måndag 25 november 2024
monkeybusiness
    17
Om monkeybusiness
  1. Det beror på rotations riktningen på propellern.snurrar den åt babord i backläget,så svänger den bra men inte åt styrbord.Tvärtom på RH propp.
  2. Hör med Erik Andersson Norrbyn 91020 Hörnefors
  3. Hej.Jag har en teori om att slangen mellan drev och motor är lös.Eller om din motor inte är sötvattens kyld,då finns det risk att kanalerna är igentäppta i block och topp,ev avgas limpan.
  4. Vad för sorts reglage? 1.Plocka bort vajern från backslaget,kolla om det går tungt,i såfall skulle jag byta vajer. 2.Ta loss reglaget och kolla glid kulan som ska göra att det går lite tungt.
  5. Det där är en bensinvärmare,Den skulle jag rata direkt pga brandrisken.Försök hitta en diesel,typ eber eller vallas med automatik.......
  6. Uppgradera till ett nyare reglage med ny vajer är mitt tips
  7. Troligt vis så får den för lite bränsle.Kolla alla filtren först,sen är det nog bara att byta bränsle pumpen.Kolla även avluftningen till tanken så den inte är tät.....Ha en skön sommar..........
  8. Det är dränerings hål när du tar upp båten så rinner det tomt
  9. Godmorgon Du kan köpa RED LINE diesel water remover.Den tar bort ytspänningen på vattnet samt rengör och smörjer pump.
  10. Tjena.Vad jag har hört så ska man inte ha syntet olja utan hederlig olja.Såkallad miniralolja
  11. Hejsan alla!Jag undrar om det finns nå`n som har SD kort till magellan 324 colur.Från Skeppsvik (höga kusten)till Söder om Sundsvall
  12. Tjena.Jag anlitade ett företag som heter www.vikingtransport.net/ Han hämtade min båt vid Lake Erie 200 mil tur o retur.Samt alla handlingar.Jag skulle föredra att du skaffar en trailer,mycket smidigare för rederierna..........
  13. Tjena.Jag skulle borra in en kran för sjövatten och det va ca: 2 tum vid början av motorns framkant.Så nej Sea ray har robust skrov.Sea ray 268 1988
  14. Tjena.Jag fick tips om att medel som heter Auto Smart.Jag provade det ifjol på min båt.Heltt suveränt och dryggt mmedel.Jag körde med polermaskiin på hela båtens fribord och det gick en halv liter rubbing.Jag hhar en Sea Ray 268 88 från USA. Den va ganska matt i gelcoaten.Provva det här nuumret och hör vart återförsäljare finns.......070 6054170
  15. Tjena! Det kan vara så att gammal olja ligger kvar i röret till oljestickan.Eller att det finns mycket avlagringar i motorn.En diesel blir ganska fort svart men för den skull behöver det inte vara något fel på den.
