onsdag 30 april 2025
larhol05
    19
Allt postat av larhol05
  1. Vett och Etikett Förgifta inte östersjön mer. MVH Lars
  2. Hej MaCro, Ryd´ s gör väl hyfsade båtar, bra pris och så vidare, men MEN kvalitén...... Ta i plast, Ta i trä, Känn på kvalitén. Nimbus är vad jag vet outstanding när det gäller material-val till sina båtar. Jag har haft förmånen att prova Askeladden Z7 (Askeslasken IQ 0). MVH Lars
  3. Hej Ma-Cro Ta inte illa upp när det gäller Kvalité. Askeladden ÄR kvalité. MVH Lars
  4. Köp Askeladden, så blir du nöjd. MVH Lars
  5. Padraig Harrington wins The Open Championship. Se min bild Några pund rikare!!!!!! Lars
  6. Hej Kim_Possible, Du har provat Magellan 2500t på sjön vad jag förstår. Är storleken/ljusstyrkan på skärmen tillräckligt bra. Går det att montera den på styrpulpeten och ca: en meter ifrån uppfatta vad som sker på skärmen. MVH Lars
  7. Hej, Sitter i samma båt som du,om man får säga det. Har seglat mycket som ung och då alltid använt sjökort. Har införskaffat en liten styrpulpet-båt som är god för 30-35 knop. Använder även nu sjökort som översikt men sneglar lite åt att skaffa en GPS. Också jag står i valet mellan en handhållen eller en större fast GPS. De två modeller jag tittat på är Magellan Roadmate 2500T Crossover resp. Garmin 420s. Fördelen med Magellan är: Handburen, kan användas i bil, båt och ute i naturen. Laddningsbara batterier, vattentät, relativt stor färgskärm på 3,8. Allt enl. Magellan`s hemsida. Fördelen med Garmin 420s är: Inbyggt ekolod, något större färgskärm än Magellan. Priset för sjökorten till dessa båda är väl relativt lika vad jag kan förstå. Kan nämna också att det skiljer ca: en tusenlapp mellan Magellan`s GPS och Garmin`s 420s. Också tacksam för råd och tips. Lars
  8. Hej, Vilken midsommarafton. Överhandsväder med 40mm regn sen i morse. Det enda positiva är att jag snart kan sjösätta på garageuppfarten. Må solen lysa över er alla.
  9. Hej, Du kan gå in på www.golfonline.dk där ser du alla golfbanor samt läge i Danmark. För övrigt föreslår jag Blekinge för ett golfbesök. Otrolig vacker skärgård samt flertal kustnära golfbanor som t.ex Trummenäs, Almö, Ronneby och Sölvesborg. MVH Lasse
  10. Hej Crille, Jag har använt en trasa indränkt med vanlig tändvätska och lyckats få bort klisterrester på plast och glas. Lycka till. MVH Lars
  11. hej, Var ligger Båtbolaget i Karlskrona???? MVH Lars
  12. larhol05
    motor
    Hej, Önskar utlåtande av erfarenheter avseende Clas Olsson´ s Trimfena Ultra Fin Fix. MVH Lars
  13. Hej, Kolla Tremcos hemsida. MVH Lars http://www.tremco-illbruck.se/
  14. Hej, Prova PL 400.(Tremco). Konsruktionslim, formbart lim, biter på allt, fråga alla proffs. MVH Lars
  15. Hej, Jag letar också efter ett vettigt alternativ till orginalrutan för en Askeladden 435 Lite. 3500:- för orginalet tycker jag är dyrt. Vad jag förstår är reptålig polykarbonat det som gäller. Har hittat några adr. som kan vara intr. www.custommania.se/index.php www.akriform.se Ska själv undersöka dessa i veckan som kommer, men jag är tacksam om någan annan har andra förslag. MVH Lars
  16. Tack igen Bossee, Väldigt uttömmande och lärorikt. Jag tackar igen. MVH Lars
  17. Hej igen, Det blir nog en F30 Hk Mercury EFI som du föreslår. Tack också för upplysningen angående utväxlingen. Bye the way, är det nödvändigt med powertrim/tilt? MVH Lars
  18. Hej Bossee, Tack för ditt svar. Med vanlig båt(fartyg) avser jag en Askeladden 435 Lite (vikt 270kg/med Styrpul.tank,batteri). Min hustru inklusive dotter skall kunna handha detta fartyg utan problem. (Båt= omönstrat fartyg vid kaj).Vad menar du med förhållande 2,42:1 till 2,00:1.??? MVH Lars
  19. larhol05
    Gångtid
    Novis, Hur kollar man gångtiden på en Mercury 4-Takt.25 Hk Big Foot, årsmodell 2005. Är ovanstående motor likvärdig med Mecury´ s 30 Hk. MVH Lars
