29 -
0 NeutralOm klingan
Ska inte vara några problem. jag har ett Cuda eagle som ser ut att vara bredare än garmins så det för du nog dit.... Sen tar du lätt ström från cigguttaget...
Hej! Jag har en HR 435 med 40 HK tohatsu. Kan säga att jag är glad att jag tog den motorn så båten även går att använda till vattenskidor och lite snabbare överfarter. Viktigt är att man tar en motor som har trimfunktion och elektiskt tilt är inte dumt det heller. Köpte min i april 2007 och hade en trevlig sommar med den. Har fiskat i både bra väder och metersvågor Enda felet som uppstått är att det läckt in vatten under det främre förvaringsfacket, men det håller jag på att fixa nu. Annars har allt funkat kanon. vill du veta mer om & - så finns jag på msn på joel.klingspor@gmail.com
Hej! Jag använder min båt till exakt det du är ute efter. Men det är klart det är ett snäpp lägre i storlek än vad du är ute efter. Å andra sidan kan det vara vettigt att köpa nått billigare så ni vet om ni trivs på sjön eller inte. Men jag köpte min ny med trailer och allt och var klar långt under 100.000. Kolla min sjöbod om det kán vara till hjälp! //Joel
Spekulerande men... Jag har hört att man tjänare på att monterar takboxen till bilen bakofram så får man bättre bränsleekonomi. Detta för att man når närmare den optimala droppformen Jag har sökt mer info i detta ämne utan att hitta. Kan även poängtera att Jaguar e-type har lägre lyftmotstånd om man backar med den är kör framåt!
Hej! Min Hr 435 har samma sak, detta måste vara en avrinning. Det sitter en öppning för detta i akterspegeln, kopparfärgad
Statoil hyr ut båtsläp, även boogie från 685:- / dygn. Går att söka på station på hemsidan.. Båtsläp 685,00 2007-07-09 11:00 - 2007-07-10 10:30 VÄSTRA FRÖLUNDA/FRÖLUNDA TOR Båtsläp 685,00 2007-07-09 10:30 - 2007-07-10 10:30 SÄVEDALEN / GÖTEBORGSVÄGEN 1 Senast ändrad av klingan | 09 juli 2007 | 08:18
En segelbåt går sällan snabbare i knop än vad den är antal meter lång. Nu är jag inte expert på området med det väl här som lystalet kommer in.
Kan svara på ditt lilla problem, det är summern som visar att den funkar och den ska larma sen om du har överhettat, slut på olja ( om den är separat). Resten överlämnar jag till nån kunnig att svara på
Tror den sk. brottstyrkan ökar om den är uppfälld. Jag spänner kroken i öglan, en spännband över de bakre delen av båten samt en från öglan fram i båten rakt ner i chassit på släpet, då sitter det fast...
Sväng över till Väderöarna eller vad det heter (tvärs över bukten) och kolla på alla sälar. Längre in , kommer inte ihåg vad det heter, finns ett hus med uppfällbar betongmur och enligt uppgift 12 km kabel i huset, men det kanske inte är så kul. Varför kommer jag inte på namnet? K nånting. Får återkomma
Håller med, klart det funkar. Ta det lugnt vid ev. farthinder. Själv kör jag alltid dom 500 km mellan uppsala och göteborg med motorn på... Blir bökigt annars, en motor är tung och tar plats i bagaget.. Och håll 80 km/h !
Förslag välkomnas. Har skaffat en badring (tube) som jag tänkte köra runt honom i varv efter varv. Förslagsvis 1 varv per minut som jag led för hans skämt. Det blir 120 varv i ring efter båten det!
Min kära svåger tyckte detta var ett roligt skämt. Först undrade han om jag hade bra försäkring för att sedan skicka denna bild. Med en isklump i magen insåg jag att det är min båt, i rätt hamn. Var tvungen att dricka 2 öl och samla mig. Ingen båtåka, trassel med försäkringsbolag med mera. Sen dyker det upp efter en stund att allt är gjort i Photoshop. Helt värdelöst när man sitter 500 km från båten..... Hämnden är ljuv, brukar man väl säga
Trevlig midsommar Själv lägger jag i vid Öckerö i Göteborgs skärgård i morgon fredag. Ska regna fredag, lördag, söndag så det blir flytoverall på. Förhoppningsvis nappar det bättre än i påskas! Ska bara krama 50 mil med bilen först så jag kommer dit!
Mycket bra! Min motor väger i och för sig 72 kg, men jag tycker det fungerar bra. Har själv inte kommit genom inkörningsfasen en, den har bara 3 gångtimmar. Mycket båt för pengarna, men väldigt vinglig när man står och fiskar i den. Så jag antar att om din motor väger 37 kg mer så blir det inte större skillnad än om jag kör med full tank och du med nästan tom! Lycka till!
