onsdag 27 november 2024
MANNEN666666
    106
Om MANNEN666666
    Örlogskapten
  1. det lär ju vara propulsen som e problemet
  2. tror inte du behöver vara orolig (inte om det va sötvatten i af) fick en motor för ett tag sen, den hade stått hela vintern orörd efter att ha legat nån vecka i vatten. jagg hällde ut vattnet och smörjde upp den, lät den även stå i solen på altanen nåt dygn. sen servade jag den med ny olja i drevet samt nya stift sen provade jag att starta den och den gick fin fint sålde tillbaka den till den gamle ägaren och han säger att den går bättre än någonsin. kan ju iofs varit enbart tur men ändå lycka till
  3. har haft nere båda förgasarna och rengjort dom i början av säsongen... skruvade ur och tog loss allt som gick att ta bort. rengjorde allt och satte tillbaka (skruvade allt i botten). tänkte att det kunde vara så att dom inte satt helt iskruvade från början och att jag kanske ändrat på någon inställning?
  4. har kollat lite på ishop det borde ju vara nr 7 på bilden i mitt fall???? http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=5&pCode=C0288120&path=BMC~A0000022~M0014252~M0014382~M0014383~C0288120&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
  5. jag har samma problem kan du beskriva var de sitter på en johnson 90hk v4 från 1994
  6. snart kommer det upp en ny tråd med rubriken hur lagas enklast hål i drevet på min utombordare??? skämt å sido det funkar nog fin fint heheheheheheheheheh
  7. sorry såg inte först att du sökte begagnade delar bortse från mitt inlägg Senast ändrad av MANNEN666666 | 29 juni 2007 | 19:10
  8. nordvall marina i stockholm kan säkert hjälpa dig med delar dom skickade till mig och dom har tydligen samma nummer på sina spräng skisser som dom som finns på http://www.ishopmarine.com Senast ändrad av MANNEN666666 | 29 juni 2007 | 19:09
  9. skrivit en tråd tidigare men jag hittar den inte till problemet motorn är en 50hk evinrude från 1972 back går inte att få i det är såndär elektrisk växel på den, med en knapp för fram och en annan knapp för bak tips på vad felet kan vara tack gärna mer ingående och med bilder om det finns ska tillägga att framåt funkar den fint
  10. du hann före Senast ändrad av MANNEN666666 | 27 juni 2007 | 08:43
  11. står inte det för 1% oljeblandning alltså 1 liter olja 100 bränsle
  12. jag har instruktions bok till en 90:a dock ingen scanner vad vill du veta
  13. härligt jo det var metall spån i min med, det bör vara från kolen även om befintliga kol såg ut som nya så kan det vara från tidigare bytta kol? hursomhelst gött att den funkar igen. kul att jag kunde hjälpa till oxå och inte bara vara en frågvis novis
  14. kostar inget att kolla det var två j-vligt långa skruvar bara det var jätte enkelt det som va lite pilligt vid ihop monteringen var att få kolen att ligga stilla på sina platser när man trycker ihop den igen men det gick till slut lycka till
