joaj
23 -
Allt postat av joaj
Hej, någon som har erfarenheter av hamnkapell till Beetle? Idealiskt vore ju att hitta en firma som sytt ett sådant till mall nr. 260201. mvh/Joakim
Hej, snackade med en kille på båtmässan. Tydligen finns det 2- och 3-vägs bränslakranar för några hundringar nu för tiden. Det innebär ju att man lätt växlar mellan 2 lösa tankar, perfekt för mig. Någon som vet var man kan köpa dessa, helst i sthlmsområdet?
Snåla inte in på penseln, det lönar sig inte.
Hur jobbigt kan det vara? Palla upp skiten när du ändå håller på.
Jag säger åt min (nästan 2 år) att sitta still och sen förtöjer jag. Han lyssnar och lyder riktigt bra när vi är i båten, så det har hittills inte varit något problem. Att han har flytväst behöver väl inte nämnas, allt annat är totalt vansinne.
Problemet löst, luftningen av tanken fungerade inte. Jag körde en runda då jag öppnade tanklocket ett par ggr och den gick perfekt. Nu ska jag bara laga luftningen eller köpa ny tank.
Bytt bensinfilter och stift, problemet kvarstår. Åkte i 10 minuter, sen var det lite jobbig och sen gick den bra hela vägen hem.
Första båten ska gå i vinterdvala om någon månad. Någon som har en länk till ritningar för bockar och ställning till presenning? Vad är bästa lösningen? Jag har en Flipper 575.
Hej, min BE70TLEDA från -96 tappar i varv ibland. Det känns ungefär som om den blir strypt i någon tiondel och hinner tappa ungefär 500 varv innan den sätter fart igen. Det har hittills inte hänt när den varit kall. Man kör ett tag, sen varvar den upp och ned ett tag, sen går den bra, sen börjar det om. Jag misstänkte en läcka i bränsleslangen och hittade mycket riktigt ett hål i bälgen och bytte den. Tyvärr inträffade felet igen. Någon som har en ide? Det sitter något som kan liknar ett bränslefilter, kan det vara det? Den går fint i övrigt.
Finns en sådan plats på Ingarö, där ByggOle brukade ligga. Ett företag där har satt ut en skylt om att det går att hyra plats.
Själv köpte jag precis en Flipper 575, men vi har ju bara ett barn. Sätt dig ned och fundera på hur en dag på sjön kommer att se ut med avseende på barnen, mat, sömn och behov av skugga. Vad händer om det börjar regna lite. Om minstingen vill sätta sig och leka lite? Jag tror på en HT båt över 6 meter.
Den gör väl en 25 knop ungefär med 50 hk. De flesta skulle nog föredra 70 hk, då gör den ca 30 knop på max. Om det räcker för dig är ju lite svårare att svara på. Den är klassad för 50-70 hk.
Det blev en Flipper 575 i mycket bra skick, hämtar den på fredag och kör hem den sjövägen. Så blir man den förste att sjösätta vid bryggan också:-) Tack för all hjälp! PS. Uttern kändes lite för liten DS.
Ska köpa en till min kommande Flipper 575. Måste man förstärka innan tror ni?
Du kanske borde berätta vad du fick för den om du vill bevisa något.
Tack Bo. Båten var lite eftersatt och det var en del jobb på den. Vi beslutade oss för att tacka nej, främst för att vi insåg att vi vill ha en större båt. Flipper 575 eller 640 eller något liknande. Synd att inte fler HT-båtar har den praktiska luckan i fören som Uttern har, lite oförståeligt faktiskt.
Hej igen, imorgon skall jag kolla på min första båt här i livet, en Uttern 520 från 1998. Vad ska jag tänka på? Se till att motorna verkar fungera, kolla efter plastpest. Vad mer? Något specifikt för just dessa båtar? Motorn är en Yamaha 2-takt från 1992 på 70 hk. mvh/Snart båtägare?
Mitt båtletande fortsätter. Jag tycker att det vore oerhört praktiskt om min båt hade en lucka i fören för att underlätta ombordstigning (för min 1-åriga grabb bl.a.) De båtar jag känner till som har detta och som ligger i min prisklass (100 000 - 20 000) är: Uttern 520 HT Ryds 560 HT Finns det fler? Utbudet av ovanstående båtar är inte så stort nämligen. Senast ändrad av joaj | 16 mars 2007 | 11:14
Silvertejp fungerar som sagt till det mesta.
Alunde, jättefin båt. Har du lagt ned mycket jobb efter köpet eller fick du den för 85 i det skicket?
Trevligt med så många bra svar. Av de jag länkade till är jag väl mest intresserad av Ryds 560 HT, jag gillar luckan i fören t.ex. Men jag måste ju åka och titta på lite båtar så jag får en uppfattning om storlek. Om man köper hos en båthandlare, får man någon garanti? Kan man räkna med att kunna pruta lite (som på bilar)?
Ohoy eller vad ni nu brukar säga. Jag står inför mitt första båtköp och behöver lite hjälp. Jag bor på Värmdö, har en grabb på 1 år med tillhörande mamma och vi hade tänkt oss lite utflykter i sommar. Vi tror att vi för det mesta kommer att puttra ut på kvällar efter jobbet samt dagsutflykter men enstaka övernattningar. Först tittade jag på daycruisers då de ofta är vackra båtar i mina ögon, men en HT-båt verkar nog vara ett vettigare köp, dels för att den skyddar lite, dels för att det blir mer utrymme för grabben min. Sen verkar de överlag vara billigare. På pappret verkar t.ex. dessa båtar bra: http://www.yamahacenter.com/default.asp?id=1574&oid=200270 http://www.yamahacenter.com/default.asp?id=1574&oid=646 http://www.yamahacenter.com/default.asp?id=1574&oid=3645 Åsikter? Det vore kul att kunna åka wakeboard ibland och att t.ex. ta sig ut till Sandhamn relativt smidigt. Kommer jag att ångra mig om jag inte har saker som värmare, kylskåp etc.? Ska jag kliva upp ett snäpp i pris? Det finns ju några Flipper 640 HT från 129, är det ett mycket bättre köp. Det vore skönt att landa under 100 ivarjefall, då känns det inte som en så stor sak. Hur rädd ska jag vara för plastpest? Tack på förhand, vi kanske ses på Allt för sjön.
