Weedogt
9 -
0 NeutralOm Weedogt
Stolarna är igentligen till en rydbåt o ska va monterade på en stolpe med underrede men funkar bra på golvet med, man sitter lågt o bekvämt, lite gocart känsla! Hjertmans har något liknande i sitt sortiment http://www.hjertmans.se/ Båtstol Captain II
Alltid trevligt o se andra som också har en weedo, skickar me en bild efter min renovering! Vi får hoppas på en bra sommar!
Genomförde ett likadant projekt i vintras, våras!! Såhär såg hon ut när jag hämtade henne!! Förstärke, lackade om, bytt allt utan rutan och kapellet, höjde akterspeglen till långrig! E de något du funderar på så har jag en del bilder! Kommer ett par efter bilder me!!! Lycka till!!!!
Har me funderat en hel del på detta, har me en Weedo fast med en yamaha 75 hästare på, varvar ungefär 5200 och 35 knop med en 15 propp, maxvarvet på den motorn ska va 5500, tänkte jag skulle testa med en propp med 18 stigning men då bör väl varvtalet minska, bli svagare o frågan e om den blir snabbare??? Testade med en propulse men blev bara 26 knop hur man än ställde bladen! Har bara en knopmätare med trycklogg så vet inte hur tillförlitlig den e, inte mycke av båten som e i vattnet vid full fart! /Jeppe
Gjorde de för några veckor sen, hoppas jag kommer ihåg rätt! Gul = plus via tändning svart = minus grön = tacho signalen Lycka till
De e inga problem, hangde själv på en yamaha 75hk på min för några veckor sen!! Va en del jobb me o höja akterspeglen men blev fint o den går mycke bättre än me den gamla jag hade innan!
Har redan bockat till en uppbyggnad i 3mm rostfritt med svetsade gavlar, blir hur stabilt som helst o speglen blir då 51,5cm = långrigg! de jag undrar är hur mycke man kan hissa motorn med bulthålen utan att den drar tjuvluft, kan man va 2 cm över lägsta punkten på spegeln eller mer? har läst att ju högre desto bättre! Någon som testat sig fram på en Weedo?
Tjena! Har nyligen hittat in på denna sida men har läst mycke intressant här redan, trevligt forum!!! Håller på o renovera en Weedo GT o ska nu sätta ditt en nyinförskaffad Yamaha 75hk! Den ständiga frågan är ju monteringshöjden, är långrigg ska ju enligt motorpapperna vara 51,5 cm, finns de någon som haft långrigg på en weddo innan som vet om de går o hissa mer o isåfall hur mycke? Tacksam för funderingar!
