bytorpet
37 -
Allt postat av bytorpet
Hej ! Innan jag köper.... Någon där ute som har erfarenhet av majava trailer?
Hej därute! ja,jag vet att detta har diskuterats förr... Men hur gör ni ? vilken sorts anod använder ni i sötvatten? och behöver man bry sig överhuvudtaget? eller är det bara jag som är överambitiös,det kanske räcker med att hålla koll på orginalanoderna?
Sök på ebay "drain plug light"
http://www.keatrade.se/store/p/dieselv%C3%A4rmare-203278/dieselv%C3%A4rmare-2kw-luft-400574
Hej! Nu ska här monteras värmare. Har ni några erfarenheter av dessa sk kinavärmarna? Eller ska man satsa på en wallas?
runnö 22 1400 kg yamaha F80 -06 5900 varv
Tackar för svaret! Då provar jag med en 13 1/4 x15! Köper från en seriös firma så att man kan byta om det inte blir bra.......
Hej! Tänker byta propeller från alu till stål,köper man rakt av med samma storlek o stigning, eller måste man prova sig fram? Nuvarande är en 13 1/4 x 17
Här kommer det ett utdrag ur utredningen!!! Transportstyrelsen ska, enligt detta förslag, bemyndigas att besluta om vilka äldre kompetensbevis som ska anses uppfylla de krav som fordras för de nya behörighetsbevisen för fritidsfartyg. Äldre frivilliga utbildningar för fritidsbåtar samt kustskepparintyg och skepparexamen bör direkt kvalificera innehavaren för ett motsvarande behörighetsbevis enligt de föreslagna reglerna. Yrkesmässiga kompetenser som ”sjöbefäl klass VIII” och ”handhavande snabba fartyg” samt utbildningar inom olika myndigheter bör även de vara direkt kvalificerande och medföra att den sökande anses uppfylla kraven för ett behörighetsbevis. För omvandling av äldre behörigheter på grundnivå, dvs. för fritidsbåt och fritidsskepp bör en generös hållning antas medan det för behörighetsbevis för höghastighetsfartyg finns anledning att vara mer strikt vid omvandlingen av tidigare behörigheter. Det är vid omvandling av höghastighetsbehörigheter viktigt att innehavaren verkligen genomgått en utbildning med praktisk träning samt att denna syftat till att öka riskmedvetenheten hos föraren
körkort på sjön,tillsammans med några dåliga somrar så lär vi få en ännu större begagnatmarknad...... vad tror ni ,kommer priserna att sjunka ytterligare om detta blir verklighet? Tycker redan att det finns massor av flytetyg till salu
https://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F935359
Idag kom det,förslaget från hav och vatten myndigheten. Undrar vad man kommer att få köra på sitt gamla förarbevis? Eller blir det till att ta nytt?
Hej! Har en yamaha f80 -06 hängande bak på båten. ibland när jag vrider om nyckeln så dröjer det ett tag innan startmotorn slår till. Nån där ute som har en aning vad som är fel,eller ska det vara så? Har kollat alla ledningar och kontakter
Hej! Prova betpasta, såna som svetsar rostfritt har säkert det. men se till att skydda resten av grejorna,och inte minst ögon och hud,innehåller bla svavelsyra och saltsyra....
Hej! Mitt problem med en sån motor löste jag med en skvätt tvåtaktsolja i bensinen. Kärvande trottelnål i förgasaren,troligen beroende på dagens bensinkvalitet..............
Hej! Jag tror att den är norsk,ser ut som selco.antingen selfleet eller selboy. Googla på selco och jämför!
inget tips på nån hemsida heller? är jag ensam i sverige om detta? Åker hembygge med cheva 350 o ingen möjlighet att släppa avgaserna i drevet.
Hej! nu har jag tröttnat på oväsendet från mina raka rör, någon som har något tips på ljuddämpare till 3rör? max270mm långa eller nån form av insatser.
150HK=169 KG 130HK=146 KG Så vikten bör ju ligga nånstans där emellan.
Nån som har en aning vad detta kan vara? Den är till salu.....
