torsdag 24 april 2025
bodpat
    144
Om bodpat
    Örlogskapten
  1. jag har haft årsmodell 97 med 60 hk yamaha årsmodell 1992. helt ok båt.. vi var nöjde med den det är ju två stolar och under den bensintanken.. maxfart har jag för mej att den låg väl på ca 32 knop(gpsmät). det är absolut ingen dyr försäkring kommer inte ihåg hur mycket men det var inte många kronor. bra båt helt enkelt
  2. löst visade sej vara som ni tippat en tändspole.Fick faktiskt tre nya på garantin trots att den hade gått ut med 3 månader...
  3. okey vet någon vad det brukar dra iväg på
  4. hjälp har en optimax 115 2008... gick hur bra som helst men på en sekund så började den gå på 2 cylindrar..har bytt tändstift hjälpte inte. det är den cylindern som är närmast vattent som inte funkar..har provet att ta bort kontakten till spridaren så jag vet att den inte funkar...
  5. har du startspärr monterad. Senast ändrad av bodpat | 23 maj 2010 | 19:17
  6. jag äger en Bella 621 skillnaden mellan 620 och 621 är att 621 är lite bredare.Kapellet som medföljer funkar kanon, du har ett kapellgarage som kapellet slinker ner i. Jag har mercury 115 hk.Jag tycker att det räcker till men skulle givetsvis vilja ha en större motor. 37knop på topp med två vuxna och två barn. obs ej gps fart utan loggfart.Oftast när vi ska åka lite fortare så ligger vi på ca 20-23 knop då går det lungt tyst och fint. Jag har ägt några ryds båtar tidigare den senste en 568 gti.Kvaliteten mellan Ryds och Bella anser jag inte går att jämföra.Bellan har betydligt högre kvalitet. Helt plötsligt upptäcker man att båten går tyst.Inga luckor som skramlar eller dörrar som slår. Perfekt dagbåt någon natt kan man väl övernatta men det är absolut ingen bobåt. När det gäller xtra utrustning så är det väl aldrig fel med en kylbox isothern eller waeco inget biltema skit som drar ur batteriet på några timmar.exra batteri är oxå bra likaså ett ekolod eller en gps. Ett måste om du ska övernatta är en däckslucka det blir oerhört varm annars. Senast ändrad av bodpat | 22 maj 2010 | 21:01
  7. Tackar för väldans intressanta synpunkter.Det känns ganska viktigt nu att vi kan ha lite ordning i båten och slippa packa upp och stuva undan saker när vi ska äta ,sova.Det bästa är väl att inte sova under kapellet utan att ha riktiga sovplatser.Ja som det känns nu så blir det ialla fall en Aquador eller Bella..
  8. Hej Vår familj står nu inför båtbyte.Vi har haft en bella 621dc men ska nu byta upp oss till en större båt.Vi är två vuxna samt två barn 7 samt 12 år. Vi funderar på en aquador 23 ht men den verkar vara i minsta laget.Är det full ståhöjd i aquadoren hur många kojplatser? Eller är en Bella 26 falcon ett bättre alternativt. Kom igen och delge era synpunkter ni som har erfarenhet.
  9. man skall inte ha ett extern filter på optimax motorer.De är väldigt känsliga på bränsletillförseln. Om du tex har en ny optimax med ett extern filter gäller inte garantierna. på dina problem så skulle det kunna vara bränsleflödet som stryps.
  10. jag är inne på min andra optimax motor.Första var en 90 hk 2007 och nu har jag en 115 hk 2008. Jag har bara haft gammla tvåtaktare tidigare och att jämföra de och optimax går inte. Optimaxen är helt annorlunda än en gammal sedvanlig tvåtaktare. 1.bara att vrida på nyckeln motorn startar direkt inget chokande eller ställande med handgas. 2.Så gott som ingen rök eller lukt.visst så luktar det men inte så man blir störd och dessutom så luktar det inte som tvåtaktare brukar lukta. 3.på tomgång så går den tyst inte lika tyst som de flesta fyrtaktarna,men väl i planing så uppfattar jag optimaxen som minst lika tyst som fyrtaktarna. 4.Bränsle ekonomin är god.Det visar även tester.En uträkning som jag själv gjort är att under 30 timmars drifttid(timräknare)så brände jag ca 90 l soppa alltså ca 3l i timmen.vilket jag tycker är hyfsat.Det var helt blandat körning allt från trolling till vattenskidor. 5.sevicekostanden låg på första servicen på 2500kr. 6.oljeförbrukning: 4 liter dfi olja räckte för mig 1.5 sommrar.ca 50 timmar.oljekostnad 100kr litern 7.Farten på min bella 621 uppgår den till på loggen ca 37 knop med två vuxna samt två barn. gps fart visar 35 knop. jag är helt nöjd men och andra sidan så är väl de flesta nya motorer idag kanonbra.Låg tex bredvid en yamaha 115 som stod med motorn på tomgång.Det som skvallrade att motorn var på var att jag såg skvallerstrålen annars skulle jag trott den var avslagen. för övrigt så kommer ju de flesta båtar idag som paket med en speciell motorsort.jag menar allt är ju reden förinstallerat för vissa märken tex yamarim =yamaha, mv marin=suzuki,bella=mercury osv. Senast ändrad av bodpat | 13 juli 2009 | 22:29
  11. 5 kg bruce kopia räcker med råge. är det lera på botten så sitter ankaret som berget.
  12. det verkar vara problem vid just vaccum injekt.Vad jag vet så är det ganska många båtar med gelcoatsläpp. Nu när jag åker Bella så det första jag tänkte på att oj vad tyst det är inget skrammel, ingen dörr som åker upp fast den nyss blev låst osv. Senast ändrad av bodpat | 24 juni 2009 | 12:26
  13. jag har haft 3 st ryds.Den sisita var en 568 gti med 90 optimax.Lika bra att jag säger det direkt att jag aldrig kommer att köpa en ny ryds mer,möjligtvis en liten plast eka att fiska i men absolut inga större Vad jag anser så har ryds en fördel och att det är att de går bra i sjön,de är snygga att se på,men du sitter på en vanlig bänk som dessutom ligger väldigt nära motorn så det är ganska hög ljudnivå. vidare så är väl inte kvaliten den bästa.skrammlande luckor förvaringsutrymmrn som läcker in vatten.gelcoatproblem som tex luftbubblor som spricker osv.Många som har gti modellerna kan säkert hålla med. Kvaliteten på Yamarin ,Bella finnmaster tycker jag har en helt annan klass än Ryds men du ju får vad du betalar för. Vanlig mercury vs optimax ja där tror jag de flesta är överens om att skillnaden är himmelsk stor med fördel optimax som har tyst billig gång,den är så gott som rökfri samt är rapp och pigg i gången. Mitt råd köp gärna en båt med optimax men lägg till någon krona och strunta i rydsen,tyvärr säger jag för Rydsen är en trevlig båt men de har fortfarande så pass många kvalitetsbrister så det är ej värt det
  14. okey min lokala handlare sa att filtret som heter eastern skulle ersätta mercury nr 60494. Jag fattar inte vad han menar men det ska iallafall funka. men nu får filtret förbli omonterat wanmar vad kan hända med motorn ?
  15. jag har för mej att det satt ett filter orginallmonterat på min ryds 568 gti.men jag kan ha fel
