söndag 09 mars 2025
nicklasplumber
Om nicklasplumber
  1. Hej. Är det någon som har någon ide om vad som är fel och hur jag kan fixa felet! När jag lägger i back och gasar så stegrar mitt drev och således driver det otroligt dåligt bakåt. det är ett alpha one från -85, någon nämnde för mig att det var trimpumpen, kan det vara det? kan man `låsa´ fast drevet i nedfällt läge då jag ej behöver trim funktionen? tacksam för tipps och idéer nicklas
  2. Hej på ER! Sjösatte i lördags det gick jättebra. Det här är min första båt och jag är inte så motorkunnig så min fråga kanske är enkel, Jag märkte att min avgasbälg läckte det kommer ut avgaser ifrån området runt avgasbälgen, men som jag har förstått det så ska det bara komma ut avgaser genom propellen rätt? fel? Någon som vet om man måste byta den direkt eller om jag kan göra det i höst? Om jag måste byta den nu, så undrar jag om man kan göra det med båten i vattnet eller om man måste ta upp henne på land.
  3. Hej på ER. Nu e det snart dax att äntligen få sjösätta. Är det någon som vet något bra sjökortsprogram för pc, över stockholmskärgård?
  4. Hej Är det någon som vet någon som kan transportera en 8*2.4 meter båt ca 2000 kg och 3 m hög. den står på en båtvagn som ska med och det finns ingen lyftkran att tillgå, någon som vet var jag ska vända mig eller är det någon som vill transportera den åt mig? från falun till stockholm? Mvh nicklas
  5. Hej går tankar på att köpa mig en båt, min första båt. Jag har hittat en båt som skulle kunna passa mitt behov. Jag undrar om det är någon som vet någonting om en motor som heter mercruiser 120 från 80 talet. vad ska jag kolla upp med den motorn är det en motor som är känd för sina fel och brister? om ni vet något om drevet också så sklle jag vara tacksam det är ett renoverat alpha one drev. Tack på förhand Nicklas
