lördag 22 februari 2025
Fyrtaktarn
    6
Om Fyrtaktarn
  1. Hej,fräschade själv upp en gammal mercury för några år sedan och använde mercurys primer och färg och det blev ett väldigt bra resultat,men det går säkert att hitta motsvarande produkter billigare hos en färghandlare men som sagt,mercurys egna färg funkar utmärkt.
  2. Okej,ingen större tvekan vilken man ska välja alltså,tack för för alla råd. Nu är det bara en till som ska övertalas
  3. Okej,ingen större tvekan vilken man ska välja alltså,tack för för alla råd. Nu är det bara en till som ska övertalas
  4. Hej,trevligt att du funderar på en skibsplast,hade själv en 560 VS för något år sedan och det är verkligen en båt jag saknar. Den jag hade var utrustad med en VP 151/290 vilket gav en bra mix av prestanda och låg bränsleförbrukning,kvaliteten var också en sak jag uppskattade,t.ex. trots att den var 15år när jag sålde den så var dynorna i original nyskick vilket inte brukar vara fallet med jänkarbåtar. Kom bara ihåg att den kan bli väldigt lätt i fören när man har trimmat ut drevet max,fick en väldigt obehaglig överaskning när jag körde över svallet efter en deplacement båt men trimmar man med måtta är det inga problem. Hoppas att du hittar en bara,det är inte ofta man ser en till salu men gör du det är det bara att gratulera,Ha en bra sommar
  5. Hej alla experter,är ny här på maringuiden och tänkte börja med att kasta ut en liten fråga.Vi har nu i vinter beställt en crescent 480 greenline med en yamaha f50 och nu har jag av firman blivit erbjuden att uppgradera till en 60hk mot ett merpris på 6000kr,nu är det ju så att det på papperet inte skiljer nånting mellan 50 och 60hk(varvtal,cyl.vol.,utväxling m.m.)så jag utgår ifrån att skillnaden ligger i programmeringen av motorstyrningen.Vad jag funderar över är naturligtvis om det är värt den extra kostnaden,vi kommer oftast att vara två vuxna i båten och kommer ibland att dra en ring,skulle bli väldigt tacksam för råd och tips.
