onsdag 23 april 2025
Isola
    23
Om Isola
  1. Tjena, sjösatte idag och märkte vid back att det bara gick att svänga åt ett håll. Framåt inga problem. Har inombordare med V.P 250 drev. Har aldrig haft problem tidigare. Vad kan detta bero på? Kan en liten skada på propellern orsaka detta?
  2. Hej Det satt en solpanel på min båt när jag köpte den och den verkade fungera första säsongen då den skiftade mellan rött och grönt beroende på om den laddade eller inte. Förra säsongen lyste dioden rött hela tiden. Har den slutat fungera och hur kan jag se eller mäta om den laddar eller inte. Kan det vara lysdioden som är paj. Skulle vara tacksam om någon mer insatt än jag kunde ge mig ett tips./ Mogge.
  3. Jag var nog lite oklar med hur jag anslutit. De är inte pararellkopplade utan separerade med en strömbrytare där jag helt kan koppla bort startbatteriet för att undvika startproblem//Mogge
  4. Isola
    C-TEK LADDARE
    Tjena! Har precis köpt en c-tek batteriladdare och undrar hur jag kopplar den när jag har två batterier. Laddar den bara det batteri den är kopplad till eller båda två.Jag har ett startbatteri och ett förbrukning som är pararellkopplade./Mogge.
  5. Hej! Monterade trimplan i rostfritt förra säsongen och behandlade inte med något. Tulpanerna stormtrivdes och nu undrar jag om det är bättre att måla dessa med bottenfärg. Jag bor på västkusten och använder international cruiser som bottenfärg./Mogge.
  6. Hej Båtvänner! Köpte en 420s från usa inför förra säsongen och har varit helnöjd med den än så länge. Med delad skärm blir den lite liten men räcker gott och väl för mina behov. Och precis som någon annan sa så är det aldrig fel med lite gammaldags navigationskunskap. Hade inte betalat de extra tusenlapparna för en tum. Tilläggas kan ju att det blir jäkligt mkt billigare och ta in den från staterna men det vet ju alla vid det här laget.
  7. Det här med utväxling i drevet m.m. är jag totalt novis på så det behöver jag nog få förklarat för mig. Men båten har ju gått bra innan./Morgan
  8. Hej igen! Kul att läsa tipsen man får. Det blir till att kolla ventilerna,sen drar jag nog på mig dykutrustningen för att rensa undan lite beväxning. jag anar att det är en hel del med tanke på att den legat still mesta delen av sommaren. Man tycker ju ändå att den borde varva ur bättre även med lite tulpaner på botten. Återkommer om hur det går//Morgan
  9. Båten startar kanonlätt och går mkt. fint på tomgång. Stiften ser bra ut. Den vill inte dö när den når maxvarv men den känns strypt på något sätt. ibland när jag går för fullgas ökar varvtalet för att sedan minska igen. Från 3/4 gas till fullt händer ingenting. Det känns även som båten vibrerar lite mer än den gjort tidigare. Propellern är kollad. En annan kille på forumet hade liknande problem och det visade sig vara ventilspelet. Kan det vara så?/Morgan
  10. Hej! Har läst i andra trådar här på forumet om detta men jag har inte hittat någon lösning på mitt problem.Min båt varvar bara 3000 varv med växel i och kommer bara upp i ca 12knop. Utan växel går den hur bra som helst. Har bytt, brytare,kond,tändspole,bensinpump,stift. Kollat bränslefilter, avluftning. Bytt förgasarmembran. Inget hjälper. Komp-prov visar jämt 10 per cylinder.Dubbelförgasaren stromberg renoverades förra sommaren av tidigare ägare. Båter gick bra de första turerna jag gjorde i sommar men inte sen. Kylröret som går ner i motorn lossnade en gång vilket gjorde att motorn gick upp i temp. ganska hastigt men jag stängde av direkt. Kan detta haft någon betydelse?? Båten är en gullringen kabin. Tacksam för hjälp!!! Morgan
  11. Hej! Varför bryts inte all el med huvudströmbrytaren? I båten jag köpt sitter två batterier start resp.förbrukning med skiljerelä. När jag bara har ett batteri inkopplat funkar huvudströmbrytaren som den ska men när jag kopplar in det andra också och slår av h-str.br. har jag fortfarande ström till både tändning samt förbrukningsprylarna. Vad är felet.Är ingen hejare på det här./Mogge
  12. Tjena! Funderar också på Garmin 420/520 och hittade ett företag som annonserar mkt på Blocket med ganska bra priser. www.navigate-worldwide.com Är det någon som vet något om dem. /Morgan
  13. Fick loss pluggen med värmepistol, perfekt. Och eftersom båten precis är köpt hade man ju farhågor om hur oljan skulle se ut. Men till min stora glädje såg det bra ut/Tack
  14. Tjena! Ska byta oljan i mitt 250 drev och oljepluggen sitter som fan. Vågar ju inte gå på för hårt heller och den skulle paja helt. Tips??Mogge.
  15. Tjena! Fick en båt i samma storlek fraktad från Stockholm till Varberg för 3500:- Kolla med åkerier som inte kör båtfrakt utan andra laster. Kör ofta tomma hem och tackar inte nej till lite pengar rakt i fickan./Mogge
