anteh
44 -
Allt postat av anteh
Har du HD versionen? Någon som kört versionen för iphone på ipaden? Hur är upplösningen? Erfarenhet från de mjuka fodralen mottages även tacksamt. Hur funkar de i solsken, bubblar sig ytan? Finns det någon produkt som är bättre än de andra?
88 sea har en version för iphone och så en högupplöst (HD) version för ipad. Man kan synka iphoneversionen med sin ipad men får då låg upplösning. Vad händer om man gör tvärt om? Navionics har ckså en HD variant på appstoren. Någon som testat?
Går NAVIONICS att använda för både iphone och ipad utan att betala två gånger? Dvs köpa för den ena prylen och synca via itunes till den andra med samma konto. 88 SEA fungerar inte så utan där får man snällt betala två ggr för respektive.
Hej, vår Wallas 2400 tjuter vid tändning och jag har lokaliserat problemet till förbränningluftfläktmotorn (kort och bra namn). Jag har skruvat isär brännaren och när jag snurrar på fläkten kommer det skärande ljudet, ibland, inte hela tiden. Senast jag har förskt tänka fläkten har den dock tjutit hela tiden till jag stängt av. Fläkten är fastlödd på baksidan av plåten. Kan kan smörja en fläkt? Är det lagren som är slut? Kan man byta fläkten själv? Vad kostar en flälkt och var köper jag en? /Ante
Kärt barn har många trådar - jag blir tokig på min Wallas 2400. Först tände den ej, bara rök lite men den blev aldrig varm. Ringde Värmedoktorn och fick tips att värmegasfläkten kärvar. Rev ur wallasen och plockade isär och mycket riktigt gick den övre fläkten som blåser in förbränningsluft i brännaren, lite trögt. Efter att jag snurrant den för hand så gick den lätt och fint. Innan jag plockade ut wallasen så kollade jag att den sög bränsle och ja det gjorde den. Väl tillbaka i båten så låter ej pumpen. Knackar på den och vips så börjar den sitt trygga tickande igen - dock suger den inte upp bränsle! Vad kan det vara för fel på pumpen? /Ante
Instruktioner på Svenska till Wallas 2400 / 1800 finns här http://www.wallas.no/links/18002400_svensk.pdf
Golden Teak Sealer sälja i Stockholm av EuroTex Dynor & Kapell AB, Sollentuna. Jag fick prisuppgift häromdagen, 380 kr för en burk. /A
Hej, jag är plastbåtsseglare och jobbar som bäst med att snygga till teakluckor. Har införskaffat Bio Impression och agt på två lager, det ser mycket lovande ut. Vill hålla ett oljat utseende. Fråga, kan jag köra Bio Impression som olja på teaken i sittbrunn? Släpper den och blir kletig? Jag vill återställa teakens gyllenbruna nyans och hålla den i skick under säsongen (kommer skydda brunn med hamnkapell). Tips på bra ytbehandling av teakdäck utan att det blir blankt och halt, mottages tacksamt? /A
Jo den funkar:-) Lätt och smidig Elströmbrytare, gör att maskinen kan hållas med en hand och i olika grepp Relativt låg ljudnivå (jag ansåg mig inte behöva hörselkåpor) - Maskinen skenar ibland och man måste trycka ner varvtalet med - knappen - Maskinen har någon form av elektronisk varvtalsreglering vilket gör att varvtalet ökar när den belastas och går lite upp och ner (inget stort problem) - Den medföljande rondellstödet är av enkel kvalitet och inte helt stabilt (det är en kraftigare fästplatta på julas billigare maskin för 299). Kardborre fästet lossnade vid byte av trissa. Osäker på om den billigare maskinen är ett bättre köp, går den att köra utan att hålla inne två strömbrytare är den nog mycket prisvärd. För mig är smidigheten viktig och där är helt klart den dyrare maskinen bättre. Maskinen for även iväg över friborden ibland, men det kanske mest beror på mig bakom spakarna, då det var första gången jag körde en polermaskin. /A
Jag köpte en 500 ml förra året och med den polerade/vaxade jag en 40 fots båt och jag gjorde samma jobb idag - det finns fortfarande kvar i flaskan = otroligt drygt! Lägg på tunt så räcker det i flera år. Allt som du torkar bort är överflödigt. /A
Någon som kan sammanfatt resultatet från praktiskt båtägande, vilket polish resp vax böev bäst i test? /A
Tack för tips, det blev med Meec från Jula, proffsvarianten, med digital varvtalreglering och constant power, 500kr. I morgon ska den få bekänna färg. En fördel med denna variant framför den billigare är att den är lättare och mer kompakt. Återkommer med resultat! /A
