fredag 14 februari 2025
kflood
Om kflood
  1. Jag är pensionär och uppfinner för skoj skull men om det nu blir en produkt så kanske jag skall undvika detta forum som ju knappast är till för företag. Du får väl googla på SunAimer. Det dyker nog upp info så småningom. Ja det är en MacGregor 26X och jag älskar varje tum av denna båt som jag haft sen 2001. Seglar i Stockholm, Göteborg och Kroatien samt i massa kanaler. Drar över alperna varje sommar. Känner mig som en modern version av Vikingarna. Funderar på Nordkap till sommaren. Kanske pröva norrlandskusten på vägen upp. Vill ju se att solstativet hänger med på midnattssolen. kent
  2. smart av dig att se det, men jag har byggt ett nytt styrkort förståss. Visst när båten rör sig (du seglar) så får du justera stativet då och då. Detta gör du med hjälp av solkikaren, ett rör med mattskiva. Brukar få göra det 5-6 gånger under en seglardag. Inget man pillar med när man går in och ur hamnar. Faktum är ju att vi för det mesta ligger i hamn på våra seglatser och då behöver jag inte göra någonting. Har dessutom som extrautrustning en motor som alltid ställer in stativet i norr. Samma typ av satelitmotor och jag använder mig av autopilotens kompass över tillgängligt protokoll. Bra för båtar som ligger i veckor för ankar utan tillsyn. kent
  3. OK, här är en bild på min prototyp. Som ni ser är det en ekvatoriell montering, varför jag endast behöver en motor som rör sig en grad var fjärde minut för att följa höjd och sida. Extremt strömsnål. Mindre än en procent av solpanelens förmåga går till motordriften. Provat den lite var stans. Här i Hvar i Kroatien. C:a 43 grader latitud. Patentsökt. kent
  4. Vinkelfelets betydelse kan uttryckas med cos(felvinkeln). Dvs solpanelens vinkelfel mot solen är helt avgörande för effektiviteten. Har du 0 grader fel dvs panelen står vinkelrätt mot solen så blir cos(0) = 1 dvs du får ut full effekt av din panel Har du 90 grader fel dvs panelen står tvärs solen så blir cos(90) = 0 dvs du får inte ut något alls av din panel. En liggande panel kommer på midsommarafton klockan c:a 12 (bästa tillfället för en sådant montage) att ligga 90 - 55 = 35 grader fel. Dvs cos(35) = .82 vilket innebär 18 procent förlust. Att följa solen från 4 på morgonen till 22 på kvällen ger mer än dubbel så mycket effekt midsommarafton mot en liggande panel. Dessutom ju närmare vintern man kommer ju mer överlägset blir ett solföljande system. Har lagt ner mycket arbete på ovan problem samt konstruerar ett solstativ som löser problemet till ett rimligt pris. Stativet kan ta upp till 1.2 kvadratmeter solpanel. kent
