fredag 10 januari 2025
Petsch
    161
Allt postat av Petsch
  1. Kanske sommarns sommarplåga Den som lever får se....
  2. Skepp o hoj. Har nu hittat oljeläkaget och löst det, Var så enkelt att det läkte mellan insug och blocket. Nya pakningar så var det som nytt igen. //Peter
  3. Hej mats. Tråkigt att höra att du har problem, kan varmt rekomendera wallcraft på Pampas marina. De e numer inbakad i Huges koncernen. Testa att ringa dem. Vad gäller snabbhet och prislappen kan ja ej yttra mig. e väl som allt till båt. = dyrt. Lycka till //Peter
  4. Petsch
    Oljeläkage
    Hej alla v8 fantaster. Har ett olje läkage mellan oljetrycksgivaren och förlängningsröret ner i blocket och undrar om ngn har ngt tips på hur man kan täta det?! HAr provat med div metoder utan lyckat resultat. *Tätat med sikaflex = fungerade inte * Tätat med locktite = vart bättre * Tätat med locktite och gängtejp = vart inge bättre. Ngn som har ngt ytterligare förslag?? // Peter
  5. Hej. Vet inte riktigt vilket kök du har men i min SR 220 Overnighter från 89 har ja ett kök från Kenyon. Ja tog kontakt med dem när ja skulle renovera mitt kök och dem var väldigt hjälpsamma. Fick en sprängskiss som ja sen kunde välja vilka delar ja ville ha. Tog ca 1 vecka så hade ja prylarna hemma. Kolla med dem så löser det sig säkert. OBS. E ett amerikansk företag. http://kenyonappliances.com/marine/marinehome.html // Peter
  6. hej. Jo det stämmer ganska bra. Du har ju 2 st matningar till stereon, 1 gul o 1 röd kabel. Båda dessa skall du koppla in med säkringar. Den gula e konstantström så stereon får ett minne och den röda e vanliga strömen. Svarta kabeln e jord som du skriver. Ja skulle koppla in den gula kabeln på batteriets pluspol med en 10 amp säkring och den röda skulle ja koppla ngn stans efter huvudströmbrytaren via en 10 amp säkring med (även denna på plus) . Lycka till. //Peter
  7. Flipper Flash e fina båtar. Har haft lilla syster till henne som e 535 gt fame. Var väldigt trevlig i sjön., Flashen e ju lite störe så den går nog ännu bättre i sjön. Har dock hört att ruffen e lite i minsta laget. Skulle rekomendera innombordare som du själv skriver.. Pentas motorer funkar ju bra men tänkt på att dem har ett gäng år på nacken. Konditionen på motorn beror ju på huruvida tidigare ägare har skött om den. Vad gäller motsvarighet till bilbesiktingen vet ja inte om det finns, men vissa båttidnigar gör ju beg test ibland så kanske kan man hitta ngt sådant med lite mer info om flashen. Lycka till och välkommer till friheten på sjön /Peter
  8. Halloj. Klart du skall köpa en båt. vad e sommarn utan båt?!? Har sj en SR 220 overnighter årsmodel 89. Klart mkt e bytt på båten då den har 20 år på nacken men allt som skrov å dylikt e fortfarande orginal. I mina ögon så e väl SR ett av de finare amerikanska märken. funnits länge m m . Har även för mig att SR alltid haft återförsäljare i sverige, vare sig det varit lågkonjuktur eller högkonjuktur. Till skilnad från många andra märken som kanske har haft svårare att överleva. Rekomenderar vamt en SR men klart båtarna e ju offtast som sina ägare. E ägaren nogrann så e båten fin o vice versa. Lycka till med båtletandet. Köper du en SR törs ja lova att du blir nöjd. /Peter
  9. Skepp o hoj. Skulle tro att du kan kolla med ngn som har många olika aluminium profiler. Ett exempel e Octanorm.se Dem har ett enormt utbud, om inte kanske dem kan hjälpa dig vidare. Lycka till och skriv om du hittar ngt som funkar så man vet! /Peter
  10. Underhållet i pris e väl nästan detsamma. Och hur länge en motor håller beror alldeles på hur man vårdar dem. Tror sj att det handlar om hur man sköter grejerna snarare än om det e innom/utombordare. Lycka till
  11. Hej. Finns många olika firmor som sysslar med sånt. sök här på maringuiden så finner du. Skamligt dyrt går ju lite hand i hand med båtlivet tyvärr. Lycka till! //Peter
  12. Silikon e ej att föredra, Ja skulle använda sikaflex, om du nu skall täta runt en genomföring t e x. Tror det e sikaflex 291 som du skall använda.
