söndag 14 december 2025
jsoderberg
    29
Om jsoderberg
  1. Hej! Om man behöver besikta en stålbåt i Dalarna, var vänder man sig då? Andra värdefulla tips när det gäller köp och underhåll av stålbåt önskas. Finns redan någon bra tråd kring detta kanske? /Johan
  2. Dum fråga kanske, men om man har en kopplingsdosa med säkringar som har ett lock, är det verkligen förenat med fara och ha det i batteriutrymmet...
  3. Tack. Blir liter mer pyssel och planering än vad man tror får göra delprojekt av detta tror jag. Högsäsong snart ju. Men huvudsäkring ok i batt utrymme? Har en bladsäkring 80 ampere jag tänkt montera på förbrukningsbanken på 16mm2 kabel. Och sen vidare till plikt.säkringshållare. Får flytta huvudströmbrytare likaså.. tänk om det var rätt från början ngn gång
  4. Hej! Har två kopplingsplintar i min båt i batteriutrymmet. En plus och en minus med en del kopplingar på, ex kylskåp, ankarspel, matning elcentral förarplats, värmare osv. Dess är avsäkrade med hängsäkring allihop. Tänkte om man skulle sätta dit en säkringshållare som täcker alla dessa för bättre uppsikt, men då till frågan.... säkringar i batteriutrymmet? Det är väl inte bra. Ska jag dra om alla kablar och använda mig av ett annat utrymme? Mycket jobb isf... men på sikt kanske smartare. Man säger j att man ska ha säkringar så nära batteriet som möjligt... vad är nära isf? Vad säger ni? Tack på förhand
  5. Hej! Någon som har en ritning på en badbrygga till en albin 21? Allt av intresse. hoppas på hjälp... de är så dyrt att köpa nytt. Johan
  6. Hej! ja jag har faktiskt funderat på att beställa en sådan. Har räknat ut att det blir billigare än att köpa separat tank, pump och slang. Och av utrymmesskäl så är det ju kanon. Men en fundering då är ju om den är lika bra pga att den är i plast? Mer lukt?
  7. Hej! Tack för alla era svar mvh johan
  8. Tänkte mig tömning i havet och sedan kunna komplettera till tömning på däck senare. Enda nackdelen med långa slangar är väl att det går åt en massa extra vatten. Fyller tanken snabbare. Förstår din tanke med lutningen, men många har ju tanken ovanför toaletten, är det ngt du oxå har erfarenhet av? Är det alltid ett invändigt rör i septitanken där skiten kommer in så att säga? Det som skulle bli bäst för min del tror jag är att köpa en färdig tank och sen svetsa om in o utlopp o ventilering o eventuella fästen. Men allt är ju en pengafråga. Har du bilder på din lösning i din båt. Man får alltid lite ideer när man ser andras lösningar.
  9. Ingen där ute med samma båt, eller tips på installation av septitank?
  10. jsoderberg
    septitank
    Hej! Har en Albin 21 och vill installera en septitank. Någon som har tips på placering i denna båt? Undrar också allmänt hur en installation ska se ut. På de färdiga tankarna som finns att köpa så är ju alla anslutningar på en sida oftast. kan den vara både stående och liggande? Hur långt ifrån toaletten kan man placera tanken? har hittat en möjlig placering och då är det ca 180 cm slang dit och lika långt givetvis tillbaka för tömningen. Skulle det fungera eller blir det för långt? Tips tas gärna emot. Gärna bilder på befintliga installationer. tack på förhand Johan
  11. visade sig att tidigare ägare kört med vanlig motorolja i behållaren som smörjer axeln, vilket inte är att rekommendera. Bättre att köra en växellådsolja med ca sae 70w-90. ska prova detta denna säsong. för bronslager bussning e ju helt nya så det är ju inget fel på dem
  12. okej, men för att se lär man slipa bort bottenfärgen kring området, eller kan det vara sprucket inuti så man inte ser... men axeln går ju i en hylsa... o den rymmer ju mycket mer vatten än vad som sipprade ut... hur elak kan isen vara?
  13. härligt med kontakt. hur orolig ska man vara för frostsprängning? mvh johan
  14. visade sig att det var vatten, men inte så mycket... tätningen var inte helt okej. Skrovet verkar intakt, byter tätningen så borde det vara löst. förvånad att ingen på forumet har kunskap om detta!!
