29 -
Allt postat av jsoderberg
Hej! Om man behöver besikta en stålbåt i Dalarna, var vänder man sig då? Andra värdefulla tips när det gäller köp och underhåll av stålbåt önskas. Finns redan någon bra tråd kring detta kanske? /Johan
Dum fråga kanske, men om man har en kopplingsdosa med säkringar som har ett lock, är det verkligen förenat med fara och ha det i batteriutrymmet...
Tack. Blir liter mer pyssel och planering än vad man tror får göra delprojekt av detta tror jag. Högsäsong snart ju. Men huvudsäkring ok i batt utrymme? Har en bladsäkring 80 ampere jag tänkt montera på förbrukningsbanken på 16mm2 kabel. Och sen vidare till plikt.säkringshållare. Får flytta huvudströmbrytare likaså.. tänk om det var rätt från början ngn gång
Hej! Har två kopplingsplintar i min båt i batteriutrymmet. En plus och en minus med en del kopplingar på, ex kylskåp, ankarspel, matning elcentral förarplats, värmare osv. Dess är avsäkrade med hängsäkring allihop. Tänkte om man skulle sätta dit en säkringshållare som täcker alla dessa för bättre uppsikt, men då till frågan.... säkringar i batteriutrymmet? Det är väl inte bra. Ska jag dra om alla kablar och använda mig av ett annat utrymme? Mycket jobb isf... men på sikt kanske smartare. Man säger j att man ska ha säkringar så nära batteriet som möjligt... vad är nära isf? Vad säger ni? Tack på förhand
Ja tack gärna. mvh johan
Hej! Någon som har en ritning på en badbrygga till en albin 21? Allt av intresse. hoppas på hjälp... de är så dyrt att köpa nytt. Johan
Hej! ja jag har faktiskt funderat på att beställa en sådan. Har räknat ut att det blir billigare än att köpa separat tank, pump och slang. Och av utrymmesskäl så är det ju kanon. Men en fundering då är ju om den är lika bra pga att den är i plast? Mer lukt?
Hej! Tack för alla era svar mvh johan
Tänkte mig tömning i havet och sedan kunna komplettera till tömning på däck senare. Enda nackdelen med långa slangar är väl att det går åt en massa extra vatten. Fyller tanken snabbare. Förstår din tanke med lutningen, men många har ju tanken ovanför toaletten, är det ngt du oxå har erfarenhet av? Är det alltid ett invändigt rör i septitanken där skiten kommer in så att säga? Det som skulle bli bäst för min del tror jag är att köpa en färdig tank och sen svetsa om in o utlopp o ventilering o eventuella fästen. Men allt är ju en pengafråga. Har du bilder på din lösning i din båt. Man får alltid lite ideer när man ser andras lösningar.
Ingen där ute med samma båt, eller tips på installation av septitank?
Hej! Har en Albin 21 och vill installera en septitank. Någon som har tips på placering i denna båt? Undrar också allmänt hur en installation ska se ut. På de färdiga tankarna som finns att köpa så är ju alla anslutningar på en sida oftast. kan den vara både stående och liggande? Hur långt ifrån toaletten kan man placera tanken? har hittat en möjlig placering och då är det ca 180 cm slang dit och lika långt givetvis tillbaka för tömningen. Skulle det fungera eller blir det för långt? Tips tas gärna emot. Gärna bilder på befintliga installationer. tack på förhand Johan
visade sig att tidigare ägare kört med vanlig motorolja i behållaren som smörjer axeln, vilket inte är att rekommendera. Bättre att köra en växellådsolja med ca sae 70w-90. ska prova detta denna säsong. för bronslager bussning e ju helt nya så det är ju inget fel på dem
okej, men för att se lär man slipa bort bottenfärgen kring området, eller kan det vara sprucket inuti så man inte ser... men axeln går ju i en hylsa... o den rymmer ju mycket mer vatten än vad som sipprade ut... hur elak kan isen vara?
härligt med kontakt. hur orolig ska man vara för frostsprängning? mvh johan
visade sig att det var vatten, men inte så mycket... tätningen var inte helt okej. Skrovet verkar intakt, byter tätningen så borde det vara löst. förvånad att ingen på forumet har kunskap om detta!!
hej! är detta ngn fara? ser ut som läckage.... har jag fel? kommer ut lite olja där, ni ser det mörkare blå partiet på bilden. mvh johan
här en bild till så man ser var oljebehållaren sitter
Hej! Någon som e duktig på propelleraxeltätningar och smörjning av dessa? Hur vet man att det smörjer som det ska? Verkar inte gå åt nå olja överhuvudtaget, vilket i ju för sig kanske är bra då den förhoppningsvis tätar bra eller? tacksam för svar mvh johan Senast ändrad av jsoderberg | 03 maj 2007 | 22:51
Har nu själv hittat vad det var för färgkoder: den grå överbyggnaden var jotun 532 och vita skrovet jotun 200
Hej! -någon som vet färgkoden till överbyggnad på albin 21/25? -original färgkod skrov? mvh johan
Hej! skall montera svanhals vid avgasgenomföringen. Har inget att fästa denna i så den sitter lite stadigt. tips om lösningar? mvh johan Senast ändrad av jsoderberg | 01 maj 2007 | 17:03
Hej! har köpt och ska montera ett kylvatten/sjövatten filter. Är det viktigt att detta sitter ovan vattenlinjen? Finns inget givet ställe i motorrummet... om jag måste sätta ovan vattenlinjen måste jag göra hål från motorrummet och in i durken med det för att få upp det... Tacksam för svar /johan
Tack så mycket för hjälpen mvh johan
Hej! har fyra små skruvhål som jag måste fylla igen under vattenlinjen. Det är en plastbåt. Om jag slipar rent och sen fyller upp med epoxyfiller, fungerar det? jag kan väl inte måla bottenfärg direkt på det? ska jag lägga ngt lager gelcoat över först? o sen bottenfärg. mvh johan
Ja, man får kanske ta ett par per säsong tack för goda råd mvh Johan