  13. Har du kollat med dem som bygger säljer din båt? Kan ju vara värt ett försök. Lycka till //Peter
  14. Jo ja kan förstå att du hellre har band istället för kätting, både med tanke på vikt och oljud när man använder det. Sj så föredrar ja dock att ha en blyad lina som då har lite vikt att den e relativt ljudlös. Men som sagt, smaken e som baken. Lycka till!
  15. Vilken lyx att ligga innomhus., då blir det bara roligare att hålla på. Båten ser fin ut! //Peter
  16. Sj har ja ett Engbo MIDI 201 12V 600W spel som ja e välldigt nöjd med! Dock inte det billigaste spelet på marknaden men man brukar ju få vad man betalar för. Lycka till! Peter
  17. Hej,. Kan också vara solenoiden som e trasig på den ena sidan på motorn. Kolla så att motorn går när du kör den! går den så e solenoiden hel och felet kan vara som ngn ovan nämnt. Lycka till
  18. Inga problem att lyfta motorn från liggandes läge. Det e nämligen så de flesta motorer levereras från fabrik. Lycka till med lyftet! //Peter
  19. Halloj! Ja det stämmer bra att man lyfter med hjälp av en krok/ögla som man monterar tillfälligt i svänghjulet! Om du nu har pratat med ngr som rekomenderat dig att lyffta med en ögla så kanske du kan få låna en som e avsedd för din motor av dem. Lycka till! Peter
  20. Frågan är ju om båtarna kommer att gå ner i år?! Tveksamt då kronan e så låg! Tror snarare då nyförsäljning minskar så borde begangnatpriserna kanske gå upp, om inte så bör dem inte rasa. //Peter
  21. Hallå. Vad gäller korrisionen så kan det mkt möjligt vara anoderna. man bör alltid byta dem när det e minst 50% kvar på dem. då vet man att dem klarar en säsong. Att motorn ser tråkig ut kan ju vara ett plus ur stöld synpunkt, det viktiga e att motorn e i bra skick inuti. Finns färg från motorleverantören som man kan bättra på motorn med om man känner för det, Vad gäller botten din så har ja inga tips. lycka till och hoppas du får en bra båtsommar. /peter
  22. Halloj. Vilket projekt du dragit igång. Hoppas nu att du hinner med det som du önskar innan det e sjösättning. Kommer med glädje följa detta projekt. Bra jobbat.... /Peter
  23. Halloj. Kan ju vara en bra ide att skrapa botten om man inte e säker på att det e ordentligt med epoxi färg. Om du inyr har mgm epoxi och båten ligger i länge så riskerar du att båtens botten börjar suga vatten. Det e ju inget man vill riskera. Håler på med samma job på en 34 fot motorbåt nu och visst. det e f-n så tråkigt men när det e klart så vet man att det håler en bra tid framöver. Skrapar först , sedan så slipar ja hela båten.5-7 lager epoxi färg och 2 lager bottenfärg. Lycka till /Peter
  24. Har inte dioden inkopplad men kan hända att SI är inkopplad. skall kolla det så att det inte e där problemet ligger. Tack
  25. Jo visst har relät jord! men det måste vara ngt annat, körde ju med relät hela sommaren och det laddade ju startbatteriet ordentligt och med en spänning högre än 13.5 V . spelade ingen roll om ja åkte i 3 timmar eller 3 minuter. Löste det under sommare med att koppla en huvudbrytare mellan de 2 batteri bankerna. Vilket betyder att ja fick sj agera relä, slå på bryttaren när motorn gick och slå av den så fort ja stängde av motorn för att skilja bankerna åt. Har försökt få tillgång till en svenskt kopplingschema till relät men inte funnit ngt än. Men som ja ser det så har ja kopplat det rätt. klart det kan vara fel på relät. det var ju nytt men det e ju ingen garanti. Och det som förbryllar mig är att ja har laddning men att den aldrig slår över till bank 2. Tack för alla svar så länge. Får se om ngn har ngr fler ideer! //Peter
