Rickyticky
34 -
Allt postat av Rickyticky
Sålde min båt för ett par veckor sedan trots allt ! Fick gå ner 30% mot mitt första utgångspris...
Måste racka ner lite på Hasteberg.... 40-50% mindre bränsleåtgång !! Låter ju fantastiskt bra, men stämmer naturligtvis inte. Alla båttillverkare kämpar ju med sin skrovdesign och hävdar att just deras skrov är mest lättdrivet. Skulle tippa att man kan göra max 10% procent bättre med en optimerad skrovdesign i platt vatten. Dock kan den designen istället vara sämre i vissa lägen beroende på våghöjd, båttyp, motor, propeller, komfort, etc. Kolla din stavning, tack.
Problemet är att många tänker som du där. De skall vänta ut marknaden. Funkar sällan så dock, om vi inte pratar guldtackor. Anpassa er och gå ner till nivån där köparna finns istället idag. Om tre år kan det vara värre. Utbud/efterfrågekurvan om någon kommer ihåg från skolan Har själv båt ute med avsikt att köpa dyrare när/om jag sålt...så sitter i samma båt där
Vad man inte fattar är varför folk lägger in sin båt x för säg 350 000 kr då det redan ligger en sedan länge osåld båt y snarlik fast lite yngre för säg 330 000 kr. Vill man sälja får man ju sockra sitt objekt, annars ligger den kvar. Tror vi kommer se ett visst fall på sensommaren då folk som verkligen vill sälja kommer se till att den blir såld.
hehe, jo det är sant. Men kollar man på blocket läggs de flesta båtar ut tokdyrt vilka ligger kvar vecka ut och vecka in. Har faktiskt inte sett en enda båt säljas sedan jag började kolla för en månad sedan, men jag kan ju ha missat någon
välj guide till.
Hehe, jupp my bad Eller så använder jag min fjärrstyrda avstängningsknapp som jag i hemlighet monterade in och väntar ut honom.....
Lite svårt att ringa mig kanske då du inte vet vem jag är.... Sålde båten sommaren 2007 till en kille från Åmål, saknar den dock Du vill inte sälja tillbaks den till mig ?
Det är en speciell nyckel för det. Har själv fuskat med två skruvmejslar som också kan användas om man vill ! Är det min gamla 242:a du köpt ? (Fenderhållare i fören, Garmin 420s om jag minns rätt) MVH
Du är värd en bättre båt
Flipper 510 HT du är inte Amiral för inte märker jag. Jag hade programvaran 4.30. Uppgraderade nu till 4.50 och felet försvunnit ! Tack tack
Min Garmin 520 med senaste programvaran (3.4) och karta från 2008 stänger av sig själv på låg zoomning av kartbilden utanför Långedrag i Göteborg. Annars funkar den fint på alla andra områden jag testat. Någon med samma problem ?
jag hör. varvräknaren är för övrigt paj. mvh
Hmm. tändstiften ok. Alla cylindrar verkar gå. Bränsle med filter ok. Vad kan det vara ? Motorn ökar lite i varv var 30:e sekund ungefär för att ett par sekunder senare falla tillbaks till normal. Kom igen, är jag den första som råkar ut för detta ?
Ingen V8 stjärna som känner sig manad att svara ?
På min 24 fotare med VP 5.0 GL har de sista dagarna varvtalet under gång börjat spöka. Var 30:e sekund sådär ökar varvet med ett par hundra varv för att sedan efter ett par sekunder falla tillbaks till normalt. Verkar inte spa någon roll vilket varvtal jag ligger på. Var börja felsöka tro ? MVH
Har Garmin 420S i Karlstad. Massor av fel på kartmaterialet. Kör på land alltsomoftast verkar det som. Har drivrutin 2.40. Hur uppdatera kartmaterialet tro ? MVH
Hej, Efter att ha frikopplat gasreglaget för att få varv vid start av motorn kunde jag inte få tillbaka drivningen. Alltså växel i neutral och vägrar få i fram eller back. För att få i neutral trycker man på en knapp under gasspaken. Denna plockade jag isär för att felsöka men ser bara en pigg som inte verkar påverkas av om man trycker eller inte. Är det reglagepaketet tro, eller något i drevet ? Tips på var börja felsöka mottaqges tacksamt. Motor är VP 5.0 GL -99 med SX drev. MVH
Du e ju en tuffing som inte ger upp ! Så här skall den se ut..
Lasse hade rätt. Det var jordfel. I en koplingsplint i motorrummet. 5-56 rådde bot på det hela. Löst.
Ok, har nu mätit upp. Batteri 1: 12,37 Batteri 2: 12,30 Diverse kontakter på instrumentbrädan 12,2-12,3. Kan detta vara anledningen till att GPSen går igång svagt och dör efter 2 sek och mototrums-fläkten går på lågvarv ? Svårt att tro det. Någon som kan något om detta ?
Ok, köpte en multimeter. Skall jag mäta direkt på batterierna ? MVH
Efter att ha prövat köra Maceratorn (toapumpen) får jag troligtvis dålig ström fram till styrplatsens elukopplingar. Min Garmin 420S startar svagt men lägger av efter 2 sek. Motorrumsfläkten går på lågvarv och belysningen i sittbrun är svag. Någon 12v kunnig här ? Har prövat alla automatsäkringar jag kan hitta utan framgång. Kan jag ha bränt något ? Batterierna skall vara ok, motorn startar utan problem och ruff-elen verkar vara opåverkad. Båten är en Regal 242. MVH
Det blir väl explosion i motorrummet av gnista som antänder bensinångor ?
