måndag 10 mars 2025
niklasj
    6
Om niklasj
  1. Har en Suzuki DT40 1995 som ligger ganska långt ner i vattnet så det övre avgashålet ligger precis vid ytan och smattrar nå djävulskt. Nu har jag provat att plugga hålet och motorn går ju verkligen hur tyst som helst! Alla avgaser kommer ju givetvis ut nere vid propellern, men nu till min fråga. Är detta skadligt mot motorn? isåfall hur skadligt?
  2. Motor: Mercury 35 hk -88 När jag vrider om nyckeln för att starta motorn så snurrar startmotorn trögt runt ett halv varv sedan blir det jätte bra snurr på den, vad beror detta sega halv varvet på?! Tacksam för svar.
  3. Hejsan har en Selco som e 4,5 m lång, jag har en lång riggare på nu men får inte båten att gå bra, vad är det rekomenderad akterspegels höjd eller vad har ni för akterspegelshöjd?! eller lär man ha en kort riggare
  4. Har ett problem som många andra här på forumet=) Var ute och provkörde båten förra veckan och den gick inte något bra, motorn är en Mercury 35 hk -88 lång rigg. När jag körde iväg så spolades det in vatten från mitten av motorn, men igenting från sidorna om akterspegeln och in på inner golvet då stod tilt pinnen på näst sista hålet emot akterspegeln, när jag sedan prövade och flytta ut tilt pinnen till hålen längre ut så stutsar man fram med båten även på lite gas. Det sitter en gammal påbyggnation på akterspegeln bak så jag lurar på att den är fel. Till frågan* Ska motorn flyttas högre eller lägre ner på akterspegeln???? kavitationsplattan ligger som den ska dvs i våg med botten på båten. Båten är för övrigt en liten sport båt på ca 15 fot. Mycket mycket tacksam för svar..// Niklas
  5. Sätte på motorn igår på båten och kopplade in allting till motorn nu till min fråga : när gasreglaget står på neutral så går det inte att lyfta upp motorn, men när man har gasreglaget på full gas så går det att vika upp den. Ska det vara så?? Tacksam för svar// Niklas
  6. ja som sagt passar en starmotor från en Mercury 50hk till en Mercury 40hk, båda är långriggare men vet inte årsmodellerna men kåpan är svart med silver och blå logga? tacksam för svar // Niklas
