lördag 01 februari 2025
janne_fri
    20
Om janne_fri
  1. Byte från volvo penta a till b drev. Vad behöver göras? Vad att tänka på? Janne
  2. Hej fins det någon som har erfarenhet avv att byta ett vp 100 A drev mot ett vp 100 B drev? Janne
  3. Det är konan som har fastnat jag köpte båten fär ca 1 månad sen gamla kunden har kör med ca 0,5 liter olja i drevar det skall vara 2 liter jag märkte det när jag kollade oljan före sjö sättning.
  4. FÅR INTE LOSS SKRUVARNA. Fan va dom sitter har använt en skruvdragare med moment dragning bakot men dom släpper inte. va gör jag?
  5. HJÄLP VAD GÖR JAG. ingen back inget friläge på vp 100 drev Janne
  6. Jag var där 2 gånger förra sommaren då hadde de slut på 95 oktan så jag kan tänka mig att dom har problem med bank, säkerhet eller någon annan form av likvidetet. /Janne
  7. Hej jag slipade och målade om hela botten förra året kostar massor varje år. Det jag undrar är när jag är nere och simmar/dyker runt båten så får jag all färg på mig dvs, jag blir blå, hur fan ser då sjöarna ut eftersom färgen på båten tar slut på en säsong.
  8. Undrar fortfarande om det är skin eller galon? Om det är skin skall du efter tvätt ABSOLUT GNIDA IN DEN MED MINK FETT. finns att köpa hos din lokala skomakare. /Janne
  9. janne_fri
    VD 100 delar
    Har den gått av? eller rostat.är det klon eller pinnen offtast är det en enkel justering. måste veta mer. /Janne
  10. Hej för att kolla ett bateri skall du stunta i volt styrkan. kolla syran med en syra pump den skall bara 0,28..... /Janne
  11. Hej det går att pilla lite på Zenit förgarsarnen men du tappar hästar.ang. luftfilter har inte du ett plåtfilter som skall tvättas i bensin? vore jag som du om du inte är meckaniker skälv och vet hur du hanterar en vackum klocka så kontackta en gammal volvo verkstad. PS tror inte du kommer under 3 liter om man gämför att den motorn ville ha ca 1,2 liter vid 3000 rpm på landsväg 1970. ca 100 km. Janne
  12. Hej jag tycker att ni alla går över ån för att hämta vatten. ta ur ett stift kolla nummer och tillverkare samma sak med dom andra delarna du behöver. sen går du ex.till meca eller någon annan tillbehörs firma och köper det till ett fantastiskt lågt pris gämförlse mot marin ställen. /Janne
  13. Räknar inte det vore dumt då kommer qvinan på att man kan åka till Spanien eller någon annan stans.
