fredag 17 januari 2025
Rugge
    38
Allt postat av Rugge
  1. Någon som har erfarenhet av denna defroster? DEFROSTER 12V 4300W 2X55MM SLA https://www.walmart.com/ip/Five-Oceans-12V-Windshield-Defroster-BC-1412/386723811 Någon som har någon erfarenhet av denna? Säljs även på skruvat.se Hur effektiv är den? Hur tyst är den? Någon som har tipps på 12v defroster till hyttbåt?
  2. Läs i instruktioner/guider som tillverkarna av färg ger ut, varje färg har sin egenskap och teknik för målning. Följ dem o du får ett bra resultat.
  3. Hej! Jag målade om skrovet på min gamla hardtoppbåt. Använde tvåkomponents lack som jag penslade med lackpensel och sedan efterströk med en planstrykare. Blev ett mkt bra resultat. Ovavsett om du rollar eller penslar skal du använda en planstrykare direkt efter. Använd de redskap som rekomenderas till färgen du köper, viktigt tex att det är just en lackpensel av god kvallite om du använder lackfärg. Självklart skal skrovet innan du målar, slipas och om nödvändigt även strykas med grundfärg.
  4. Ngn som har erfarenhet o kommentar av ett Origo 1500?
  5. Det blir nog ett Origokök 1500. Varför? Enkelheten, säkrare än ett gasolkök OM det skulle gå fel, slipper kopplingar, och gasolbehållare. Gasolbehållaren måste ju efter användning lämnas in på miljöstation, en bränsleflaska till Origon är bara att slänga i soporna, det är även enklare att hitta bränsle till ett Origokök en ett gasolkök. På Origoköket kan jag använda slingerskott/kastrullhållare vilket är ett Måste ombord på en båt. Speciellt eftersom jag skal använda köket för värmaren Pan2000. Origoköket kan plockas med på land om så önskas, ingen fast montering. Max effekten 2000 W är fullt tillräcklig o räcker på full tank i 4,5 timmar.
  6. Biltemas nya portabla gasolkök drivs med Biltema gasolbehållare 227g. Gasförbrukningen för det gasolköket är 200 g/h. Alltså inte länge du kan driva ditt kök innan det är dax att byta gasolbehållare, speciellt inte om du skal använda köket för en värmare.
  7. Ja tanken är ju att jag skal kunna använda min Pan2000 värmare oxå på köket, där av vikten med god effekt, men köket skal oxå vara utrustat med kastrullhållare/slingerskott, o det har inte de enkla gasolköken från tex Jula el biltema.
  8. Hej! Skal skaffa mig ett nytt bra enlågigt kök, vill ha det enkelt men ändå med bra effekt, därför har jag funderat kring ett Origo 1500. Ngn som har erfarenhet av detta? Ger det bra effekt? Vet ju att gasol är det mest effektiva effektmässigt, men jag vill slippa att göra fast installation. Ngn som har förslag på annat enkelt kök?
  9. Kolla upp en Anders Lundin i Marstrand på hitta eller Eniro, han är gammal krögare från Marstrand och har bla gjort om en gammal fisketrålare till en stor fin restaurangbåt som fanns på Marstrand för ett par år sedan.
  10. Har ingen erfarenhet av just Heat -Pal, men den saknar en del, som tex att leda bort avgaserna o fukt. Jag har faktiskt i dagarna installerat en Pan2000. Mkt bra billig funktionell o smart lösning. www.pan2000.se
  11. Vilken fråga! Självklart är sill med nubbe klart bäst, gott knäcke med västerbottenost. Funkar året runt, nyttigt billigt o enkelt.
  12. Har man bara koll på lufttillförssel, o brandvarnare så borde det ju vara ok att sova med en Pan2000, den har ju överhettningslarm, samt om man startar köket så kan det ju brinna tills bränslet tar slut.
  13. Rugge
    Värmare Pan2000
    Hej! Ngn som har erfarenheter av en värmare Pan2ooo ? Eller tipps om enkla värmare i den klassen? http://www.pan2000.se/ Skal bara värma en liten hytt, så jag behöver ingen dyr Wallas eller likande.
  14. En varm stilla solig dag, sippa på ett glas dagens= Vittvin och fruktsoda. En kall frisk solig dag, värma sig med varm choklad med mörk rom. Det är livsnjuting till havs det!
  15. Jag tänkte mig ngn mindre bärbar enkel som denna:http://www.kagab.se/butik/product.php?iProductId=145 Men frågan är! Hur installera/förvara den i en båt? Kan de stå i ett slutet utrymme,tex förvaras under durken? Hur mkt behövs för att få bort avgaser? Tillluft?
  16. Tack för tipset, verkar ju mkt bra, men är för min del alldeles för dyr. För det priset kan jag köpa många elverk o kasta när de går sönder.
  17. Tycker en riktig värmare i båt Är lite väl dyrt, tex wallas eller liknande att jag vill slippa installation med skorsten mm. Skal ju bara vilja värma hytten de ggr man nyttjar båten på vintern. 12 v kupevärmare finns, testade en, men den effekten var såååå otroligt liten, var precis att den klarade av att defrosta rutan.
  18. Den båt jag har är en Örnvik 640 Pilothouse med en 90 hk utombordare, det är därför jag tänkte mig ett elverk placerat tex under däck för att ge el till en kupevärmare till hytten, o då framförallt under gång, tror inte motorn i sig fixar tillräckligt med kraft för att driva en kupevärmare under gång.
  19. Hej där! Funderar på att anskaffa ett eleverk i båten, då ett litet bärbart. Ngn som har erfarenhet av smarta installationer av elverk i båt? Vad behöver jag för ventiation för ett litet elverk om jag placerar det i slutna utrymmen i båten som tex stuvutrymme under däck el liknande.
  20. Hej där! Tack för tippset. Antar att våra båtar är ganska identiska intriört sett. Var/hur placerade din gasolvärmare när du hadde den för att den inte skulle vara i vägen mm?
  21. Har en Örnvik 640 Pilothouse, och funderar nu på ngt enkelt o inte allt för dyrt sätt att fixa värme i hytten, vill helst slippa installationer med skorstenar mm. Finns ju tex en fin gasolvärmare, mm. MEN är det inte en bra ide att skaffa ett litet elverk att ha i båten typ detta www.kagab.se/butik/product.php... Och sedan i hytten använda en Kupévärmare. Elverket kan ju användas till annat än kraft till värmare och även plockas ur båten till annat. Har jag en bra tanke eller ej?
  22. Har en Örnvik 640 Pilothouse, och funderar nu på ngt enkelt o inte allt för dyrt sätt att fixa värme i hytten, vill helst slippa installationer med skorstenar mm. Finns ju tex en fin gasolvärmare, mm. MEN är det inte en bra ide att skaffa ett litet elverk att ha i båten typ detta http://www.kagab.se/butik/product.php?iProductId=145 Och sedan i hytten använda en Kupévärmare. Elverket kan ju användas till annat än kraft till värmare och även plockas ur båten till annat. Har jag en bra tanke eller ej?
  23. Ngn som har erfarenhet av denna lilla defroster för båt? http://www.outdoorexperten.se/p-10865-defroster-med-varmluft.aspx Eller ngn som kan ge ett tipps på bra o billig defroster/värmare för liten båt.
  24. Marstrand-Koön-Statoil är tyvärr nedlagd
