torsdag 17 april 2025
Patrick32
    7
Om Patrick32
  1. Slangarna i min båt ligger precis lika det har nog inte varit någon pump monterat.. jag tog min våt damsugare och satte den direkt på slangen och sög ut lite vatten i båda skotten
  2. Hej den ena slangen går fram under till bensin tanken så att du kan pumpa ur vattnet där Den andra går till skottet imellan motor och bensintank med samma funktion Mvh Patrick
  3. Hej har just gjort denna operartion flyttat över allt ifrån aq140 till en B230 med 530 topp vatten pumpen ifrån b21 passar inte, men jag tar vatten pumpen ifrån bilen och modifierar den lite grann så passar den såg att det var någon mer som hade gjort likadant och hade till och med ritning på vattenpumpen hur han gjort mm. sitter just nu och letar efter den sidan.(man behöver ju inte uppfinna hjulet mer än en gång). Bromsade motorn i bänk nu över påsken satt på ett brytarlöst tändsystem ifrån Volvo orginal bil med tändmodul nr 139 på slutet och fick ur 141hkr och 202.6 Nm i vrid.:-) nu skall båten bara lackeras och plockas ihop
  4. Hej Båten verkar vara i bra skick och väl utrustad pris mellan 170-200 får man nog räkna med Men allt beror nog på hur mycket säljaren behöver pengar då går det ju alltid att ge ett skambud:-)
  5. TACK FÖR HJÄLPEN FICK TAG PÅ DELAR HOS INGMAR PÅ DREVDELAR WWW.DREVDELAR.SE
  6. Patrick32
    Klämring
    Hej jag har tagit bort struten (med våld) och hade sönder klämringen är det någon som vet var man kan få tag på en ny eller begagnad sådan till en AQ 140 med 280 drev Tacksam för svar Mvh Patrick
  7. Hej jag söker med ljus och lykta efter en avgaslimpa till min båt det är en aq140 Bättre begagnad eller ny!! någon som har nån eller vet nån vettig som säljer till bra pris får gärna höra av sig mvh Patrick
