måndag 14 april 2025
f9f9
    15
Allt postat av f9f9
  1. Varför inte en äldre buster båt? lätta att köra, lätta att sköta, dom väger inte så mycket och å är det aluminium.
  2. Min granne på landet har samma båt som dig och samma bil, men han har en t5 motor på 230 hk. Den rampen hann tar sin åt på är relatift brant, när han tog upp så var det inga problem. Det borde det inte var för dig häler trots att din motor har mindre hästkrafter, bara det inte är alt för blött ute när du ska ta upp båten. Om det det är någon skilnad mellan automat och manuell vet jag inte, men jag tror nog att det är lika lätt med manuell som det är med automat, bra du är säker på dragläg oc anväder hand broms så ska det nog gå bra.
  3. Utter c68 är en va dom finnare kabinbåtarna tycker jag. Men priset är där efter tyvär.
  4. Mitten av oktober blir de nog. Man måste ju hinna med höst fiske efter gädda.
  5. Jag hade ett liknande problem med min buster m som det sitter en yamaha 40 hk fyrtakt. problemet i mitt fall var att det satt lite smuts där kylarvattnet kommer ut. jag tog bort slangen och stoppade en bit ståltråd från ut sidan av motorn och på andra sidan kom det ut smuts som hindrade vattnet från att spruta ut som normalt. Detta kan du testa innan du byter inpeller. Om du har en varrvräknare så borde det finnas en symbål som visar överhettning, den piper antagligen till eller lyser när motorn är överhettad.
  6. f9f9
    Arrow
    Är det någon som vet om båt modellen Arrow har en hemsida eller någon åter försäljare. Jag har inte hitta någon sida på nätet. Jag hade aldrig sätt båten för en i sommras då jag såg en när jag var ute och fiskade. Den båten gick väldigt bra i vattnet den var runnt 5 meter med 90hk motor. tack på för hand f9f9.
  7. jag tro att det borde funger i mälaren adeles utmärkt nu, eftersom det har varit varmare en normalt nu. jag fått en gös i år fast det var i Norrtälje för två veckor sedan och då var det ca 14 grader i vattnet, och nu är det säkert 18/20 grader i vattnet och det gillar ju gösen när det är varmt i vattnet.
  8. Min buster m 40 hk gör 32knop med två pers i båten, då med aluminium proppeler med stål några knop till.
  9. jag tror att dom inte bryr sig i vad du säger gös och mört är väl samma sak för dom
  10. jerkbiet efter gädda är toppen
  11. vanlig grovbetong borde gå bra, glöm inte armeringsjärn eller sten så håller betogen ihop bättre.
  12. Jag har själv en buster m 40hk fyrtakt som lag är nöjd med efter, för jag fiskar mest själv eller med en till i båten och då är det inte så stor skillnad mellan en buster m och l i max fart. men ska du till ex åka vatten eller något liknande så ska du välja en L,jag har åktvatten skidor efter m och l och det är skillnad mellan 40hk och 50hk i styrcka och fart. Är ni en familj som ska åka i båten så är en L störe och mer kraft för tex fyra pers, jämfört med en m. Men ska du åka själv eller två så är det inte så stor skillnad på en m och l i motor styrcka.
  13. f9f9
    havsöring
    någon som skulle vilja dela med sig av bra fiskevatten för havsöing runt norrtälje trakten.
  14. jag tycker du ska välja den gammla xl-modellen, den är prisvärd jämfört med vad du ska ha den till. den klarar dra upp en person på vattenskidor lätt, plus att den tar 7 pers och en topp fart upp till 40 konop med en 80 hk eller 90 hk.
