torsdag 30 januari 2025
tomasjonson
Om tomasjonson
  1. Hej, här kommer en länk till mitt fotoalbum, där finns lite fler foton! http://www.maringuiden.se/u/tomasjonson/;action=fotoalbum&id=2955 MVH // Tomas
  2. Hej Danmark, har också hittat bilderna på Trifoil båtarna som tillverkats på strömmens verkstad och även jag dragit slutsatsen att båten inte är Norsk! Jag bifogar en ny bild så får vi se om någon skarpögd båtägare känner igen skutan!
  3. Hej, har gått och köpt en motorbåt och undrar vad modellen heter. Det är en campingbåt/passbåt och den är troligen byggd på 60-talet! Jag har hört lite olika versioner men vissa säger att det är en Trifoil (Treofil) och att den är byggd i Åkerberga någon gång mellan 1960 - 1967? Den trubbiga nosen och cadillac-vingarna borde någon känna igen! Har sökt på internet men utan resultat! Är det någon som har info om var när, var och hur den är byggd så hör gärna av er. Tack på förhand / Tomas
  4. Tjena, är nybliven båtägare och håller på med liknande renovering. Skummet i innerskrovet var fuktigt så isoleringen ska bytas ut. Har snackat med lite båtfolk och fått följande rekommendationer. Riv ut allt som är fuktigt/uttjänt. Därefter sätter man dit nya stående plywood skivor,(figursågade efter skrovets botten, marinplyfa, eller formplyfa, den med brunt laminat på) cc 50 cm (täta kanterna med lack, epoxy eller polyester och sätt fast dem i botten med glasfiberspackel). därefter fyller du hålrummen med fogskum (som man tätar fönsterkarmar o dyl. med), därefter lägger du på en plywoodskiva som som fästes i de stående toftingarna och blir båtens nya durk. Därefter plastar du durken med polyester, eller ännu hellre epoxy så har du förhoppningsvis ett tätt skrov. Är du noggrann med fogskummet ska det inte skramla, styvar snarare upp skrovet en del. Vad gäller isoleringen på sidorna har jag ingen uppfattning. Surfa runt lite på forumet, där finns en del som dokumenterat likande övningar. Lycka till!
