måndag 14 april 2025
Theres
    13
Om Theres
  1. Tack så mycket. Jag släppte SJÄLVKLART tillbaka mitt livs drömfisk, ser hellre den simma vidare än att jag ska slå ihjäl den för att... ja inte kan man äta den iaf;) Jag kör också catch/release, gjort så de sista 10 åren åtminstone. och använder man denna metod så vet man också att denna bumling kanske växer på sig ännu mer och att man kanske kan träffa på den igen:)
  2. Den vägde 12.2 kilo och då var den helt utlekt och retivt smal det var definivt en 15 kilos innan den lekte av sig i våras, alltså en riktig rekordgädda om man räknar till skärgården sätt:)) Trodde jag fick bottennapp när det helt plötsligt började röra på sig...
  3. Tack så mycket! Blev helt sjukt glad, speciellt då det inte var i vättern där normalt de riktigt stora fångas..utan det var i stockholms skärgård:) Var alldeles darrig under och efter drillningen, ville lixom inte tappa denna drömgädda:))
  4. Theres
    Storgädda :)
    Var ute i spöregnet i norra skärgården då jag fick på detta monster:))
  5. Jag har köpt en Örnvik 525 flamingo och är hur nöjjd som helst, stadig båt och relativt snabb för sin vikt. har bara gott att säga om den.
  6. Jag köpte båt och kartplottern på ERLANDSSONS BRYGGA (varberg) och tydligen skickar de med sjökort från 06 om man köper ny båt där!!!!! FN va glad man blir nu då när man fått ett gammalt kort:((((((((((((
  7. Deras hemsida suger eller är jag dålig på att leta..för VAR kan man se vad som är senaste versionen av ex Bluechart för mälaren!!?? Jag plockade ut en ny Garmin 172c för 3 veckor sen och har fårr med sjökort med benämning 2006, är det gammalt, finns det nyare!?
  8. Jag hyrde ett släp och åkte 100 mil på en dag(!) tog en jäkla tid men det gick bra. Man får såklart ta det lungt där vägen är dålig, om inte annat för att undvika kast eller obalans i släp eller bil. spänn fast åten stenhårt är mitt tips och skydda gärna relingen med kartong, trasor eller liknande för att minska repor/slitage som kan bli av spännbanden. Om du inite har ett riktigt släp så hur ett ordentligt bromsat släp som har många rullar som båten stöttar emot så ska det inte vara några problem. Mvh
  9. tack för tipsen, ska förtydliga lite. Jag slängde först i platta (traktortyngder)i järn på 99 kilo och sedan adderade med 50 kilo betong så jag hoppas det räcker.. om man läser rekomenderat bara betong behöver man ju typ 400 kilo, det låter ju helt sjukt mycket men jag kan inte säga att det är fel heller.. fler kommentarer/egan erfarenheter av att bojen drivit iväg..? tack på förhand
  10. hade kastat i 99 kilo bojsten till min nya Örnvik 525 (740kg med motor) och får till min fasa höra grannen ringa och säga att fören står och slår i bryggan och att båten står och hänger på en annan båt! Så sen åkte jag ut och kastade ut 50 kilo betong så nu hoppas jag den rackarns båten sitter kvar...eller vad tror ni? Hälsningar
  11. TACK så mycket för alla bra tips:) Jag har hittat en betongfyrkant på ca 1x1 meter som väger cirka 60-70 kilo som jag ev tänkte köpa, är inte alls gjord för båtar utan något gammalt överblivet byggmaterial..men det kanske kan funka, djupet är kanske 2 meter och botten är mest dyig/sandig då båtplatsen ligger i närheten av hjulstabron i mälaren. jag tänkte köpa frigolitboj ala biltema för en 3-hundring, schaklar blir det kanske dubbla rostfria för att vara på den säkra sidan. kul ide att använda bromsskivor:) Det är tyvärr väldigt tight bakom och bredvid min båtplats så jag kan inte lägga bojstenen speciellt långt bort från båten (kanske 1 meter snett max) och då kanske det inte räcker med 60-70 kilos tyngd?? för om det nån gång blåser in i viken så blåser det på båten i sidled så att säga. Så en galvad kätting håller iaf i 10 år ala biltema/jula? Trist jobb men nån måste görat;) Hälsningar Dan
  12. Hej Jag har som förstabåtsköpare insett att jag behöver en bojsten (enklare brygga finns vid båtplatsen) och jag är tacksam för hjälp med hur jag ska få ut stenen som väger ca 70 kilo och hur jag bör tänka vad gäller placering samt vilken typ av kätting (om det duger med galvad kedja alá rusta/biltema)och viken typ av boj som behövs. Båten är en Örnvik 525 styrpulpet-06 som väger ca 750 kg med motor Tack på förhand. Mvh Dan
  13. Hej alla glada! Jag är numera nybliven förstagångsbåtägare och har beställt en Örnvik 525med en Mercury 75hk motorm :=) Galen som man är har jag aldrig provkört den utan chansade och beställde en iaf.. Är det någon som har någon erfarenhet av dessa båtar, är instresserad av alla kommentarer. Tack på förhand. Här kan ni se bilder på den. http://www.marinepower.nu/new_boat.asp?ObjectID=854&motorID=1214&SprakID=1
