söndag 30 mars 2025
bytorpet
    37
Om bytorpet
  1. bytorpet
    Majava
    Hej ! Innan jag köper.... Någon där ute som har erfarenhet av majava trailer?
  2. Hej därute! ja,jag vet att detta har diskuterats förr... Men hur gör ni ? vilken sorts anod använder ni i sötvatten? och behöver man bry sig överhuvudtaget? eller är det bara jag som är överambitiös,det kanske räcker med att hålla koll på orginalanoderna?
  3. http://www.keatrade.se/store/p/dieselv%C3%A4rmare-203278/dieselv%C3%A4rmare-2kw-luft-400574
  4. bytorpet
    Värmare
    Hej! Nu ska här monteras värmare. Har ni några erfarenheter av dessa sk kinavärmarna? Eller ska man satsa på en wallas?
  5. runnö 22 1400 kg yamaha F80 -06 5900 varv
  6. Tackar för svaret! Då provar jag med en 13 1/4 x15! Köper från en seriös firma så att man kan byta om det inte blir bra.......
  7. Hej! Tänker byta propeller från alu till stål,köper man rakt av med samma storlek o stigning, eller måste man prova sig fram? Nuvarande är en 13 1/4 x 17
  8. Hej! Om du har vatten i vatten i cylindrarna, så skulle jag börja med att kolla avgasplåten. Sitter under ett lock på sidan med ett gäng med skruvar. troligen sönderbränd om motorn är från -76.....
  9. Här kommer det ett utdrag ur utredningen!!! Transportstyrelsen ska, enligt detta förslag, bemyndigas att besluta om vilka äldre kompetensbevis som ska anses uppfylla de krav som fordras för de nya behörighetsbevisen för fritidsfartyg. Äldre frivilliga utbildningar för fritidsbåtar samt kustskepparintyg och skepparexamen bör direkt kvalificera innehavaren för ett motsvarande behörighetsbevis enligt de föreslagna reglerna. Yrkesmässiga kompetenser som ”sjöbefäl klass VIII” och ”handhavande snabba fartyg” samt utbildningar inom olika myndigheter bör även de vara direkt kvalificerande och medföra att den sökande anses uppfylla kraven för ett behörighetsbevis. För omvandling av äldre behörigheter på grundnivå, dvs. för fritidsbåt och fritidsskepp bör en generös hållning antas medan det för behörighetsbevis för höghastighetsfartyg finns anledning att vara mer strikt vid omvandlingen av tidigare behörigheter. Det är vid omvandling av höghastighetsbehörigheter viktigt att innehavaren verkligen genomgått en utbildning med praktisk träning samt att denna syftat till att öka riskmedvetenheten hos föraren
  10. körkort på sjön,tillsammans med några dåliga somrar så lär vi få en ännu större begagnatmarknad...... vad tror ni ,kommer priserna att sjunka ytterligare om detta blir verklighet? Tycker redan att det finns massor av flytetyg till salu
  11. https://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F935359
  12. Idag kom det,förslaget från hav och vatten myndigheten. Undrar vad man kommer att få köra på sitt gamla förarbevis? Eller blir det till att ta nytt?
