tisdag 22 april 2025
Eriksen
    48
Om Eriksen
  1. 1.Kan vara för låg effekt på lampan. 2. generatorn behöver varvas upp innan den börjar ladda. MVH Andreas Senast ändrad av Eriksen | 21 juni 2009 | 23:05
  2. Hej! Det är enkelt att byta motorer. Demontera fläkten och pilla bort metallblecket som håller motorn på plats sedan är det bara att dra ut motorn. Tips! Jag bytte motorn på varmsidan till en datorkläkt 80x80. den gick att klämma fast i kylflänsen utan problem. Däremot fungerade den inte med spänningen ifrån aggregatet, den snurrade inget vidare så jag anslöt den till 12v via en strömställare. Jag fick bättre kyla i boxen speciellt i Ekonomidrift. MVH Andreas
  3. Hej! Jag rekommenderar ochså cruisinglaminat. Köpte ny rullgenua i våras, cruisinglaminat från Boding. Inte många tusenlappar dyrare än Dacron. Jag är supernöjd. /Andreas
  4. Tack för tipset, började ana att det rörde sig om spänningsfall. Det har i mitt fall inte gjort någon skillnad att trycka in E (ekonomidrift) när den flippar. Däremot bytte jag ut säkringshållaren med vanlig fordonssäkring till en automatsäkring för villacentraler. Det blev bättre , nu går ACD:n igång emellanåt när jag har landström ansluten och batterierna laddas. Det har det inte gjort förut. Ännu är det för tidigt att avgöra om den fortfarande flippar och låser tempinställningen. Håller tummarna!!! /Andreas
  5. Jag har ett supercool acd LK03 som strular. Helt plötsligt börjar lysdioderna för temperaturinställningen uppträda som vandrande ljus och det går inte att välja temperatur. Någon som vet vad det kan bero på? /Andreas
  6. Hej! Titta på compis 28 5 kojer, hyfsad ståhöjd, stor sittbrunn. MVH Andreas
  7. Första etappen Travemunde-Karlskrona avklarad. ett 60 tal båtar deltar. Nästa etapp till klaipeda startar ons 23 juli 15.00 enl hemsidan. www.balticsprintcup.com
  8. Hej! Den tätningsmassan kan du använda, vet inte vad det är för skillnad men den verkar vara jättebra. Svårt att rekommendera vad du bör göra åt plywooden. Jag kan tänka mig att det räcker med färg när träet är torrt. Inplastat trä kan vara lurigt om det blir blött. Lycka till MVH Andreas
  9. Hej! Det skall inte vara några bekymmer att ladda 2 batterier samtidigt det tar bara längre tid att ladda. Själv har jag använt C-teks 3,6A laddare för underhållsladdning av 3 parallellkopplade batterier under vintern. MVH Andreas
  10. Hej! Var har du dessa hålen du har borrat igenom. är de utsatta för vatten skall de tätas men det måste vara torrt först. Använd sikaflex inte silicon. Glasfiber på trä är inget skydd, är det plywood eller? trä skall oljas alt. målas eller fernissas för att skyddas. Revan du har upptäckt är förmodligen en luftbubbla i gelcoaten. Gör rent med aceton och laga med gelcoatspackel, finns i olika färgnyanser. MVH Andreas
  11. Hej! Har du inte tillgång till mastkran går det att vinscha upp masten. Lägg båten med aktern mot kajen och ankare i fören. Se till så att båten ligger still. Lyft ned masten på båten med mastfoten på plats. Säkra genua/fockfallets halända i masten. Skarva på en lina i fallet och dra genom ett block i fören på båten via skotblocket vidare till skotvinschen. Sätt häckstag och undervant löst. Placera en person att passa mastfoten, 2 st lyfter masten samtidigt som en vinschar bestämt. Detta har vi gjort på en maxi 68 och en Albin vigg. MVH Andreas
  12. Eriksen
    Äntligen Dags!
    Har fått leveransbekräftelsen från Boding i dag. Min furlex och nya rullgenua i CL-duk kommer i morgon. Skall bli mycket spännande att få uppleva en ordentlig genua på Compisen istället för originalseglet från slutet av 70. Har kollat lite i handboken för furlexen, det verkar vara lite pyssel innan det är klart för segling. Nåväl det skall väl inte vara några bekymmer. /AE
  13. Hej! Kolla med Drevia i lysekil. De brukar ha koll på sånt.www.drevia.se MVH Andreas
  14. Hej! Jag har använt den till laminering, limning och spackling. Hittar bara en nackdel Den behöver högre temperatur ( 18/ 24)för att härda än internationals Epiglass9000( 10). Inte praktiskt till utomhusarbeten på våren om man inte kan tillföra värme. AE
