Melion
11 -
0 NeutralOm Melion
Hej! Eagler 642c DF iGps Fishfinder Undrar om man kan köpa det ovannämnda från USA och kommer att fungera utan problem i Sverige. Eller är plottret anpassat för den amerikanska marknaden? Finns det något man ska tänka på eller är det bara att handla? Finns det något mer man ska köpa till när man ändå ska köpa skakerna från USA?
Hej! Har en vän som som äger en Crescent Trader. Han blev av med sin Mariner 25 hk och är nu tvungen att skaffa en ny motor. Undrar om det är någon som vet hur stor motor man max kan ha på den båten? I så fall, måste man göra några åtgärder innan man sätter på en större motor? Undrar dessutom om det är lång eller kort rigg? Om ni kan komma men några tips eller idè skriv gärna. Tack på förhand
Bor i Västerås och undrar om det finns någon där ute som vet någon som kan svetsa på en ny skädda. Har letat runt på nätet men hittar ingen. Undrar desutom om man kan åka runt med båten när skäddan är skadad. Det är cirka 7 mm remsa som är borta av skäddan.
Hej! Har sätt att du gått på grund. Har gjort det samma. Undrar hur du gjorde med växelhuset. Det är en stor bit som fattas. Kan man laga sådan?
Hej! Jag har en Mercery 25 hk 2takare som bara dog precis när jag skulle lägga till vid brygga efter en hel dags fiske. När jag vrider på nyckel så går motorn runt och jag är nästa säker på att det kommer fram soppa enda fram. Den verka inte vilja tända. Undrar om det är någon som kan ge mig tips på hur jag kan kontrollera vad som är felet. Har en till fråga. Jag gick på grund med motorn och en ganska stor bit av växelhuset gick av. Kan man laga sådat. Det måste vara ganska många som går på grund varje år på det här viset. Tror inte att de byter ut hela växelhuset efter en såda olycka. Några förslag på vad man kan eller vad man brukar göra? Om någon vill se hur skadan ser ut så kan jag frösöka fixa en bild till imorgon. Tack på förhand, Mohammed
När jag lägger i framväxeln så låter det som om kuggarna skrapar i. Men när jag lägger i backväxeln så skrapar det i ganska mycket. Är det som det ska vara eller är det något fel på växelhuset? Räcker det kanske med att byta ut växelhusoljan? Kan man lägga i backväxeln fast man kört i ganska hög fart framåt eller ska man vänta tills båten nästan stannat? På en välellåda på en bil så har man kopplingen som man frikopplar mellan motor och växellåda. Hur funkar det på ett växelhus? Har kollat in en båt med en mercery motor på 25 hk, med styrpulpet. Är lite osäker om det är något fel på växelhuset. Men när man fått i växeln så går allt utmärkt. Det är inte svårt att lägga i en växel men det låter inte så trevligt när man hör hur kuggarna försöker hitta sin plats. Om det är någon där ute som har några tips på vad det kan vara så skriv gärna. Är det något att ha eller ska jag låta bli att köpa? Tack på förhand, Mohammed
Har hitta en Cresent 434 med en 25 hk motor, styrpulpet. Undrar om det finns något att tänka på innan man köper en sådan båt? Fördelar, nackdelar? Har tidigare haft aluminiumbåt och har inte så stor koll på plastbåtar. Båten är av äldre modell. Både båt och motor har gått i saltvatten. Motorn är regelbunden servad Tack på förhand, Mohammed Senast ändrad av Melion | 22 september 2007 | 06:32
Fördelar och nackdelar med encylindrig och tvåcylindrig båtmotor
Melion postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej Jag undrar vad det är för skillnad mellan en 1 cylindrig och en två cylindrig båtmotor. Fördelar och nackdelar -
Har skrivit i browsern safari och då kom inte texten med. Nu har jag försökt med firefox och det fungerar utan problem
Hej igen. Jag har en Johnson 2 takt/ 4hk, äldre modell. Var ute med båten. plötsligt hoppade växeln ur och fick aldrig i den igen. Det var bara att ro hem. Vill gärna få tips på vad jag kan göra för att få motorn hel igen.