I PB framgår att Jula har två olika mecc med samma effekt, 1200W!? Den ena är tyngre och klumpigare, den säljs billigare. Självklart vill man ha den mindre och smidigare med digital dispaly! Vilka andra kedjor/märken säljer denna maskin - jag har inget Jula runt hörnet. /A
Hej, jag ska investera i en polermaskin inför vårrustningen och funderar på nedanstående tre alternativ: 1) Vinkelpolermaskin Meec Jula 1200W, 500 kr Bra för djuprengöring, stort urval rondeller till 180mm - Kan ge rosor vid vaxning, vågar nog inte använda denna för bilen 2) Oscilerande med två dynor Cotech, 400 kr Alround, mindrer risk för rosor, kan avändas till bilen - Ej lika ktraftfull som ovanst, mindre urval av rondeller 100mm http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21076121 3) Excenterslip Bosch PEX 400, 900 kr Kan användas till fler sliparbeten båt och hem, flera rondeller 125mm - Osäker på om den är lämplig för polerinmg och vaxning, dyr http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20673315 Har läst testet i praktisk båtågande där de två översta maskinerna får bra resultat, Där vinkelmaskinen är kraftfullast. Tar gärna emot synpunkter från er som provat en excenterslip för polering och vaxning, hur funkar det? Vilken av ovanstående ska jag välja för min 40 fotare som har en OK gelcoat? /Ante
Hej, jag kan varmt rekommendera RJ85 som förstabåt för Skärgårdssegling.http://www.rj85.nu/RJ85 är av typen Skärgårskryssare och erbjuder i min mening flera fördelar mot t.ex IF – Betydligt bättre innerutrymmen, längre och med bra ”överhäng” du kommer in nästan över allt (djup 1,25), lägre pris än IF (beror mycket på att RJ85 är ovanligare och hembygge).Vi har seglar RJ i många år och ofta förvånats hur bra vi kommer in i vikar. Ofta när man kommer till en överfull vik så har vi hittat en plats längst in där ingen vågat prova. Att sen kölen är i bly, ordentligt nedbyggd och näst intill okänslig för grundstötningar – hjälper till i jakten på det perfekta ”hacket”. Lycka till!/a
Har precis läst ut julklappsboken - Kurt Björklunds En annorlunda världsomseglare - imponerande lösning om en imponerande man. Beskrivningen av hans vedermödor nere på the roaring forties inger respekt för ensamseglare som väljer den tuffaste vägen runt jorden. /A
Hej, jag har en MD5C som är sötvattenkonverterad genom en MARTEC-kylning. Vid sötvattenkyld (glykolblandning) behöver jag inte tar ur termostaten uta bara köra glokol på sjövattensidan!? /A
Efter åtta år i Stockholms skärgård kom vi över till Åland denna sommar - helt underbart. Hoppa äver Mariehamn och gå på Rödhamn alt Kärringsund vid översegling. Båda dessa hamnar är verkligen mysiga och genuina. Planera för två nätter i Kärringsund, det finns mcket att se runt omklring, bla Postmuseet. Tips är N Saggö, som att komma till en annan planet, orört, kalt, röda böljande klippor - bifogar en bild för inspiration. Kökar han vi inte men det ska vara fint. Försök låna eller köpa den är dyr) Stora Hamnguiden där finna alla gäst och en del naturhamnar beskrivna. Lycka till. /A
Viljen avfettning är bar för båt? /A
LUKT? Hur är det med lukt från T-röd, Metanol, Origonol - nu tänker jag främst på att brönslet alltid öppet. Eller går det att stänga brännaren helt efter matlagning? /A
Hej, jag har en Wallas 2400 i båten. Behöver man göra något inför vintervilan? Jag driver värmaren med lysfotogen. Läste i en tråd att kapten körde värmaren torr på bränsle för att hindra gegga i systemet (kan paraffin stelna?). Hur gör ni? /Ante
Hej, är sugen på en släpjolle till vår segelbåt. Den ska rymma två vuxna och två barn. Till en början så hoppar jag över motor utan det blir åror. Gummibåt eller i plast? Vad bromsar minst? Gummibåt, vilken längd krävs? Tips på märken? /Anteh
Hej jag har normalt min båt på varv i Bromma och funderar på att leja ut arbete med rigg och motor. Ska bla flytta fram förstag (håltagning och plastning) samt installera rullfock. Vilka varv i Stockholmsområdet rekommenderas? Vilka varv finns utanför Stockholm (max två dagars segling)? /anteh
Hej, funderar på LEAB:s Champ 17 Amp 1600 kr på Erlandsson. En CTEK CTEK M200, 15A (verkar inte vara de senaste modellen) kostar 1900. Är det någon praktusk skillnad på laddarna? /A
