lördag 12 april 2025
erngren
    14
Om erngren
  1. och Ada fram manualen till båten och motorn, vilket förtäljde att varje äldre mercury utombordare har en Turboknapp vilket ledde till...
  2. erngren
    trimplan
    hur fungerar trimplan egentligen? tack för att ni hjälper en nybörjare
  3. Någom som vet någonting om finsktillverkade båtar ifrån 1970-talet vid namn Vallmo? tacksam
  4. om jag har tur så får jag i båten så fort det blir lite mildare..om motorn fungerar då vsa hoppas kan man
  5. vad skulle det kosta att lägga in durk i fuskteak i en 5.50 3 meter bred båt ungefär? tacksam
  6. Fick en ny mässingspropeller till min motor jag köpte begagnad, hur vet jag att den är balanserad? tack på förhand
  7. då är det bara till att ta bort huven och se om man får igång monstret:) önska mig lycka till mvh william
  8. vore som sagt bäst om någon kunde tillverka en sådan kabel,eftersom jag själv är helt tappad när det gäler motorer.. ingen som vet någon/något företag?
  9. så även om den är så gammal tor du den kan funktionera som motor? den har ju ett par år på nacken..bensin lär den ju dra iallafall:) kan inte så mycket om motorer tack för all hjälp
  10. Skall göra det nästa gång jag är vid båten..det kanske det är för dom ser ju nästan likadana ut..kan jag kontakta dig på något sätt kanske efter jag har tagit bilderna,för det kanske tar ett tag innan jag kommer till båten igen..den står en bit bort för tillfället:( tack igen för all hjälp
  11. Fick denna motor med båten jag köpte nu inför sommarn..den ser fin ut och skall vara renoverad för 3 år sedan,sedan dess bara stått inomhus i motorställ.. ser som sagt fräsch ut inuti,inte alls såpass gammal Kan en såpass gammal motor fungera bra? den är ju ändå ifrån 60-talet,även om den är stark.. skall tydligen vara ovanlig med elstart och allt Vad skall jag göra med den tycker ni veteraner? har fräckt namn iallafall:) tacksam för all hjälp
  12. Nordin, du har aldeles rätt..det är en WestBend tigershark 80 hp från 60-talet..jag är inte så hajj på allt detta,tror du man kan få hjälp någonstans med denna kabeln och allt? eller skall jag sälja motorn och köpa något nytt istället,den är helt renoverad och ser väldigt fräsch ut inuti och ute..ny propeller med.. tacksam för all hjälp! är inte så insatt,ännu!
  13. Hej! Jag skall köpa en ny båt snart, och allting är okejj förutom att det fattas kabel mellan tändningen och motorn.. det går att tjuvkoppla motorn och startmotorn går i gång utan problem..detta är en gammal 70-talare, 80hk som heter Dyson tror jag.. se bilden frågan lyder, är det helt omöjligt att få tag i en sådan kabel eller att tillverka en? det ska tydligen vara 6 stift eller något på motorn.. är rookie på båtmotorer! tacksam för all hjälp mvh william
