oneillsurf
34 -
Allt postat av oneillsurf
Mercruiser 4.3 MPI - Startproblem klickande och knarrande
oneillsurf postade ett ämne i Mek & Teknik
Hej alla glada själar. Jag köpte en ryds 23 dc som jag kört för någon vecka sedan från smögen och hem till Göteborg. Allt har gått kanon men nu en vecka senare startar inte motorn. Den ger ifrån sig ett missljud , knarrar lite när jag vrider på nyckeln. Någon som har någon idé om vad det skulle kunna vara ? video på youtube med ljudupptagning -
Hejsan, Vi fick oss en fin tur i helgen när vi skule ut men dessvärre kunde vi inte starta motorn när vi skulle hem så det blev till att ro hem. Väl i hamn kikade jag på tändstiften som verkade vara helt ok , även bränsleslangen verkade vara i bra skick. Jag är ingen expert på motorer men tror mig hittat förgasaren (se bild) . Innanför denna finns det en rundformad skumgummibit som är indränkt i olja när man pressar på den, känns inte riktigt helt ok. Alldeles under den här svampliknande delen har det runnit ut olja enligt bilden. Verkstaden har fullbokat till mitten av Augusti och här sitter jag med en båt som inte går att använda. Jag vore väldigt tacksam om någon har några tips att ge.
Hej Igen, Jag hade tänkt att ha båten i min trädgård där man enkelt kan köra in båten med trailern. På vilket sätt konserverar sig E-tecen själv ?. Är det inte och konservera som vanligt ?. Den är helt ny för mig så jag har aldrig genomfört denna procedur innan . Ursäkta för sent svar ! /Andreas
Jag har en Evinrude E-tec HP 75 från 2005.Jag kommer och göra den vanliga servicen med genomspolning och sådant själv, men funderar om man måste ta bort motorn från båten och vinterförvara den precis på samma sätt som man gör med 4-taktare ? Tacksam för svar /Andreas
hej, Jag behöver ett tips på företag som åker ut till båten för att reparera motorn. Jag har varit i kontakt med Lindahls och Emilssons och båda dessa företag vill att jag kommer in med båten. Måste väll vara mycket enklare att åka dit där problemet finns. Det är ett himla meck annars. Har för övrigt problem med min Evinrude E-Tec 75 HP, En 2005 som startar ibland, och dör på låg tomgång.
alla värden stämmer. men trots detta dör motorn på lägsta nivån i tomgången. Jag funderade på om det kunde vara ngn luftbubbla i brännslesystemet men då borde väl inte en högre tongång fungera bättre heller. hmm. skumt !
Jag har en Evinrude E-Tec 75 HP, 05. När jag startar motorn på tomgång låter motorn lite konstigt och det uppkommer ryckningar i ratten, efter 15 sekunder dör motorn. Drar jag däremot upp tomgångsreglaget så beter sig motorn precis som den skall. Är detta ngn justering som kanske enkelt går att fixa ? Gasreglaget är i neutralläge ! Tack på förhand.. Andreas Senast ändrad av oneillsurf | 02 september 2007 | 15:42 Senast ändrad av oneillsurf | 02 september 2007 | 15:42 Senast ändrad av oneillsurf | 02 september 2007 | 15:45
Problemet Fixat ! Det var två sladdar som inte används som hade råkat komma för nära varandra. Har nu isolerat dessa kablar. Tack för alla svar !. Desvärre har jag problem med motorn när den är på tongång . Skapar en ny tråd ang. detta. Tack /Andreas
Det har tidigare gått bra att starta motorn. Problemet uppkom efter installationen av stereon men nu när stereon är bortkopplad kan jag inte förstå varför problemet fortfrande består.
Nu har jag någonstans att börja i alla fall. Det märkliga är att radion är helt bortkopplad men säkringen går fortfarande när jag vrider till tändningen. Alltså jag kommer aldrig sålångt att motorn försöker starta utan säkringen pajar direkt när jag försöker slå på tändningen. Lanternorna är inte på.
Hur kollar jag om om jag fått kortslutning och hur åtgärdar jag felet i så fall ?
Jag var nu nere vid båten igen och bytte huvudsäkringen och till min stora förvåning går säkringen sönder även om jag kopplat från stereon helt. Så kort sagt tilta ner motorn går bra men så fort jag vrider på nyckeln för att starta går säkringen .. vad är fel ?
