torsdag 10 april 2025
stortriss_hej
    106
Om stortriss_hej
    Örlogskapten
  1. Synd, annars så var där en del rolig räkning i strömtrianglen!
  2. Okej då ska jag prova detta! Tack så mycket för snabbt svar! /stortriss_hej
  3. Hejsan! Under denna blåsiga vinter här nere i skåne har mitt snöre ifrån vinterkapellet som täcker däcket, skavt hål på bottenfärgen och även en del av epoxifärgen! Skadan är typ 3x10 cm på ca 10 ställen! Hur ska jag bättra detta på bästa sätt? /stortriss_hej Senast ändrad av stortriss_hej | 19 februari 2012 | 17:40
  4. Fungerade utmärkt till min Stortriss på ca 16 fot! Jag kan bara rekomendera deras väldigt smarta lösningar. Slipper sy om ditt segel och är lättare att skifta segelsort. /stortriss_hej
  5. Har en motorbåt på E bryggan! Samt så håller jag på att bygga en hodda som ska står på norra sidan. Roligt att höra med båtköpet och jag hoppas du får en bra sommar med den! Har du köpt båten av någon i hamnen?
  6. Av egen erfarenhet så skulle jag vilja rekomendera MH Marin i Malmö (Mobilt varv) eller Råå båtvarv. Två bra företag, med bra priser och väldigt hög kvalitet på sina jobb. Googla dom på nätet så hittar du dom garanterat! Har använt bägge i mitt jobb samt privat. /stortriss_hej
  7. I Malmöområdet får man betala ca 1200 kr exkl moms per timme, borde ligga på samma hos dig! /stortriss_hej
  8. Hej! Killerboo! Fick sålt mitt segel idag, tyvärr. Såldes till en kompis som har varit sugen länge. Hade skrivit min mail adress fel så ditt mail har inte kommit fram! Men är åtgärdat nu! /Stortriss_hej
  9. Vad är du villig att betala för ett beg segel, har ett som är ifrån 01!? Detta segel är som nytt och är väldigt välskött! /stortriss_hej
  10. Nä vad det gäller motorn så är jag nog bara lite gnällig van vid stora båtar med nyare motorer så visst bör det vara skillnad. Får ta en liten extra inspektion! Ja jag tror att maxin blir skitbra ska bli intressant och flytta in, svårt att planera/organisera vad man ska/bör ha ombord, typ i pentryväg osv några direkta tips killerboo? Men har isen släppt tillräckligt mycket för att du får en säker segling då? Var i stockholm förra veckan och där var ganska så mycket is kvar så där borde vara en del kvar vid dig!? Annars går allt bra med din maxi efter den hårda vintern förutom då impellerpumpen? /stortriss_hej
  11. Då var äntligen min Maxi 77 sjösatt, har även fått mitt sittbrunnskapell levererat. Härligt ! Ligger förtillfället kvar i köparens hamn, men då mitt jobb ligger för varv i samma hamn så väljer jag att ligga kvar då jag har nära till jobb Även väldigt smidigt att pilla med min egen båt då jag har tillgång till alla jobbverktyg. Har märkt att där är väldiga vibrationer när motorn är igång, Killerboo du har väl också inombordare!? Hur jobbiga är vibrationerna i din båt? Kan det tänka dig att motor inte går jämt eller kanske är motorkuddarna kassa eller obalans i svänhjulet? Vet ej själv och vet inte heller vad som räknas som normalt! Obs detta är en md5a och inte en md6a som du verkar ha killerboo! Som sagt nu är båtlivet igång..... /stortriss_hej
  12. Funkade bra för min del, spruta på tre gånger och har hållt bra i tre år! /stortriss_hej
  13. YES! Då var äntligen mitt lilla projekt igång. Har nu gått och köpt mig en fin Maxi 77 (1976) med inombordare, båten ligger nu på land men ska sjösättas inom två till tre veckor. Just nu så ligger båten i Helsingborg men ska seglas ner till Malmö. Planen med detta båtköp är att jag under 6-7 månader ska bo permanent i båten. Det vill säga jag ska prova och bo på samma sätt som trådskaparen killerboo gör hela året. Detta ska helt enkelt bli skit skoj, tänk att få komma hem till sin lilla båt som snällt ligger och guppar i solen, slänga av sig jobbarkläderna hälla upp en drink och bara njuta av hamn och båtlivet med havsutsikt på alla håll och kanter. Självklart är inte alla dagar soliga och sköna utan kan nog bli/vara jävligt tuffa. Beställde iallafall igår ett sittbrunnstält med bågar som passar ihop med medföljade sprayhood, tror att det nog är guld värt under hela perioden. Hoppas att du killerboo kan fortsätta dela med dig av dina erfarenheter av båtlivet, hade iallafall jag tänkt att försöka göra under kommade år! /Stortriss_hej
  14. Inget alternativ att köra båten hem via havsvägen?, om detta är ett alternativ så är jag frivillig har maskinbefäl/fartygsbefälklass åtta plus massa sjötid, ställer upp om transporten går att göra under en helg! Hör av dig om du är intresserad. /stortriss_hej
