25 -
Allt postat av bennaj
Det kan vara så att radion står i ständigt sändarläge, då hör du ett ständigt brus i radion ända tills du själv får ett meddelande. Då försvinner bruset.
Jag tror att...har man druckit 2 st folköl är omdömesförmågan avtrubbad och kör man då en snabbgående båt och ngt händer, så har man minskad reaktionsförmåga. Dessutom är det lätt att man tar ytterligare 1 eller 2 öl eller varför inte en starköl, just pga att man har nedsatt omdömesförmåga och då är man helt plötsligt en mycket sämre båtförare.
Hej alla! Funderar på köp av Sveakryssare. Finns det ngn som har erfarenhet av dssa båtar. Tacksam för alla åsikter. Fördelar? Nackdelar?
Volvo penta, jag har citerat lagen här ovan. Den är glasklar, så där finns inget mer att diskutera. Bara att läsa innantill.
Har man licens för VHF ska man känna till detta och begära att få se tillståndsbevis hos den man säljer till. Man kan ju inte begära, tycker jag, att den som köper ska känna till det. Han/hon handlar ju enl min mening i god tro.
PS! Det är förbjudet enl lag att inneha en radiosändare utan tillståndsbevis. Straffet för att inneha eller använda radiosändare utan tillstånd är enl paragraf 18 i Lagen om radiokommunikation, böter eller fängelse i högst sex månader.
Du måste ha ett tillstånd från Post och Telestyrelsen och det kan du få efter att ha gått en kurs och avlagt ett godkänt prov.
Det finns handskar i neopren (är osäker på materialnamnet) samma som dykare använder, som släpper igenom vattnet men värmer sedan. Dom är gummerade i handgreppet. Sunridge och Rapala är namnet på de jag känner till. Bra grepp.
Hej! Sjökort finns i bokhandeln, Flanör. Gävle Fisk, har en del kläder, sjöställ och overaller. MVH Janne
Svaret är givet, IW 31. Janne
Ang skor, så är nog det sämsta man kan tänka sig, att gå barfota. Det finns mkt att fastna och riva sönder sina tår och fötter på när man måste gå fram på däck i dåligt väder. Dessutom ger det dåligt fäste. Det finns många viktiga regler till sjöss, men en av de viktigaste är, -Håll Dig frisk och skadefri. Janne.
Det är ovärderligt med den höga kragen som finns på offshoreställ, men man kanske oxå ska sitta i vatten under flera timmar så jag föreslår ett ordentligt regnställ, typ Plastimo, i varje fall beträffande byxorna. Janne
Det är nog krångligare att göra om pulpiten än att kliva över den. Står Du inte ut med att ha det som Du har, är det nog enklast att köpa en ny. Har Du en relativt vanlig båtmodell kan Du kanske få ngr kr för den gamla. Janne
Det hör till att gå på grund. Ibland chansar man lite.
Hej alla! Jag rekomenderar alla att ha ett abonnemang hos Sthlm Radio. Jag har tack vare det blivit räddad ur många situationer, ex stått på grund i mkt tät dimma. Då var det bara att anropa Stockholm Radio som skickade ut en räddningsbåt som drog loss oss. Det kostade inte ett öre. En annan gång låg jag inblåst i en vik med motorkrångel. Jag anropade Stockholm Radio som mitt i natten skickade ut en mekaniker som tillverkade den motordel jag behövde. Jag kan nämna många fler tillbud då Stockholm Radio har varit mig behjälplig. Janne.
Hej! Nynäshamn har en av de trevligaste hamnar efter den sträcka ni kommer att segla, med många restauranger i direkt anslutning till en trevlig småbåtshamn. Lycka till på resan.
Det var faktiskt ett kul skämt som jag uppskattar. Har aldrig förr hört uttrycket lakanskille ha,ha. Men att du kör järngenua hade jag redan förstått. Dessutom var mitt inlägg inte riktat till dig. Ngt roligt skämt då och då skadar ju inte. Tråkigt blir det när man tjatar om, och skäller på varandra. Det gagnar ju ingen. Med vänlig hälsning Janne.
Det finns ett forum för alla skitsnackare, det heter dösnack! Håll er där så slipper ni ta plats på de mera seriösa sidorna och vi som är seriösa seglare kan få ha ett forum för oss själva. Det är ganska tråkigt, om man behöver få tips på olika problem, att behöva läsa en sådan massa skit också. Ni gör bara bort er, och förmodligen är det bara ni själva som tycker att det är roligt.
Ha gärna katt med på båten men tänk på att katter inte gör av med överskottsvärme på samma vis som hunden, som svettas via tassar och flåsande (tungan). Katter kyler av sig genom att slicka sig. Jag tror att flytväst bör vara på endast i undantagsfall, när katten går på däck under segling. Risk annars för överhettning. Jag är ingen veterinär, bara sunt tänkande människa, så för att vara säker, hör efter med en veterinär.
Har kollat med SMHI och så här ser det ut i maj månad på ostkusten. Det finns ett visst maximum för N, NE och O-vindar längs ostkusten (speciellt under våren) men det är trots allt, som i övriga Sverige, lika vanligt eller vanligare med vindar från S, SW och W. Nedan har du vindriktningsfrekvenser (%) i maj för Ölands södra och norra udde samt Landsort. N NE E SE S SW W NW Lugnt Ölands södra udde 10.1 15.0 19.1 6.8 12.2 16.1 16.0 3.7 1.0 Ölands norra udde 14.4 16.2 8.7 10.6 17.0 13.6 11.5 6.4 1.8 Landsort 6.3 15.1 14.8 8.6 13.3 22.2 11.7 7.6 0.5
Sandlåda med ordentligt sittande lock är nog oxå bra att ha med på resan en klösbräda om man inte vill att katten ska gå (k)lös på övriga inredningen.
Hej toaen! Jag tror att du har åkt i Kalmar Sund och där fotat fyren Dämman. Det som ser ut som en ubåt i bakgrunden tror jag är Dämmans släckta fyr. Att åka på landbacken med en seglingsklar IW 31:a är ju ingen hit! Hellre då kryss. Man kan ju stå ut med att kryssa på fm och ta järnjenuan på efm. Eller som du andre styrman här säger, hoppas på fint väder och sjöbris.
Vet ngn vilka förhärskande vindar man kan förvänta sig under denna årstid? Har för mig att jag läst ngn gång att det är mest nordliga vindar längs ostkusten denna årstid. Har att välja på Göta Älv -kanal eller att segla runt. Det är dyrare att åka Göta kanal men har inte heller lust att ligga på kryss från Skåne till Gävle. Tacksam för råd.
