fredag 02 maj 2025
CalleN
    304
2 Neutral
Om CalleN
    Kommendör
  1. Börja med att kalibrera om reglagen. Se instruktionsbok eller verkstadshandbok för elsystem. Kan ju vara värt ett försök :-)
  2. Hej, Har en trasig Styrbox till en Volvopenta diesel (TAMD 73-P EDC) Vet någon var man kan köpa en begagnad/kopia? Istället för att slänga ut 26.000:- plus moms på en ny orginaldel. Tacksam för alla typer av svar/tips! /C
  3. Jag har samma problem! När jag tog bort kontakten till givaren varnade SmartCraft sytemet att sensorn inte var inkopplad, alltså finns kontakt. Kan det vara givaren som är trasig? Displayen visar allt mellan 0-grader och 32-grader. Eller kan det vara något med termostaten? Motorn går som en klocka och blir varm som den ska och inte överhettad. Om ni tror det är sensor var köper mani så fall en sån? Det är till en Mercruiser 350 MAG MPI -06
  4. Hej är nybörjare och skulle vilja lära mig att segla och i framtiden kanske också börja kappsegla, har spanat på 2st modeller, Yngling och Soling. Vilken skulle ni rekommendera för/nackdelar? Är det något speciellt man ska kolla på de olika modeller? T.ex. olika konstruktioner på olika årsmodeller, osv.
  5. Hej, Det stämmer, det är jag som driver hyrbastuflotte.com. Inlägget var inte tänk som någon smygreklam men jag medger att det kan uppfattas som det så här i efterhand. Jag var helt enkelt ute efter lite inspiration då jag planerar att ta några nya kort på vår flotte och lägga ut på hemsidan. Trevlig båtsommar!
  6. CalleN
    Bastuflotte.
    Någon som har trevliga bilder på en sådan här bastuflotte att lägga upp? www.hyrbastuflotte.com
  7. Hej, Jag har en 5.7MPI med smartcraft,finns det någon koppling så man kan koppla in systemet till min plotter med NMEA 2000 anslutning? Skulle vara schysst att kunna presentera oljetryck,bränslenivå,varvtal,mm i plottern. //C
  8. Dom byte namn någon gång på 2000-talet, i princip samma båt. Jag har haft en 2858 från 1998.
  9. Hej, Någon som vet var gasolflaskan sitter på en Sea ray 260/275 från 2005. Kan inte följa ledningen eftersom den går in bakom ett skåp. Den finns inte heller med på sprängskissen. //C
  10. Tack för ditt inlägg!!! Precis vad jag var ute efter... Finns det mer bra att ha grejor? //C
  11. Det har jag redan köpt på Jula :-) Fler förslag? Gärna vattenkokare och kaffemaskin...
  12. Någon som vet vilka prylar som säljs som 220V men som också går på 110V? /Calle
