måndag 21 april 2025
enn858
    56
Om enn858
    Löjtnant
  1. Hej ifrån Danmark Vet nogon hvilken båt (fabrikat och årgang) dette er: Senast ändrad av enn858 | 18 februari 2008 | 21:43 Senast ändrad av enn858 | 18 februari 2008 | 21:44
  2. God Jul och gott nytår från Danmark
  3. Hej från en Dansk som kör båt i Sverige Jeg har en sådan 525 köpt i USA - den har danska menuer (och Svenske) jeg har opdateret softwaren flere gange - det er der ingen problemer i. Garmin er inte låst på feet/mph etc man kan frit omstille den til Knop/meter Hummingbird derimot er låst på Feet/Mph etc. der kan man inte vælge metriske units - men på garmin går det bra
  4. Kanske i alle får köre med et Dansk flagge på båten? da undgår i mange af de bureaukratiske problemer ? Det Danske båtkörkort er en Nautisk praktisk og teoretisk examination - man kan ikke få den uten at bestå en examination det er det Danske Sjöfartsverk der eksaminerer og udsteder Båtkörkort. Jeg håber bare at Sverige vil aceptere mit Danske båtkörkort - ellers får jeg tage et nyt i Sverige da jeg endast kör båt på Sommen (Sveriges vackreste sjö) Om Sverige icke godtar et Dansk båtkörkort - så antager jeg at Danmark heller icke godtager dom Svenska = så kan Danskere icke köre båt i Sverige och Svenskere kan icke köre båt i Danmark Senast ändrad av enn858 | 04 september 2007 | 16:04
  5. Hej fra en Dansk der kör båt på en Svensk sjö Vi har också båtkörkort i Danmark - men ingen båtskat Jeg undrer mig over hvordan reglerne bliver for en Dansk båt der kör på en Svensk sjö?? Båtskat - nej Sverige kan icke få skat på en Dansk båt Båtkörkort - skal jeg nu också tage et svensk båtkörkort eller accepterer man det Danske båtkörkort? Senast ändrad av enn858 | 03 september 2007 | 20:30
  6. JW modellen fra Johnson kom i 1952 og var grön ifrån 1956 blev de maroonröda och i 1957 var de maroonröda med enkelte hvide detalier i 1959 blev alle johnson hvide så din fars er nyere end den jeg har. Modellen hedder JW och en JW 10 er en 1952 årsmodel en JW 15 er en 1957 årsmodel osv. JW modellen blev produceret til 1968 hvor den blev til den kendte 4 hk model Prøv at kigge på den side: http://www.old-omc.de/ Senast ändrad av enn858 | 11 augusti 2007 | 17:43 Senast ändrad av enn858 | 11 augusti 2007 | 17:45
  7. Hej motoren skal være oplinet korrekt (justeret så at motoren står præcis ret ift. drevet) - ellers slites splinesène væk på få timer - så at splines er slidt op kan bero på at motoren ikke er uplined korrekt.
  8. Ja det er JW modellen fra 1957 den er röd (maroon red) och vit - mycket fin - det går endnu at hitta delar til den på fx. e-bay Motoren jeg har er vist på dette billede: http://www.mnfishingmuseum.com/images/motors/montgomery_ward_champion_1951.jpg Det er den rød/hvide johnson Senast ändrad av enn858 | 11 augusti 2007 | 11:07
  9. Hej fra Danmark Jeg hittade en 1957 Johnson 3 hk i nyskick for3 år siden og köpte den - mycket fin motor Jeg har också hittat en 15 hk Evinrude 1991 års model - i katon - helt ny - den köpte jeg också. Båda motorene skal anvendas på sjön Sommen når jeg engang finder en passende båt til dom.
  10. Hej originalproducenter af fänstre til Sea Ray Bayliner och Maxum båtarna er Taylor her er hemsidan: http://www.taylormarine.com/prodcatalog/productcat.html
  11. Hej fra Danmark Mercruiser 3.0 er egentligt en GM Vortec 3000 motor - en mycket simpel motor - at byte toplockspakning er mycket enkelt - men jeg vil anbefale at du har en workshopmanual til den før du bytter pakningen
