söndag 09 mars 2025
seaspirit
    8
Om seaspirit
  1. Nu när det så kallade båtkörkortet ska införas så att nästan alla kommer att behöva punga ut med mer pengar o tid som inte alltid finns.. I vissa fall är det bra för säkerheten. Vad blir efter det som staten kommer besluta? Alkolås på alla båtar? Då skaffar jag mig en segelbåt med nån liten snurra..
  2. En länk med bilder som visar ett impeller byte.. kan vara till någon hjälp.. Lycka till http://www.mercstuff.com/waterpumpinst.htm
  3. Har precis fixat min väldigt oxiderade vinröda båt.. Köpte en roterande maskin från ÖB för 299:-. den räckte till ena sidan av båten o sen va det dax för reklamation. Började med att köra 2 vändor med autosol, tunnt fint lager. Gick sen över till rubbing o sen följde det polish o några lager wax. Är riktigt nöjd med resultatet, själklart skulle jag vilja ha det ännu bättre.. men som sagt är man ju aldrig nöjd;-)
  4. Pratade med en kille igår om att byta limpor på min. Mercruiser V6 4,3l. Han skulle ta runt 5000:- för jobbet o ungefär 2000:- för limporna, observera att dessa va kopior. Livdlängden på dem är något kortare men inte så farligt.
  5. Det sitter en stereo redan sen gammalt. men det är gammal original spelare från usa.. kassetter har man ju inte så många längre. Den sitter välskyddad men det var mest med tanke på fukten jag var orolig, för skulle den gå sönder så täcker ju inte försäkringen. Tack för svaret. Bor granne med en liten bilstereo affär, så ner dit o kolla på roliga saker:-)
  6. Vet någon om det funkar att sätta en vanlig bilstereo i en DC? eller kommer den att kortsluta då?
  7. Tja Har samma problem. Min varvar som fasiken men gör ändå bara 38kn ungefär. Finns för mycket att välja mellan. Ring till nån prop säljare o fråga. dem har ofta begagnade till bättre priser. Har du nåt tips om hur jag enklast får bort tändstiften utan att plocka bort hela motorn? kanske bara jag som inte fattar, men trångt är det.
  8. Idag värmde solen när jag stod o slet somett djur för att få upp en dreglig glans i min vinröda Maxum 2100. Efter flera år av missar från företag o dålig kommunikation mellan vinterförvarare så har jag äntligen hunnit Polera o fixa med den. Nu är det bara att jag måste börja med det invändiga. lite oljebyte o fixa ordning på microbrytaren.. Hoppas vi ses på sjön snart
