måndag 14 april 2025
joaj
    23
Om joaj
  1. Hej, någon som har erfarenheter av hamnkapell till Beetle? Idealiskt vore ju att hitta en firma som sytt ett sådant till mall nr. 260201. mvh/Joakim
  2. Hej, snackade med en kille på båtmässan. Tydligen finns det 2- och 3-vägs bränslakranar för några hundringar nu för tiden. Det innebär ju att man lätt växlar mellan 2 lösa tankar, perfekt för mig. Någon som vet var man kan köpa dessa, helst i sthlmsområdet?
  3. Snåla inte in på penseln, det lönar sig inte.
  4. Hur jobbigt kan det vara? Palla upp skiten när du ändå håller på.
  5. Jag säger åt min (nästan 2 år) att sitta still och sen förtöjer jag. Han lyssnar och lyder riktigt bra när vi är i båten, så det har hittills inte varit något problem. Att han har flytväst behöver väl inte nämnas, allt annat är totalt vansinne.
  6. Problemet löst, luftningen av tanken fungerade inte. Jag körde en runda då jag öppnade tanklocket ett par ggr och den gick perfekt. Nu ska jag bara laga luftningen eller köpa ny tank.
  7. Bytt bensinfilter och stift, problemet kvarstår. Åkte i 10 minuter, sen var det lite jobbig och sen gick den bra hela vägen hem.
  8. Första båten ska gå i vinterdvala om någon månad. Någon som har en länk till ritningar för bockar och ställning till presenning? Vad är bästa lösningen? Jag har en Flipper 575.
  9. Hej, min BE70TLEDA från -96 tappar i varv ibland. Det känns ungefär som om den blir strypt i någon tiondel och hinner tappa ungefär 500 varv innan den sätter fart igen. Det har hittills inte hänt när den varit kall. Man kör ett tag, sen varvar den upp och ned ett tag, sen går den bra, sen börjar det om. Jag misstänkte en läcka i bränsleslangen och hittade mycket riktigt ett hål i bälgen och bytte den. Tyvärr inträffade felet igen. Någon som har en ide? Det sitter något som kan liknar ett bränslefilter, kan det vara det? Den går fint i övrigt.
  10. Finns en sådan plats på Ingarö, där ByggOle brukade ligga. Ett företag där har satt ut en skylt om att det går att hyra plats.
  11. Själv köpte jag precis en Flipper 575, men vi har ju bara ett barn. Sätt dig ned och fundera på hur en dag på sjön kommer att se ut med avseende på barnen, mat, sömn och behov av skugga. Vad händer om det börjar regna lite. Om minstingen vill sätta sig och leka lite? Jag tror på en HT båt över 6 meter.
  12. Den gör väl en 25 knop ungefär med 50 hk. De flesta skulle nog föredra 70 hk, då gör den ca 30 knop på max. Om det räcker för dig är ju lite svårare att svara på. Den är klassad för 50-70 hk.
  13. Det blev en Flipper 575 i mycket bra skick, hämtar den på fredag och kör hem den sjövägen. Så blir man den förste att sjösätta vid bryggan också:-) Tack för all hjälp! PS. Uttern kändes lite för liten DS.
  14. Ska köpa en till min kommande Flipper 575. Måste man förstärka innan tror ni?
