tisdag 18 februari 2025
CalleN
    304
Allt postat av CalleN
  1. Börja med att kalibrera om reglagen. Se instruktionsbok eller verkstadshandbok för elsystem. Kan ju vara värt ett försök :-)
  2. Hej, Har en trasig Styrbox till en Volvopenta diesel (TAMD 73-P EDC) Vet någon var man kan köpa en begagnad/kopia? Istället för att slänga ut 26.000:- plus moms på en ny orginaldel. Tacksam för alla typer av svar/tips! /C
  3. Jag har samma problem! När jag tog bort kontakten till givaren varnade SmartCraft sytemet att sensorn inte var inkopplad, alltså finns kontakt. Kan det vara givaren som är trasig? Displayen visar allt mellan 0-grader och 32-grader. Eller kan det vara något med termostaten? Motorn går som en klocka och blir varm som den ska och inte överhettad. Om ni tror det är sensor var köper mani så fall en sån? Det är till en Mercruiser 350 MAG MPI -06
  4. Hej är nybörjare och skulle vilja lära mig att segla och i framtiden kanske också börja kappsegla, har spanat på 2st modeller, Yngling och Soling. Vilken skulle ni rekommendera för/nackdelar? Är det något speciellt man ska kolla på de olika modeller? T.ex. olika konstruktioner på olika årsmodeller, osv.
  5. Hej, Det stämmer, det är jag som driver hyrbastuflotte.com. Inlägget var inte tänk som någon smygreklam men jag medger att det kan uppfattas som det så här i efterhand. Jag var helt enkelt ute efter lite inspiration då jag planerar att ta några nya kort på vår flotte och lägga ut på hemsidan. Trevlig båtsommar!
  6. CalleN
    Bastuflotte.
    Någon som har trevliga bilder på en sådan här bastuflotte att lägga upp? www.hyrbastuflotte.com
  7. Hej, Jag har en 5.7MPI med smartcraft,finns det någon koppling så man kan koppla in systemet till min plotter med NMEA 2000 anslutning? Skulle vara schysst att kunna presentera oljetryck,bränslenivå,varvtal,mm i plottern. //C
  8. Dom byte namn någon gång på 2000-talet, i princip samma båt. Jag har haft en 2858 från 1998.
  9. Hej, Någon som vet var gasolflaskan sitter på en Sea ray 260/275 från 2005. Kan inte följa ledningen eftersom den går in bakom ett skåp. Den finns inte heller med på sprängskissen. //C
  10. Tack för ditt inlägg!!! Precis vad jag var ute efter... Finns det mer bra att ha grejor? //C
  11. Det har jag redan köpt på Jula :-) Fler förslag? Gärna vattenkokare och kaffemaskin...
  12. Någon som vet vilka prylar som säljs som 220V men som också går på 110V? /Calle
  13. Tack för ditt svar, men ombyggnad av hela elsystemet finns inte på kartan. Båten är från 2006 med massa fin utrustning som kyl, micro, ismaskin, vv-beredare,mm. Jag tar gärna emot fler svar. Tack!
  14. CalleN
    110V Prylar
    Någon som vet var man köper 110v prylar? Typ vattenkokare, kaffekokare, hårfön, mm. Tack!
  15. Sea ray 260 / 275 -2005 & Audi A4 -2006
  16. Detta undrar jag också... Någon som har några konkreta förslag? Märke på ställning?
  17. Hej, Min bastuflotte som du kan se på www.hyrbastuflotte.com är byggd på 2st pontoner i massiv plast av något slag. Går mycket bra i vattnet tackvare sitt nosade utförande i fören. Nu har jag valt att endast ha en 5hk motor på, då mina kunder mest är ute för att njuta och ta det lugnt. Men skulle jag sätta på en 20-50hk kan jag tänka mig att det går undan. Leta efter färdiga pontoner på blocket, mm... Lycka till med byggandet!
  18. Hej, www.hyrbastuflotte.com hyr ut rund Bastuflotte med motor, pris från 2900:- ink moms per dygn. Spa paket för 199:-/ deltagare. Företaget heter NOC EVENT AB och ligger i Djursholm norr om Stockholm. Området har mycket trevlig skärgård med fräschare vatten än i stan. Mvh Calle
  19. Jag var och kollade på en Searay 260 Sundancer från 2005 och blev mycket imponerad av detaljkvalitèn på båten samt hur den gick i vattnet, den har också väldigt snygg linjer och höjd för att vara en expresscruiser. Jag förstår verkligen att Searay fått det ryktet de fått!
