onsdag 13 november 2024
tuppen_ericson
    168
Allt postat av tuppen_ericson
  1. 31 gps knop? Eller trycklogg? Vart la du tanken? Logga min igår och toppa 39,8 garmin gps knop. Senast ändrad av tuppen_ericson | 21 april 2010 | 21:54
  2. Jag vet inte hur djupt det är. Men jag vet att det finns minst fyra bryggor runt ön. Någon borde vara djup. Vad e det som lockar på denna ö?
  3. Nu har jag bytt upp mig till 110hk. Surrar gött.
  4. Vad har skrov längden för betydelse i detta fall?
  5. Jag har sökt lite olika boxar att ha på badbryggan att lägga draggen i. Ankaret är ju rätt gött att kunna stuva undan på ett bra sätt. finns det några olika förslag så skulle jag bli glad. Mvh
  6. drog 5 makrillar igår mellan stenungsund och marstrand, försökte grilla dom men det var inte lätt
  7. Tja. Vet inte vad som är felet på din båt. Trimmar du upp motorn, Sitter den rätt. Proppeller, Jag har klockat min till 71km/h med sony ericson gps. Sist jag klocka kom jag bara upp i 63kmh. men det e ju mer än dig och din borde ju gå lika. Du får komma med mer info i frågan. Ger reglaget max gas? Och heter det inte kavitationsplatta med risk för felstavning. Antiventilationsplatta har jag aldrig hört. Mvh
  8. Tack för svaret. Jag har gått igenom nästan alla kontakt ytor. Batteri polen satt lite löst. Men jag undrar vad det är som händer om det nu är glapp kontakt. Back spänning?
  9. Hej hej har nu bränt två power pack (cdi box) på min 90hk johnson. Någon som har några teorier innan jag bränner den tredje. När den går sönder har jag legat på 3500rpm ca och så e det som man bara stänger av nyckeln. Jag undrar vad som händer igentligen.
  10. Hur e ditt innertak. Jag funderar på att måla om mitt men vet inte om jag orkar.
  11. Det var power packen som tvär dött. En teori är att kondensatorerna torkar i tändmodulen och den slutar fungera.. Har någon annan en bättre teori. Bytte och nu kår hon som en klocka igen..
  12. Var ute en tur i lördags. Ute i rännan dog motorn och vi fick paddla 1tim eller mer in till en liten ö. Där blev vi räddade av en kille i en kajak som hade numret/namnet till en snäll trevlig man på ön breve. Fick skjuts hem och hämtat bäste båten.
  13. Är det någon som har erferenhet av vad den här båten bör dra l/distans. Det är 90graders v4 tvåtakt med vanliga förgasare. Johnson 90 hk. Man kan ju få den att dra hur mkt som helst men vad tror ni man kan få ner den till. Tacksam för alla svar. Mvh Anders
  14. Nu funkar tilten och förgasarna renoverade. En packning på varje förgasare som svält och orsakat risig gång på låg gas. Tänd länkage som vart sönder vibrerat och get fel inställning. Nu gjorde den max 71km/h Varv? Hoppade inget tog sjön bättre i nästan full fart än låg. Var även ute i gammal sjö/dyningar vi åstol där den visade att den tog sig fram bra och säkekert även fort och sportigt. Nöjd med ett stort leende. Nu väntar varv kontroll och eventuellt annan propp. Mvh tuppen
  15. Riv ut allt och gör det med glatt humör så är det gjort på en dag eller två
  16. borra ett hål i riggen så du kommer åt med don elller slaghammare. Be en polare snurra på sväng hjulet samtidigt som du får drivaxeln att vibrera och lossna genom att knacka på axeln genom hålet.
  17. Japp.Spikade dit motorn och fuskade dit allt lite snabbt och lätt. Sen var det bara att fylla luft i däcken på trailern. Tjoff sa det så hittade vi inte den skit ventilen mer. Fuck trixade ut traliern och sket i luften. Ner till vattnet och i med båten. tilten var kass så vi kunde inte trima ordentligt. Ja den hoppade lite på halv gas, vid lite upptiltat men på lite mer gick den fint och fullt spett gick den riktigt bra, inget hoppanda. Vikt fördelningen var allt bös bak i båten. Fin tur helt enkelt. Ska ut en sväng i morgon när det e ljust. Fråger på det?
  18. Tack för ett bra inlägg. Låter fortfarande som att det ska bli intresssant test. Motorn blev min idag och monteras i morgon sen får jag hoppas på hög vatten så båten kommer i sjön. Pås
  19. Jag tror att ju mer vikt fram ju hårdare stampar den. Man har ju redan en ht där som tynger ner. Någon med en hajen utan ht kanske har en åsikt?
  20. Återstår att se. Jag lovar att återkomma efter test. Hoppas få i den i helgen som kommer. Är det någon som läser detta med lite erfarenheter eller andra ider får ni gärna skriva en rad. Mvh Anders
  21. Du tror inte dom problemen löser sig av att trimma motorn rätt och se te att köra båten på röven räcker. Tycker du den slår i sjön hm måste testas. tycker botten vinkeln borde klara en del
