måndag 07 april 2025
Dessin
    221
Om Dessin
    Kommendörkapten
  1. Heeeeeere´ s Johny...Eller Dessin alias Nissed! ;-) Saknar Skotten och Steve!
  2. Hej, det bör vara en Rochester och inte en Holly, i annat fall så har dom bytt. Du får berätta mer om felet, har det alltid varit samma problem eller har det uppkommit nu? //Dessin
  3. Hej, det är inte så att du har lyckats blanda ihop tändkablarna? Dvs. bytt plats på dom, du får ju gnista då men vid fel tillfälle. //Dessin
  4. Någon som vet hur man gör för att använda Runn´ s sjökort på CD i en Garmin med minneskort? Är det bara att kopiera över filerna och vilka skall man använda? //Dessin
  5. Hej, du måste modifiera generatorfästet genom att lägga till ett öra på den ändan närmast generatorfästet, detta för att diametern på växelströmsgeneratorn är större än original. Gnistskyddad eller inte, jag lägger mig inte i den diskussionen. Jag gjorde dock som ovan med ett fungerande resultat. //Dessin
  6. Hej, det låter som om solenoiden på startmotorn kärvar, låt någon vrida på starten samtidigt som du knackar försiktigt på startmotorn med en hammare. Om det hjälper så smörj axeln med lite vattenfast fett. Mvh Dessin
  7. Hej, om man räknar om antalet gångtimmar till kilometer så har den där motorn gått 1800*6 dvs 10800 mil. Iofs så har den gått med varvtalsregulator och förhoppningsvis låga varv (om inte någon beväring har varit och skruvat..). Ta åtminstone ett kompprov innan du stoppar i den i båten. //Dessin
  8. Hej, det är olika på olika båtar, på min förra så satt motorn endast fast i skölden (Crescent DC 53, VP 100 drev) dock hade en tidigare ägare monterat motorfästen fram eftersom han hade bytt till en trimmad motor. //Dessin
  9. Ganska enkelt tycker jag, samma gräns som för bil och åker du dit ryker även bilkörkortet (vilket förövrigt skulle ha en eller flera kk-klasser för båt.) Om man nu måste flytta båten mitt i natten pgr av väder och vind så får man väl använda sunt förnuft, hur skulle du göra om garaget började brinna mitt i natten och din 500.000 kronors BMW stod där inne? //Dessin
  10. En sådan här kanske skulle passa? Garmin GPS 152, ca 2500 Sek. //Dessin
  11. Ni menar att det är han som kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på, kliver av och kliver på? //Dessin
  12. Man saknar ju nästan hans maskulina inlägg! Men har har väl bytt nick som vanligt, undrar vad han kallar sig nu? //Dessin aka Nissed
  13. Hej! Jag kapade av ringen på en vanlig 14 ringnyckel och förlängde skaftet med 30 cm, sedan vickade jag drevet åt ena sidan, drog åt bulten med muttermaskinen och sedan lika på andra. enligt manualen så ska bultarna dras med 74 Nm men jag var tvungen att dra betydligt mer. Men det fungerade!! //Dessin
  14. Nu är det läge att sansa er grabbar, Urban/Donna-Lee/Madrassen, det är klart att man undrar varför du växlar mellar tre olika nick hela tiden. Att någon har trakasserat dig och din familj är däremot helt sjukt, nog för att det har tjabbats en hel del här på guiden, det får man tåla (om man ger sig in i leken). Men rena övergrepp och påhopp är att gå för långt (blev själv utsatt för detta i samband med modererandet... Därför bytte jag fån Nissed till Dessin), föreslår att du polisanmäler individen och att du loggar eventuella inlägg på Madrassen. Mvh Dessin
  15. Undrad jag med, WHY Urban?? Schizofreni?
