torsdag 23 januari 2025
mackan06
    8
Om mackan06
  1. Hallå Jag har en Mariner 90 hk- 00 (3 cylindrig förgasarmotor). Den går som en klocka, det ända problemet är att ibland stannar den när man har kört med den ett tag och sedan stänger av den i ca 10-15 för att sedan starta igen. Då verkar det som om den går på soppan den har i motorn och sedan lägger av. Det är inga problem att starta den sedan kör man 50 meter då faller varvet och den Pumpar man sedan upp soppa med blåsan så går den bra efter det. Men man ska ju inte behöva pumpa varje gång man ska åka då man nyss har kört? Kan det vara så att soppan rinner tillbaka från motorn och så orkar den inte pumpa upp ny efter ett tag? Det sitter ingen backventil in i motorn förutom pumpblåsan, utanför motorn sitter även ett vattenavskiljningsfilter, kan det spöka? Tacksam för tips mvh /Mackan
  2. Hej Jag håller på att byta bränslepump och sätta dit ett vattenavskiljande filter, var bara orginalfilter i bränslepumpen och den har segat igen. Jag misstänker att det kan ha kommit upp skit i förgasaren och tänkte försöka göra rent den samtidigt som jag byter pump och filter. Hur gör jag detta smidigast eller är det smidigt?
  3. Hej, har en mercruicer 4,3 l. När jag vrider på nyckeln klickar det bara i motorn. Båten har stått 1,5 år utan att röras. Kan det vara startmotorn eller kan rent av kolvarna ha rostat fast?
  4. mackan06
    Maxum 21
    Någon som har några erfarenheter från Maxum 21?
  5. Hej vilket år började mercruicer med direktinsprutning på sina 5.7 liter V8?
  6. Någon med erfarenheter från sey ray 200 cc med 5.7 liters V8? MVH Mackan
  7. Hej Jag har lite funderingar på Chris Craft. Jag skall köpa en båt nu till våren och har kikat runt lite på olika modeller. Jag har nog fastnat för en amerikanare dc 19-23 fot. Jag tror att man får mer bår för pengarna där om man hittar en fin. Nu har jag hittat en chris craft scorpion 230, en 85a. Jag har läst lite och fått uppfattningen att chris craft hade problem under 80 talet och att det har varit mycket problem med dem då. Är det någon som har några bra eller dåliga erfarenheter från 80 tals chris craft? MVH Mackan
