söndag 22 december 2024
Jope73
    6
Allt postat av Jope73
  1. har nu monterat fast slanganslutningen i motorn och den går fortfarande ojämnt. Hade alltså bara lite tur tidigare, problemet kvarstår....någon med erfarenhet och god råd...
  2. Jag är ingen expert men. Kraftigt större motor(kg, hp) och längre rigg så borde du höja akterspegeln samt förstärka den. Annars låter det lite små kul. Jag åker en Särki 425 (max 30Hp) men jag har 70hp. Den är höjd och förstärkt går kalas fint ca 45knop. Lycka till jag röstar för 250hp
  3. Hej, Igår var jag ute med barnen och körde och den gick ryckigt vid kraftigt gaspådrag. Helt plötsligt så slutade det och jag kunde från stillastående ge full gas upp i ca 45 knop och den gick hur fint som helst. Där soppaslangen ansluts på motorn så verkar kopplingen sitta lite löst, kanske kan ta lite tjuvlyft där? Skall fixa det i morgon och se om den fortfarande går som ett skott. Förresten så var jag in på en båtfirma och pratade med dem om tanken utan luftskruv så sa han att det blir luftat genom 2 små stift på kontakten för slanganslutningen, och jag har ingen skillnad märkt då jag kört med öppen tank så han har nog rätt. Jag hoppas på fortsatt jämn gång....jag återkommer men tar gärna emot förslag på vad ni tror är/varit problemet. Senast ändrad av Jope73 | 26 april 2007 | 22:19
  4. Det är en sådan där platstank typ 22.7L. Det finns ingen luftskruv. Om man kopplar loss slangen så läcker det ut bensin vis avslutningen(om det är mycket soppa).
  5. Stämmer, har ingen luftskruv. Tack för tippset, skall kolla slangen.
  6. Vid gaspådrag så rycker den kraftigt. Jag upplever inte att den rycker vid fast gas och fart. Jag har precis köpt båten en Särki 425 med denna motor. Tro mig att den är kul, men jag vill att motorn skall gå klockrent. 2005 renoverades motorn med nya kolvar, lager mm. Den har en tank utan luftskruv??? Idéer så är jag tacksam? Senast ändrad av Jope73 | 23 april 2007 | 22:12
