söndag 27 april 2025
perman
    47
Om perman
  1. Går det få tag på Sprängskiss till denna motor? Är framförallt till Trim/tilt cylindern & Elmotorn jag behöver Ska lossa cylindern för att blästra och måla då aluminiumen syns
  2. Båten tillbaka idag 2/7 fungerar fint med nya map-sensorn
  3. Jag lade även fram förslaget att dom kunde låna MAP-sensor från en annan NY motor som dom har inne i butiken. Borde vara samma på 07 och 09:a. Hur ser du lagerstatus förresten? Hade tänkt att lägga fram som ersättning att jag får 1 års förlängd garanti. från 2 till 3 år. Är ju 5 år på mercury om jag köpt den idag istället för 1 år sedan. Borde ju fungera bra både för mig som kund och dom som återförsäljare Senast ändrad av perman | 18 juni 2009 | 15:25
  4. Felet var MAP sensorn som inte var som den skulle. Och här kommer det bästa av allt... 3 Veckors leveranstid?!?! Fick lugna ner mig en stund innan jag ringde och sa att detta är inte acceptabelt, framförallt inte på en motor som är 1år gammal. 20min senare ringde återförsäljaren/verkstaden tillbaka och sa att dom skulle försöka få tag i delarna fortare hos andra verkstäder. Återkommer med resultat
  5. Efter samtal med generalagenten så säger dom att ofta men inte alltid sparas felkoder. Så jag övertalade min återförsäljare/verkstad att koppla in dator och felsöka. Återkommer på tisdag 16/6 efter besöket
  6. Räknade signalerna flera gånger för att vara säker på just 7st. Ska prata med generalagenten idag och se vad dom säger. För problemet kommer garanterat komma tillbaka dagen efter garantin går ut enligt murphys lag Senast ändrad av perman | 10 juni 2009 | 07:59
  7. Det var vad min auktoriserade verkstad sa att det inte gjorde. Kanske lathet från deras sida då det är garantiärende och jag köpte den därifrån
  8. Var ute och fiskade. stängde av motorn i ca 10min. När jag sen vrider på tändningen så piper det 7ggr i reglaget. Har ingen tomgång alls. (går att starta på mer än halvgas). 2 dagar senare så var jag nere vid båten igen, startar då och går hur fint som helst. Verkstan säger att dom inte kan göra något då felet inte är kvar. Manualen har inte med 7 pip.. Går upp till 6. någon som vet vad felkod 7 betyder? Hoppas det var rätt forumsdel PS. Finns bra med olja och fin skvallerstråle.. körd max 60 timmar Senast ändrad av perman | 02 juni 2009 | 22:28
  9. Jag köpte min på AD-Center, och det är ju en kedja som borde finnas i nästan hela sverige. Det var inget som dom hade på hyllan men beställde hem det på 2 dagar
  10. Har tittat runt en hel del själv nu på google. Finns en hel del avgasbälgar som liknar den jag har. Här t.ex http://www.drevdelar.se/item.do?productId=19069 Men inte på någon sida står måtten på dom edit: längden på min bälg är lite svår att avgöra då den är lite deformerad. den skulle kunna vara ~16cm till ~19cm lång.. Men är helt säker på 7,5cm eller 3 i innerdiameter. Mäter man längen när man trycker ihop den ? Senast ändrad av perman | 19 april 2008 | 18:59
  11. Behöver bälgar till drevet enligt rubrik. Till ett ovanligt drev (yamaha) Har provat olika yamaha återförsälgare inkl. yamaha center utan resultat Se bild:
  12. Jag har lån hos swedbank och räntan ligger på Aktuell räntesats 7,750 Tog ett lån på 80 000:- 3år. Då jag är med i facket så slapp jag uppläggningsavgift ca 695:- Kunde kanske fått det billigare på någon annan bank, men betalar av lånet på 8mån Edit: tog lånet augusti -07 Senast ändrad av perman | 10 april 2008 | 12:28
  13. Fungerar den oljan även till drev som har inombordare? Står på deras sida: speciellt avsedd för oljesmorda undervattensväxlar till utombordsmotorer. http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=86993 Drev: se bild http://www.ladda-upp.com/bilder/3488/drev-yamaha
  14. Den går förvånansvärt bra (18 fot bowrider med V6 205hk) ska ställa in förgasare och tändningen på den så ska den utan problem göra en 45kn. Någon som vet hur många grader tändningen skall vara inställd på ??
