fredag 07 februari 2025
pellepaj
    10
Om pellepaj
  1. Jag har en Johnson 9.9, årsmodell 1984, kan man trimma den? hur gör man isåfall, var kan man få tag på saker till det? O är det någon risk med det isåfall?
  2. Hej o tack för svaret, det är en 98:a och har ca 200 gångtimmar, men det kan man ju aldrig veta då jag inte ägt den mer än i tre år, skall kolla tändstififten och kolla konditionen på dem, vet du något om oljetrycket?
  3. Har en 4.3 gl volvopenta som dör när jag kör med fullgas, det verkar som om den inte får tillräckligt mycket bränsle, kan oljetrycket ha något med saken att göra?...den har ett olje tryck av ca 4.5 kg vid fullgaspådrag, är det för högt??...har haft problem med vatten i tanken...så jag har k-sprit i bensinen och har kollat båda filtren (dels det som sitter i motorn och vatten avskoljarfiltret, såg att det var lite vatten kvar i vattenavskljarfiltret, men en fundering är om oljetrycket har med bränlsetillförseln att göra? Hoppas någon kan hjälpa mig!!!
  4. Hej, någon som vet hur man höjer tomgången på en vp 4.3 gl, den startar perfekt och går alldeles utmärkt men när den är varm så är tomgången lite låg...ca 200 varv/min...skall väl iallafall ligga på ca 600 .... men jag vet inte hur man ändrar detta...är det någon vänlig själ där ute som vet....njuter annars av vädret och båtlivet..;-)...men vill gärna att det ska vara perfekt med motor och båt...
  5. Vi marchade på en 18-19 knop och toppade på ca 23-24.....vi tyckte att dtta räckte....men sen är man ju olika....det var många som undrade om 50 hk räckte när jag sålde den och jag tror att de som köpte den är jättenöjda och de är också fyra i familjen.....det går väl knappt att vara fler i denna båt...men ack så bra båt...nu har vi köpt en flipper 700...och vi är jättenöjda med den med.....hoppas att svaret räcker...;-).....lycka till....
  6. Hej på dig! Jag hade en rydscamping och jag hade en 50 hk yamaha 4-takt och det funkade alldeles utmärkt. Vi var fyra stycken som åkte i den 2 vuxna och två barn. Inga bekymmer alls men inte mindre än det....vi hade en rydscamping den senare modellen...hoppas att det blir bra...;-)
  7. Hej, jag funderar på att köpa en sea ray 220 sundancer -89, med en mercruiser 5,7 liters motor 260 hk. Vad är bra/dåligt med en sån båt och motor? Hoppas att det finns någon som har erfarenhet om detta.
  8. Hej, jag undrar om någon vet var man kan köpa dekaler till båt, har sett att några har laxar mm på båtar.
  9. Jag håller på att renovera en Ryds camping (1977) skulle nu vilja byta ut dekalerna. Är det någon som vet var man kan få tag på dessa?
