janne_fri
20 -
Allt postat av janne_fri
Byte från volvo penta a till b drev. Vad behöver göras? Vad att tänka på? Janne
Hej fins det någon som har erfarenhet avv att byta ett vp 100 A drev mot ett vp 100 B drev? Janne
Det är konan som har fastnat jag köpte båten fär ca 1 månad sen gamla kunden har kör med ca 0,5 liter olja i drevar det skall vara 2 liter jag märkte det när jag kollade oljan före sjö sättning.
FÅR INTE LOSS SKRUVARNA. Fan va dom sitter har använt en skruvdragare med moment dragning bakot men dom släpper inte. va gör jag?
Tack skall ner o försöka i dag.
HJÄLP VAD GÖR JAG. ingen back inget friläge på vp 100 drev Janne
Jag var där 2 gånger förra sommaren då hadde de slut på 95 oktan så jag kan tänka mig att dom har problem med bank, säkerhet eller någon annan form av likvidetet. /Janne
Hej jag slipade och målade om hela botten förra året kostar massor varje år. Det jag undrar är när jag är nere och simmar/dyker runt båten så får jag all färg på mig dvs, jag blir blå, hur fan ser då sjöarna ut eftersom färgen på båten tar slut på en säsong.
Undrar fortfarande om det är skin eller galon? Om det är skin skall du efter tvätt ABSOLUT GNIDA IN DEN MED MINK FETT. finns att köpa hos din lokala skomakare. /Janne
Har den gått av? eller rostat.är det klon eller pinnen offtast är det en enkel justering. måste veta mer. /Janne
Hej för att kolla ett bateri skall du stunta i volt styrkan. kolla syran med en syra pump den skall bara 0,28..... /Janne
Hej det går att pilla lite på Zenit förgarsarnen men du tappar hästar.ang. luftfilter har inte du ett plåtfilter som skall tvättas i bensin? vore jag som du om du inte är meckaniker skälv och vet hur du hanterar en vackum klocka så kontackta en gammal volvo verkstad. PS tror inte du kommer under 3 liter om man gämför att den motorn ville ha ca 1,2 liter vid 3000 rpm på landsväg 1970. ca 100 km. Janne
Hej jag tycker att ni alla går över ån för att hämta vatten. ta ur ett stift kolla nummer och tillverkare samma sak med dom andra delarna du behöver. sen går du ex.till meca eller någon annan tillbehörs firma och köper det till ett fantastiskt lågt pris gämförlse mot marin ställen. /Janne
Räknar inte det vore dumt då kommer qvinan på att man kan åka till Spanien eller någon annan stans.
Familj? ålder? båt ????????????
jag löste problemt genom att värma med värmepistol samtigt som jag försökte att röra axel lite fram och tillbaka. JAG ÄR LYCKLIG NU. /Janne
gå till volvo marin och sök dig fram till manualer ex aq115a osv. så kan du läsa dig till skilnaderna. /Janne
det finns en sex kants mutter på en tapp som styrs av växelförar armen. om du har reglaget i neutral läge så skall den stälas in så att du har ett spel på 0,5 mm mellan tappen och grepp klon. /Janne
Hej! Nu närmar det sig en skön båtsäsong. Men jag har ETT problem: backslagstappen går TRÖGT, vill ta ur den och smörja in den MEN hur får jag ur den. Det ser ut att ev vara en insexa som sitter rakt igenom. MVH Janne Senast ändrad av janne_fri | 06 april 2007 | 18:18