Jag har precis installerat en stereo i min båt som är kopplad direkt till batteriet. Enda problemet är att huvudsäkringen i motorn går sönder varje gång jag använder stereon sammtidigt som jag tiltar eller försöker starta motorn. Förstår inte varför eftersom stereon inte är kopplad till några externa kablar utan direkt till batteripolerna. Kan det vara en idé och höja amereen på huvudsäkringen till 15 istället för 10. Känns lite klent med 10 för att både motorn och stereon skall kunna drivas. Vad skulle annars kunna vara problemet ?? Tack på förhand Andreas
Jag har under dagarna kontaktat olika marintekniker som påstås sig vara expetert på området Evinrude E-tec. Mitt problem är att jag inte kan starta motorn och alla möjliga kontroller som man som privatperson har möjligheten att kolla är gjorda. Nu återstår bara att en tekniker kommer ut och kollar min motor och det verkar inte som om ngn har den servicen att komma ut och titta på min båt. Alla vill att jag först drar upp båten på min båtkärra och sen kör iväg båten till dom. Detta är ju inte riktigt klokt finns det ingen motorreperatör inom göteborgsområdet som har servicen att åka ut till sina kunder. Oavsett om man har problem med sitt hus eller bil så har det aldrig varit några problem att få en tekniker att komma till plats men så fort det gäller båtar så skall allting alltid vara fem ggr så dyrt och fem ggr så jobbigt. Så summan av kontentan är som ngn kan hjälpa mig med en referens till ngn som kan En utombordare av märket Evinride E-Tec. Tack på förhand... Andreas
Hej, Motorn är stendöd. När jag vrider på nyckeln händer ingenting!. Motorn, Tilten , Stereon instrumentpanelen, ja allt utom lanternorna är ur funktion. Allting har fungerat utmärkt tidigare. Vi har kollat att det finns full batterispänning och att huvudsrömbrytaren är ok. Säkring på motorn och vid batteriet är hela, men ingen spänning finns vid ledningarna till startnyckeln. Det är helt dött när man vrider på startnyckeln. Reglaget är i neutralläge ! Har fått höra att det eventuellt är fel på ngnting som kallas för Power Pack eller eventuellt Svänghjulet ?. Någon som har en förklaring ? /Andreas
Visst är det akut.. kan ju inte göra sådant som är planerat. ladda batteriet kommer ju knappast att hjälpa eftersom det redan är fulladdat. Det var inte det som var problemet.
Hej Igen, Redan testat att montera ner stereon men detta hjälpte inte..
Jag har akuta elproblem, från början. Jag har precis installerat en Stereo med två enkla högtalare i min Ryds 515 GTX. Installation gick problemfritt och vi satte igång stereon utan problem, tredje gången vi skulle sätta på den funkde ingenting. Tilten, Motorn,Radion. Vi kontrollerade att det fanns kräm i batteriet och det var inga problem där. Vi har bytt säkringen vid batteriet samt huvudsäkringen i Motorn (Evinrude E-Tec ) utan resultat. Vi tog chansning och bytte ut huvudströmbrytaren med hopp om att att det var ngn överspänning eller nått men även där utan resultat. Det mest märkliga måste nog ändå vara att både polerna visar positiv . Precis innan vi lämnade båten testade vi lanternorna och de funkar utan anmärkning både den kringlysande, babard och styrbord. Vad återstår att kontrollera ?. VÄLDIGT TACKSAM FÖR HJÄLP ! Senast ändrad av oneillsurf | 13 augusti 2007 | 18:44
Hej, Jag har en Evenrude E-tec från 2005 men har desvärre ingen instruktionsbok. Ngn som vet vart man kan få tag på en sådan i efterhand ?? Tack på förhand.. Andreas
Angående det där med line in utgång. Finns dessa verkligen på utsidan av bilstereon ?. Annars blir det ju svårt och få emellan sladden snyggt och prydligt ... ?
Tack så mycket för alla tips. Jag tror jag placerar högtalarna under stuvutrymmet som finns vid förarplatsen. Hoppas att jag får ett okej ljud i alla fall, då gör jag ingen åverkan på båten och det kan ju vara bra när man säljer den. Det blir inte heller så stöldbegärligt när högtalarna inte syns !. Vet ni om man kan plugga in MP3-spelare istället för att borra upp en radio ?. Då slipper man hela kasetten ! Vore väldigt bra om det gick /Andreas
Hej, jag skall sälja en Ryds 510 GT och funderar på vad ett rimligt pris för en sådan är. Årsmodell 1995, 70 HK Johnson 2-takts. inklusive alla tillbehör så som tampar,ankare,3-klass kätting och lås m.m Båten är bra skick !
