HotTuna
9 -
0 NeutralOm HotTuna
Har inte testkört Yamarin 560 BC men köpte i vintras en Yamarin 5800 efter ganska nogran undersökningar av båtmarknaden... Ville ha en kabinbåt med skyddad hytt lämplig för havsfiske långt ut på havet som också går att sova över lite spartanskt för två personer. Jämförde lite med äldre båtar typ Uttern 6000 men tyckte de låg väldigt högt i pris för att vara från 80/90 -talet med en gammal tvåtaktare på som slörpar soppa därefter... Jämförde sedan med nya tex Örnvik 580 men valde bort den. Tror att en begangnad yamarin är ett mkt schysst köp! Jag antar att Yamarin 560 BC säljs med en tvåtaktare på? Kan vara värt att lägga några slantar till och få en fyrtaktare, speciellt om du skall tex fiska då det lätt blir lite mer körning... Motorn är det svåra kapitlet vid begangnatköp! Senast ändrad av HotTuna | 17 maj 2007 | 12:36
Tjena! Skulle behöva lite tips av er! Har en excellista med några hundra waypoints som jag tänkte ladda ner på ett SD minne för att sedan få in den i min lowrence plotter. Får inte riktigt ordning på första steget att föra över informationen från excel till kartprogrammet. Har laddat ner ozi explorer samt även försökt med seaclar. Har försökt med hjälpmenyerna och sökt här....
Så får det bli för mig med... Har en annan liten fråga med. Har också en årsmodell 2001 på båten och utgick när jag köpte den att det var en 120 liters tank i, står så i intruktionsbok mm. När jag tankade blev jag dock lite fundersam då det blev fullt lite väl fort (enligt mina beräkningar som kan vara fel ) och så såg jag att yamarin 5940 som kom lite efter har en 90 liters tank... Vet du om alla 5800 har 120 liters tank? Ingen större skillnad för mig men bra att veta Senast ändrad av HotTuna | 22 april 2007 | 19:27
Mycket snyggt!!! Tack för bilderna och alla bra ideer! Kabelkanalen går alltså bakom kuddarna inne i båten akter om förarsitsen? Du har inte märkt någon påverkan av noggranheten med inbygd anten på gpsen? Funderar på att ta en extern anten och sätta på taket... Nu såg jag sista bilden med! Schysst! Senast ändrad av HotTuna | 22 april 2007 | 19:01
Har med en Yamarin 5800 som jag nu skall instalera VHF samt ett lowrence kombiinstrument. Alla tipps och bilder på hur ni gjort detta mottages tacksamt!! Har ni extern anten på era gpser och vart har ni placerat dessa? Hur har ni dragit sladden ut till vhf-antenen? Kanonbåt för övrigt!
Var och kollade på båten igår... fin båt med mycket goda utrymmen! Motorn gick som du skriver inte att få upp ur vattnet och det var rena musselodlingen på motor och probox. Bestämde mig för att kolla vidare då jag bor på västkusten och inte är helt sugen på den lösningen. Tack för hjälpen av er alla!
Tack för det! Under litern låter bra! Åker och kollar på båten nu i veckan. Tittade lite på försäkring och räknade på Atlanticas hemsida....... får man fråga vad du betalar för din Uttern 6300 med liknande motor? Mvh Peter
Tack för svaren! Låter som ett större arbete... kanske lika bra att kolla vidare! Har tittat lite på Flipper 620 som har liknande problem med att motorbrunnen blir förliten för fyrtaktare. Förutom beväxning på propeller mm hur mycket förkortas motorns livslängd av att ligga i hela tiden? Har båten på västkusten. /Peter
Halloj allihopa! Skall kolla på en Uttern 6300 -86 med en 115 hk Yamaha fyrtakt. Den har en så kallad probox som motorn sitter på -en typ av hissanordning. Vet ni om detta är en vettig konstruktion och om det förekommer några problem med den? Övriga tankar om båt och motor välkomnas också!
