måndag 24 februari 2025
lindahl
    1
Om lindahl
  1. Tänkte ta fram båten i morgon en Ryds 475GTS. Har haft problem att motorn inte vill starta, vid ett antal tillfälle under det 3 senaste säsongerna. Första gången det hände togs båten upp och drogs iväg till en båt reparatör han kopplade på någon form av utrustning för att kolla gnistan då var det kanon gnista. Vi byte ändå stiften för det hade inte gjorts på några säsonger. Båten fungerade ett tag. Sedan när den har strulat har vi varit och delat lite på kontakter i motorn och sprayat med kontakt spray, lossat på jord skruvar mm helt plötsligt så har den startat igen och funkat ett tag. Men vi har aldrig kommit på vad det har varit för fel , i höstas så fick vi ta upp den utan att vi fick igång den. (Motorn har aldrig stannat när vi kör med den, har inte gått att få igång när den inte använts på ett tag.) Har läst en del här i forumet i vinter! Har fått för mig att man jordar ner något på motorn för att den skall stanna? Var på motorn hittar man ledningen som man skall lossa för att koppla bort allt som kan stoppa den ? eller hur gör man! Om man lossar fel kabel kan man förstöra något då ? Någon som har ett bättre förslag? Hoppas på tips! Tack!
