lördag 26 april 2025
Rugge
    38
Om Rugge
  1. Någon som har erfarenhet av denna defroster? DEFROSTER 12V 4300W 2X55MM SLA https://www.walmart.com/ip/Five-Oceans-12V-Windshield-Defroster-BC-1412/386723811 Någon som har någon erfarenhet av denna? Säljs även på skruvat.se Hur effektiv är den? Hur tyst är den? Någon som har tipps på 12v defroster till hyttbåt?
  2. Läs i instruktioner/guider som tillverkarna av färg ger ut, varje färg har sin egenskap och teknik för målning. Följ dem o du får ett bra resultat.
  3. Hej! Jag målade om skrovet på min gamla hardtoppbåt. Använde tvåkomponents lack som jag penslade med lackpensel och sedan efterströk med en planstrykare. Blev ett mkt bra resultat. Ovavsett om du rollar eller penslar skal du använda en planstrykare direkt efter. Använd de redskap som rekomenderas till färgen du köper, viktigt tex att det är just en lackpensel av god kvallite om du använder lackfärg. Självklart skal skrovet innan du målar, slipas och om nödvändigt även strykas med grundfärg.
  4. Ngn som har erfarenhet o kommentar av ett Origo 1500?
  5. Det blir nog ett Origokök 1500. Varför? Enkelheten, säkrare än ett gasolkök OM det skulle gå fel, slipper kopplingar, och gasolbehållare. Gasolbehållaren måste ju efter användning lämnas in på miljöstation, en bränsleflaska till Origon är bara att slänga i soporna, det är även enklare att hitta bränsle till ett Origokök en ett gasolkök. På Origoköket kan jag använda slingerskott/kastrullhållare vilket är ett Måste ombord på en båt. Speciellt eftersom jag skal använda köket för värmaren Pan2000. Origoköket kan plockas med på land om så önskas, ingen fast montering. Max effekten 2000 W är fullt tillräcklig o räcker på full tank i 4,5 timmar.
  6. Biltemas nya portabla gasolkök drivs med Biltema gasolbehållare 227g. Gasförbrukningen för det gasolköket är 200 g/h. Alltså inte länge du kan driva ditt kök innan det är dax att byta gasolbehållare, speciellt inte om du skal använda köket för en värmare.
  7. Ja tanken är ju att jag skal kunna använda min Pan2000 värmare oxå på köket, där av vikten med god effekt, men köket skal oxå vara utrustat med kastrullhållare/slingerskott, o det har inte de enkla gasolköken från tex Jula el biltema.
  8. Hej! Skal skaffa mig ett nytt bra enlågigt kök, vill ha det enkelt men ändå med bra effekt, därför har jag funderat kring ett Origo 1500. Ngn som har erfarenhet av detta? Ger det bra effekt? Vet ju att gasol är det mest effektiva effektmässigt, men jag vill slippa att göra fast installation. Ngn som har förslag på annat enkelt kök?
  9. Kolla upp en Anders Lundin i Marstrand på hitta eller Eniro, han är gammal krögare från Marstrand och har bla gjort om en gammal fisketrålare till en stor fin restaurangbåt som fanns på Marstrand för ett par år sedan.
  10. Har ingen erfarenhet av just Heat -Pal, men den saknar en del, som tex att leda bort avgaserna o fukt. Jag har faktiskt i dagarna installerat en Pan2000. Mkt bra billig funktionell o smart lösning. www.pan2000.se
  11. Vilken fråga! Självklart är sill med nubbe klart bäst, gott knäcke med västerbottenost. Funkar året runt, nyttigt billigt o enkelt.
  12. Har man bara koll på lufttillförssel, o brandvarnare så borde det ju vara ok att sova med en Pan2000, den har ju överhettningslarm, samt om man startar köket så kan det ju brinna tills bränslet tar slut.
  13. Rugge
    Värmare Pan2000
    Hej! Ngn som har erfarenheter av en värmare Pan2ooo ? Eller tipps om enkla värmare i den klassen? http://www.pan2000.se/ Skal bara värma en liten hytt, så jag behöver ingen dyr Wallas eller likande.
  14. En varm stilla solig dag, sippa på ett glas dagens= Vittvin och fruktsoda. En kall frisk solig dag, värma sig med varm choklad med mörk rom. Det är livsnjuting till havs det!
