tillhavs
8 -
Allt postat av tillhavs
Tvättade för några år sedan min båt med ScanChem HD(heavy duty),ett medel som används på fartyg.Medlet tog allt och båten blev som ny.
Tycker också att det ser ut som en liten laurinare, men med ombyggd akter.Lite långsökt kanske,men inte helt omöjligt.Segelbeteckningen kan kanske ge ledning.
Båten på bilden är absolut ingen Albin Viggen.Har själv,tills ganska nyligen, varit ägare till en Albin Viggen så jag är tvärsäker.Överbyggnaden liknar visserligen Viggens men skrovet är helt fel.Skrovets form,aktern,rodret mm.stämmer inte alls.Karlskrona Viggen,den första långkölade typen,byggdes av karlskronavarvet. Albin Viggen,den moderniserade kortkölade typen ,byggdes av Albin i Kristinehamn.Skulle båten ändå ha den mässingsskylt som alla viggenbåtar fick så kolla numret med Viggenklubben.Skylten skall i så fall sitta fullt synlig i sittbrunnens förkant.Den sista Viggen fick nr.1386.
Förordar på intet sätt vajerfall.Nämnde det mest som ett exempel.Lina är absolut att föredra,men det finns dock ännu en och annan som förordar vajer.Var själv, i min gröna ungdom med en gammal träbåt där en lånad spinnaker hissades Just i ett fockefall av vajer. När det efter några några timmars friskt seglande var dags plocka in blåsan så var det bom stopp.Fallet hade ätit sig igenom skivgattets sida och in i masten.Lyckades på något sätt,stående på spridarna med en båtshakes hjälp trycka upp fallet så att seglet kunde tas ner bit för bit.Det var rätt så spännande ett tag,men vi kom undan med förskäckelsen den här gången.MVH Tillhavs.
Hej Peter K.Tack för tipset som var mycket givande.MVH Tillhavs.
Hej Crona.Kan inte hjälpa att jag fortfarande är skeptisk.Det finns också ett förstag som man måste ta hänsyn till.Blocket bör sitta ovanför detta.Annars,om man inte seglar ren plattläns,så kommer fallet att ligga an mot,antingen skivgattets sida eller förstaget.Blir vinkeln stor och man seglar hårt så kan det skava ganska rejält.Har man vajerfall så kan dessa tom. gnaga sig in i masten.Läget kan lätt bli otrevligt, särskilt om det börjar att bralla i.Kolla noga.M.V.H. Tillhavs.
Hej.Dra inte in spinnakerfallet i masten.Det kommer att skavas sönder mot skivgattets kannter.Man har av den anledningen ett i galgen (eller motsv.)ett fritt,rörligt hängande block och utanpåliggande fall.M.V.H. Tillhavs.
Vem vet något om La-Kryssaren,hur seglar den mm.Är det någon som har egen erfarenhet av båten.Tillhavs
