Johan
